Объединение двух скетчей в один
ATEMY
1 Дек 2020
24
Вечер добрый!
Кто подскажет, как объединить два скетча в один на arduiono nano? Либо как реализовать dualboot?
Хочу объединить цветомузыку гайвера и гирлянду елочную. К примеру при нажатии на кнопку чтобы менялся режим(цветомузыка - гирлянда - цветомузыка).
xof
24 Окт 2020
123
44
Думаю самое простое это собрать всё в одном скетче и сделать switch который будет запускать разные логики в зависимости от режима.
switch (mode) {
    case 1:
      //гирлянда
      break;
    case 2:
      //музыка
      break;
ATEMY
1 Дек 2020
24
Тогда следующий вопрос. Реально как-то уменьшить размер скетчей? К примеру гирлянда занимает больше половины памяти.
Я уже подумал, можно ли выдрать с гирлянды десятка два эффектов и назначить их на 7 режим цветомузыки(там где бегущая радуга и подсветка. Добавить эффекты гирлянды как подрежимы на (#)
xof
24 Окт 2020
123
44
Разумеется. Просто вырезаешь куски кода ненужного, адаптируешь нужное. Правда всё будет перелопачено так, что в конечном счёте получится скетч с нуля. Но так даже интереснее. :geek:
Реакции: Nikanor и bort707
ну да, задачка требует полного понимания программного кода и логики работы обоих исходных скетчей...
Сдается мне, что раз ТС об этом спрашивает - у него с этим проблемы. Понимал бы - не спрашивал :)
Реакции: Nikanor
ATEMY
1 Дек 2020
24
Ну я не полный профан, но знания минимальные.
Кто бы помог...
ATEMY
1 Дек 2020
24
Начинайте работу. Задавайте конкретные вопросы, поможем.
Вечером комп включу, задам тогда. Я вчера ковырялся в коде, не особо получилось.
Я в цветомузыке нашел вызов режимов через case. Там через case 5 включается стробоскоп. Я вместо его кода попробовал вкинуть весь скетч гирлянды. Естественно получил ошибку, что нет файла comands.h
Это получается нужно все вкладки (файлы) с гирлянды закидывать в папку с цветомузыкой?
не только закидывать, но и править почти каждый файл.
Чтоб вы поняли уровень задачи - смешать говяжий фарш сосвиным может любой. а вот чтоб на выходе получился теленок с поросячьей головой - искусство нужно. А чтоб оно после этой операции еще и бегало... :)))
ATEMY
1 Дек 2020
24
А на что внимание обращать хоть?
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Забей. У тебя не хватает квалификации даже чтобы понять сложность задачи. Чтоб объединить два скетча, тебе надо четко разбираться, как работает каждый из них. Прям каждую строчку понимать. Тебе всё хочется как-нибудь попыренкому, покажите мне волшебный способ, чтоб вжух и готово. Хрен тебе.
Реакции: Nikanor и Roden
ATEMY
1 Дек 2020
24
Та ну по быренькому никто и не говорит. Я думал может это по проще как-то, а вот тут реально хрен мне.
Читал про dualboot, так там тоже нужно микруху внешнюю eeprom паять. А если ехать в другой город за микрухой, смотрю мне проще будет купить ещё одну Nano и переключать Vcc тумблером между двумя ардуинками.
sooloon
22 Апр 2020
для начала можешь взяв за основу скетч с цветомузыкой попробовать увеличить число режимов (#define MODE_AMOUNT) и в главном цикле (void mainLoop()) добавить обработчики этих режимов. Например:
      // сплошные цвета
      if (this_mode >= 9 && this_mode < 18){
        byte HUEindex = 0;
        switch (this_mode) {
            case 9:
                HUEindex = HUE_RED;
                break;
            case 10:
                HUEindex = HUE_ORANGE;
                break;
            case 11:
                break;
            case 12:
                HUEindex = HUE_YELLOW;
                break;
            case 13:
                HUEindex = HUE_GREEN;
                break;
            case 14:
                HUEindex = HUE_AQUA;
                break;
            case 15:
                HUEindex = HUE_BLUE;
                break;
            case 16:
                HUEindex = HUE_PURPLE;
                break;
            case 17:
                HUEindex = HUE_PINK;
                break;
        for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++)
            leds = CHSV(HUEindex, 255, 255);
потом можно простые эффекты добавить:
          if (millis() - rainbow_timer > 30) {
            rainbow_timer = millis();
            this_color += RAINBOW_PERIOD;
            if (this_color > 255) this_color = 0;
            if (this_color < 0) this_color = 255;
          rainbow_steps = this_color;
          for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
            leds = CHSV((int)floor(rainbow_steps), 255, 255);
            rainbow_steps += RAINBOW_STEP_2;
            if (rainbow_steps > 255) rainbow_steps = 0;
            if (rainbow_steps < 0) rainbow_steps = 255;
          if (millis() - color_timer > COLOR_SPEED) {
            color_timer = millis();
            if (++this_color > 255) this_color = 0;
          for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) leds = CHSV(this_color, LIGHT_SAT, 255);
ну и потом потихоньку остальное перетащить.
На всякий случай прикрепляю мой скетч. Кривенький но на безрыбье и рак рыба :)
