ARDUINO Одно-кнопочное меню для штангенциркуля
xenon-alien
29 Мар 2020
38
Всем привет!
Я в кодировке не силен. Могу чужие коды комбинировать с непредсказуемым - разным результатом. Короче методом тыка с поверхностным пониманием.
Есть желание собрать на Ардуине и цифровом штангенциркулем "передатчик" измеренного значения при нажатии кнопки для ввода в ячейку размера.
Три функции нужно реализовать одной кнопкой: только значение + выделить, значение + ввод, значение + табулятор.
Видится так: одно короткое нажатие - отправляет выбранную последовательность (значение и комбинацию клавиш), длинное нажатие - по кругу листает эти три функций.
Можно так же эти функции на отдельные светодиоды вывести, ну и может индикатор дюймов. Но это всё не обязательно.
Для этих целей нужна Ардуина с ATmega32u4 (arduino pro micro должна подойти по размеру), которая может выступать в качестве мыши/клавиатуры.
Код скреб по сусекам интернета и соединил.
Код не видит переключение между миллиметрами и дюймами (первый бит по идее; давно было, когда делал эти наброски, но миллиметры работают)
Штангенциркуль работает по идее по протоколу bin6.
Всё собиралось по схеме УЦИ (DRO) по проекту Олега А. (его же проект электронная гитара для токарного станка)
С проекта УЦИ использовал схему для инвертирования и усиление сигнала на микрочипе LM358
На данный момент вот что получается и такая коробочка будет для электроники, но будет ещё доделываться, если будут и светодиоды.
Кто мог бы подправить код в нужных местах, что бы всё заработало, как задумано?
Или может где-то есть уже готовый код по меню? (то попытаюсь сам слепить Франкенштейна для меню)
Тогда останется только помочь с переключением между миллиметрами и дюймами.
Буду рад любым подсказкам и советам.
С ув.
Даниэл
P.S.: Забыл пример вставить.
Отправляем измерения с штангенциркуля на ПК через Arduino pro micro после нажатия кнопки.
Теперь + меню подлинному нажатию и светодиодная индикация режима:
  • результат + ввод
  • результат + таб
  • результат + выбрать всё
Короткое видео в работе можно поглядеть тут.
С проекта УЦИ использовал схему для и усиление сигнала на микрочипе LM358 (меняем местами входы)
для этого есть библиотека с поддержкой до 3х нажатий
https://alexgyver.ru/gyverbutton/
а это разве передается в протоколе?
xenon-alien
29 Мар 2020
38
Гляну днем (только лег), но так понимаю, что нужна сторонняя библиотека.
Видел Алекса поделки на ютубе, но соображаю туго.
первый бит по идее
xenon-alien
29 Мар 2020
38
ничего там сложного нет
Для вас может и ничего сложного, но я не знаю, как решить мою задачу при помощи той библиотеки. (посмотрел ролик)
Какие переменные нужны, как листать те три функции, что бы помнило и по кругу переключало.
Для меня проще всего с чужого кода скопировать нужный мне функционал, но не знаю, в каком из проектов Алекса это реализовано.
это не всегда проще
ну у тебя там есть функция отправки в усб данных при нажатии на кнопку
if (digitalRead(buttonPin) == 0) // if the button goes low
Keyboard.println(result); // send a 'result' to the computer via Keyboard HID
delay(200); // delay so there aren't a kajillion z's
Keyboard.releaseAll();
допустим библиотеку для кнопок ты поставил и знаеш как их обрабатывать
теперь тебе надо выполнить 3 действия
послать значение это уже реализовано
как выделить? это комбинация кнопок ctrl+a
значение + ввод - это нажать кнопку enter
значение + табулятор - это отправить код кнопки табулятора
идем в гугл и ищем библиотеку, что ты там используеш (я ее первый раз вижу)
погуглив я понял, что это стандартная библиотека в ардуине и открыл скетч примера
в исходниках есть линк на мануал по работе с этим делом
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/KeyboardMessage
из всего этого непонятно, как послать нажатия специфичных кнопок и надо загуглить про эту библиотеку в другом месте
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/usb/keyboard/keyboardwrite/
там видим такой текст
Sends a keystroke to a connected computer. This is similar to pressing and releasing a key on your keyboard. You can send some ASCII characters or the additional keyboard modifiers and special keys.
вот эти модификаторы нам и нужны
попадаем сюда
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/usb/keyboard/keyboardmodifiers/
внезапно мы видим новую функцию Keyboard.press()
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/usb/keyboard/keyboardpress/
и те самые модификаторы KEY_LEFT_CTRL KEY_TAB KEY_RETURN
как послать данные и потом нажать ввод?
Keyboard.print(result);
delay(200);
Keyboard.press(KEY_RETURN);
delay(5);
как я понял, то значение + ввод надо отправлять по двойному нажатию кнопки?
подключаем библиотеку гивера для кнопок и вызываем двойной обработчик
C:
if (butt1.isDouble()){
    delay(200);
    delay(5);
вот и все
это при том, что я ничего не знал про библиотеку клавиатуры
xenon-alien
29 Мар 2020
38
попадаем сюда
delay(200);
delay(5);
Благодарен за такую активность.
С этим я разобрался, когда комбинировал код.
Вопрос и тема о другом... (понятно, что и функции клавы содержит, но не это первостепенно)
Не в обиду, но много лишнего пришлось вам погуглить...
Данная строка отправляет значения и начинает с новой строки = значение + ввод
У меня ощущение, что не полностью читаете мои сообщения... (это в первом посту)
Я про себя в курсе, что я тугодум, так как иногда и простые вещи долго доходят, по этому и попросил помощи.
Я информацию медленно воспринимаю...
Так что меня больше интересует меню с одной кнопкой и запоминанием последнего выбранного по длинному нажатию.
не ввод, а перенос строки
перенос строки работает только в текстовых полях и если тебе надо писать этот результат в текстовом поле типа блокнота, то это одно
а если тебе надо нажать кнопку ввода, то это другое совсем (с точки зрения компутера)
зависит еще от того, что там за поле и прога и как она интерпретирует \n
я ничего не увидел в первом посте про запоминание последнего выбранного и про длинное нажатие
я только понял, что надо одну кнопку нажимать определенным образом и отправлять определенные данные эмулятором клавиатуры, как это делает тот же сканер штрихкодов или рфид карточек
библиотека гивера тоже может обрабатывать длинные нажатия
а что и где запоминать - я так и не понял
xenon-alien
29 Мар 2020
38
Берем для примера Эксель таблицу.
Там можно подтвердить вводом значение, или же Табом.
Ввод перемещает "выделяет" следующую строку (ячейку ниже), Таб перемещает "выделяет" следующий столбец (ячейку справа).
Это нужно решить одной кнопкой.
1) Нужно писать значения в столбец - используем значение + ввод одним нажатием
2) Нужно писать значения в строку - используем значение + ТАБ одним нажатием
3) просто вывод значения одним нажатием
4)... (другая комбинация)
А эти 3 (и больше) комбинаций чередовать длинным нажатием по кругу...
Так чуток понятней?
ты лучше опиши, ЧТО тебе надо сделать вообще, а не КАК
ексель это так делает, другая прога этак делает
если тебе надо писать в ексель, то что за таблица в екселе? можеш ее выложить?
зачем именно в екселе это надо делать?
xenon-alien
29 Мар 2020
38
Вообще-то оно и сейчас делает то, что мне надо.
Но хотелось прописать несколько дополнительных функций и как-то исправить переключение мм/дюймы.
Так как случаи бывают разные. (иногда может быть нужен столбец, и строка, или просто ввод значения)
Того видео уже нету, где эти функции включаются программно выставив нужную галочку. (дополнительный софт идет к штангенциркулям)
В моем же случае это можно в коде прописать и длинными нажатиями чередовать метод отправки данных.
А простым коротким нажатием отправлять выбранный режим.
Лучше описать не получиться.
Мне просто нужно одно-кнопочное "меню".
Выбор режима (три режима) - длинное нажатие, короткое - отправление данных.
А что он будет делать, я уже сам пропишу. (или кто захочет изменит под свои нужды, но эти ТРИ основные)
(даже arduino beetle на ATmega32u4 имеется в наличии что бы было меньшего размера, но не суть...)
теперь я понял
я просто знаю, что такое дро на станках и что ты мне в ролике показал это вообще вне моего понимания было
если бы сразу сказал, что типа я обмеряю детали штангенциркулем и по нажатию на кнопку хочу вносить данные в прогу, то было бы сразу понятно
понял
а как ты будеш знать, какой у тебя режим включен? это можно забыть без индикации
почему бы тебе не сделать кнопки режимов на коробочке и рядом светодиоды, а кнопку ввода сделать на штангеле?
или тыкать в коробку неудобно будет?
xenon-alien
29 Мар 2020
38
Описал, как смог... (а это видео забыл добавить в первый пост)
Тыкать в коробку не удобно.
По 5-ти проводам хотелось бы данные в коробку передавать включая кнопку (+1.5V, data, clock, GND, Button). А кнопку разместить на штекере, возле штангенциркуля по удобству.
А при помощи мелкой платы может и по БТ получится передавать, что бы без проводов. (но тут может понадобиться не инвертированная схема подключения и код соответственно)
Вот ещё нашел, но тут на УНО собрано (но моя модификация пока что работает, как мне нужно, только меню и дюймы нужны)
можно и без проводов, но бт передает в ком порт, а не эмулирует клавиатуру
так что на компутере тебе понадобится прога для трансляции данных в поле чертежной проги
насчет дюймов - я так понял, что считываются там попугаи, а кнопка мм/дюймы это уже преобразование в самом контроллере для вывода на экранчик штангенциркуля
я порылся и нашел код для перевода в мм и дюймы, так что считывает он там реально в попугаях
if (FlagInch)
      Serial.print((float)ValCaliper/2000,4);
      Serial.println(" in");
    else
      Serial.print((float)ValCaliper/100,2);
      Serial.println(" mm");
так что запилить переключение можно легко и индикацию светодиодами и даже пищалкой
но переключение мм/дюймы надо будет тогда делать отдельной кнопкой на коробке
xenon-alien
29 Мар 2020
38
Там протокол BIN6, но это мне ничего не говорит...
мне это не нужно вообще...
Никакой серийный вывод не предусмотрен в собранном коде...
Я в этом не шарю, но в коде нужно просто первый бит учитывать и при нажатии на штангель всё верно будет выводиться и в ячейку на компе тоже.
Меня пока что одно-кнопочное "меню" - функционал интересует.
я нигде не нашел расшифровки протокола и про первый бит
я не о выводе, а о формуле пересчета в мм и дюймы из попугаев
нет там нигде обработки бита
заводиш переменную байтовую mode = 0
используеш библиотеку гивера с примером на 3 функции
короткое нажатие и идет проверка режима в переменной
если 0, то только значение + выделить,
если 1, то значение + ввод,
если 2, то значение + табулятор
когда 2 раза сработало нажатие, то сразу проверяем равно ли оно 2
если да, то сбасываем в 0
если нет, то прибавляем +1
так реализуется циклическое переключение режимов
если сделать реакцию на 3 нажатия, то можно переключать и мм/дюймы, а режимы отображать светодиодами на коробке
xenon-alien
29 Мар 2020
38
Вот это как раз не знаю как сделать...
Я всё собирал из готовых кодов...
дюймы и мм переключаются на самом штангеле... (даже не первый бит, а 24-й отвечает за переключение - последний бит)
Вот видео, но код не удалось подогнать под мое железо (там без инвертации сигнала; TTL модули едут к другому проекту, так что смогу проверить и этот код, но меню остается под вопросом...)
Когда режим "меню" готов, то на отдельные пины вывести значения HIGH уже смогу...
я понял, тут и правда есть расшифровка протокола и 24й бит отвечает за это
просто код как-то тупо написан и нет битовых масов для выделения битов
сейчас поковыряю, может завтра будет готовый код, там уже сам подставиш функции отправки в клавиатуру, у меня нет меги с аппаратным усб, так что будет просто в терминал писать
xenon-alien
29 Мар 2020
38
То что в первом посте, то просто мой набросок из разных кодов, который заработал с инверсией.
Давно этим не занимался и вот по находил старые ссылки. (но просто этот не подошел)
Буду весьма признателен за код. (если что, то не горит - уже год прошел, когда захотел реализовать подобный функционал)
Поверить не знаю когда смогу, так как буквально несколько дней назад разобрал макетку для проверки одноплатника... (да и провода отпаял от штангеля, а переходник ещё и не придумал, как буду делать...)
Если понимаешь в этих делах, то можно как-то не сложно реализовать инверсию поправкой одной строки кода? (по высокому, или низкому уровню)
Тогда и выдумывать нечего не надо. (+ скоро приедут платы, для разных уровней, тогда и этот код подойдет)
Пару строк для клавы не проблема. Надеюсь осилю. Останется само "меню"... Диоды уже как-то сам соображу на какие-то выводы.
сделаю под переходник на полевых транзисторах как тут http://wei48221.blogspot.com/2016/01/using-digital-caliper-for-digital-read_21.html?m=1
у меня такие есть, но мне лень припаивать провода, надеюсь ничего не сломается в ходе написания
xenon-alien
29 Мар 2020
38
Так сам код готовый. Как приедут платы, то и я код смогу попробовать и поправить, что бы функционал был, как в первом посте.
Или ты про само меню?
Если меню, то можно просто накидать, а я их уже как-нибудь скрещу и раскидаю по своим местам.
Мне просто интересно сложно ли поправить код, что бы реализовать инверсию поправкой одной строки кода? (по высокому, или низкому уровню)
Либо транзисторы, либо LM358 (у меня уже плата под LM358 разведена)
про меню, я его сейчас делаю + светодиоды меню и пикалку при нажатии на кнопку
да
используй плату конвертора уровней
на эту плату надо так же подать питание 1.5в с штангенциркуля
xenon-alien
29 Мар 2020
38
Может поспать и потом в свободное время этим заняться? (не горит)
Светодиоды и пикалка лишнее, могу и сам что-то намудрить.
Это у меня под вопросом... Попробовать то смогу, но в сам проект не факт что использую.
Ну или придется плату переделывать ( разводка уже готова)...
Digital caliper Box 002.JPGDigital caliper Box 003.JPGDigital caliper Box 001.JPG
+ заказывать придется эти компоненты.
Даже не знаю, как они называются, они же в обе стороны пропускают сигнал (с частотой нужно не прогадать), за одно тогда бы заказал и на ЧПУ станок - Orange Pi PC с 3.3в на 5в да и плату бы развел + опторазвязка нужна, а так же регуляторы напряжения...
знаком с работой "конвертера"
Главное для начала с кодом разобраться, а там уже как получится...
я уже поспал 6 часов
тоже сделал
ее можно на проводах в коробку засунуть, там все равно без конвертора уровней не обойтись и у тебя же там что-то разведено уже?
level shifter, 50 центов стоит платка на 4 транзистора вроде
так я уже разобрался, протестировать только не могу клавиатуру, а так алгоритм твоего меню работает
xenon-alien
29 Мар 2020
38
Эстетически будет не красиво. (я же не просто так рендер скинул)
Да, под LM358 инвертированный сигнал.
У меня всё-таки заказана плата с микросхемой TXS010E на плате 8-канальный.
Круто!
Подогнать меню не сложно будет под старый - инверсный код, если готово.
Как раз думаю, что хватило бы и простого кода меню типа: длинные нажатия чередуют слова "ПРИВЕТ", "КАК ДЕЛА", "ПОКА", а вывод в серийный порт делается простым нажатием на кнопку.
