Ошибка "#pragma message"
DDoS
24 Мар 2019
Всем привет. Решил сделать огненный светильник, но столкнулся с неизвестной мне проблемой. при попытке загрузить скетч или просто его проверить(не загружая) вылезает вот такое
"In file included from C:\Users\мвидео\Desktop\моё=)\GyverLight-master\firmware\gyverLight_v1.3\gyverLight_v1.3.ino:45:0:
C:\Users\user\Desktop\qwerty\arduino-1.8.9\libraries\FastLED-master/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.006
# pragma message "FastLED version 3.002.006"
Скетч использует 9754 байт (31%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 463 байт (22%) динамической памяти, оставляя 1585 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт."
Arduino ide использовал 1.8.2, 1.8.5, 1.8.9.
пробовал old bootloader.
библиотеку fastled ставил ту что в проекте, пробовал ту что с ide идет, обновлял ее, откатывал.
ардуинка вавгад v3, драйвер для нее стоит.
лента ws2812b
Лента просто светится белым и не реагирует на кнопку
стасян
8 Сен 2019
33
подскажите,что за ошибка
In file included from C:\Users\777\Desktop\arduino\GyverString-master\firmware\GyverStringOffline\GyverStringOffline.ino:63:0:
C:\Users\777\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.009
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
см. выше
T1ZE
15 Окт 2019
Приветствую Вас форумчане! Столкнулся с такой проблемой что при прошивке выдаёт ошибку и в конце компиляция завершена. Точка доступа не меяет названия и остаётся без пароля. Ниже приведу код ошибки. Спасибо
n file included from D:\Тимка\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5\GyverLamp_v1.5.ino:78:0:
C:\Program Files\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.009
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/fastspi.h:115:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Это не ошибки и на работоспособность лампы не влияют.
Flashback
25 Окт 2019
In file included from C:\Arduino_Ambilight\Gyver_Ambilight\Gyver_Ambilight.ino:25:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.005
# pragma message "FastLED version 3.001.005"
уважаемые форумчане что с этим делать все по 5 раз переустановил
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Ничего, это не ошибка, просто библиотека сообщает номер своей версии.
Если что-то не работает, ищи причину в другом месте
  • Ахах! +1
Реакции: stepko
Flashback
25 Окт 2019
Александр все как по шаблону сделал .все загрузилось . диоды тупо горят и все
что дальше ума ни приложу )
Yurman
9 Ноя 2019
Доброго времени суток ... при заливке в Ардуино уно скетча выдает постоянно такую ошибку.... кто сталкивался с таким? Помогите плиз)
In file included from D:\Arduino\GyverMatrixBT-master\firmware\old version\GyverMatrixOS_v1.4\GyverMatrixOS_v1.4.ino:73:0:
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.002
# pragma message "FastLED version 3.003.002"
Скетч использует 22202 байт (72%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 984 байт (48%) динамической памяти, оставляя 1064 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Это не ошибка, это библиотека FastLED для справки выдаёт свою версию. Если что-то не работает, ищите причину в другом месте.
  • Ахах! +1
Реакции: stepko
Okno v Kitai
20 Ноя 2019
Гирлянда не работает с приложением, смартфон подключается но ничего не происходит. Все режимы работают сами постоянно меняясь. Ещё есть оранжевые буквы, может это связано?
Виталий80
23 Дек 2019
Здравствуйте. У меня тоже проблема с компиляцией скетча. Решил повторить "гирлянда на окно" на Arduino NANO. Собрал схему матрицы из 100 штук диодов, 10 на 10. При компиляции выдало ошибки:
In file included from E:\Arduino_sketch\GyverMatrixOS_v111\GyverMatrixOS_v111\GyverMatrixOS_v111.ino:70:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.002
Скетч использует 15086 байт (49%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 833 байт (40%) динамической памяти, оставляя 1215 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 бай.
Какая у меня ошибка? Не могу разобраться.
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Никакой ошибки
  • Ахах! +1
Реакции: stepko
Sergey66
21 Июн 2019
22
Короче, после некоторого дотошного разбирательства с прошивками пошёл по следующему пути. Обновил ардуино до v 1.8.10 ... затем прошил версией GyverMatrixOS_v1.11 ... смутила запись
In file included from C:\GyverMatrixBT-master\firmware\Starie versii\GyverMatrixOS_v1.11\ GyverMatrixOS_v1.11.ino:137:0: C:\Users\ppk66\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master/ FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.008
# pragma message "FastLED version 3.001.008"
.... засомневался, но переустановил на версию 1.91, то же самое ... в результате понял одно, что эта запись как и в вашем случае НЕ ОШИБКА, а информационное сообщение, которое показывает версию библиотеки. Короче, подключайте по схеме устройство и пробуйте. А вот с версией 1.12 придётся повременить ... пока не получу мегу со встроенной ESP8266. Хотя есть мысль подключить всю схему включая внешний блютуз и прошить версией 1.12 ... а вдруг сработает?
romabubra
24 Дек 2019
Помогите пожалуйста, проблема!!! note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output # pragma message "No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output" Leaving... Hard resetting via RTS pin... Что делать?
Свернуть
romabubra
24 Дек 2019
Leaving...
Что делать?
Mus
26 Дек 2019
Добрый вечер!помогите пожалуйста и не пинайте сильно...при попытке заливки программы появляется этот текст20191226_213813.jpg
