УМНЫЙ ДОМ Освещение тропинки
Lexx31
21 Окт 2020
Интересное решение. Есть тропинка энное кол-во метров не прямая. Задача примерно такая. Эта тропинка от входа калитки до дома. Нужно что бы она подсвечивалась при нахождении там человека и не вся а именно область где он находиться. при его движении область будет меняться по ходу движения. Соответственно если он остановился то и энное кол-во светодиодов вокруг него горят при движении продолжают следовать за ним. не зависимо от куда человек или оба вышли. тоесть если один вышел из дома на встречу к колитке а второй с колитки идет к дому светодиоды горят у обоих. и при их движении меняют свое положение за человеком
@Lexx31, а какая длина этой тропинки? Потребуются датчики, их количество будет зависеть от длины. Чем длиннее - тем больше.
7Up
3 Июн 2021
147
и нужно чтобы датчики травой не заросли и грязью не залепило
1,332
Устройство освещает не всю тропинку, а какое то отдельное место. соотв. мониторится (каким либо способом) только нужная часть. Это если устройства нужны автономные. А далее по вкусу натыкать вдоль тропинки таких устройств.
Можно сделать под управлением малинки или аналогов с машинным зрением. Тогда включение управляется малинкой, но прокладывать километры проводов (от длины зависит ессно) не самое приятное дело. Тут одно дело частная недорогая дача или отепь-спа-ресорт-делюх с прогулочной тропой для мультимиллионеров.
2,500
1,003
ИК датчик. В магазине 250 руб. Убрать линзу, что бы уменьшить зону чувствительности.
Светодиодные ленты, включаемые этими датчиками.
Это самое простое. Даже заказывать не надо.
1,332
не уверен, что надо убирать. по ситуации и от места размещения зависит
или датчик холла. там много чего можно придумать
Бармалей31
22 Сен 2020
220
38
То да, можно бы. Если бы не одно НО. Он реагирует НА ДВИЖЕНИЕ. Выключается через 2 сек после окончания движения. А у вас требование - остановился около датчика - подсветка этой зоны работает. А угол то ограничить не проблема. Чего как раз делать и не надо.
2,500
1,003
Нобелевку по оптике уже получил?
Для самых умных
Вот эта белесая хрень идущая по середине и есть линза. Которая расширяет зону чувствительности датчика.
Я конечно понимаю, что сейчас в школе физику преподают через жопу.
Но не нужно этим хвалиться.
Реакции: PiratFox и Stamp
Бармалей31
22 Сен 2020
220
38
Да, точно через ж преподают. И не хвалитесь этим. Потому что эта "линза" как раз и стоит для определения движения. А не для расширения зоны. Без неё датчик просто слепой. От слова совсем. Даже в одном сантиметре ничего не видит
2,500
1,003
Линза - это кусок пластика. От неё не отходят провода. Она не может определять движение. Движение определяет датчик стоящий за ней, точнее даже не движение, а появление объекта излучающего тепло. Она предназначена для фокусировки излучения на датчике. От формы линзы зависит угол чувствительности датчика.
Посмотрел. И?
Синим по белому написано, что это пироэлектрический инфракрасный датчик.
The detecting distance of sensor is a multidimensional function, consisting of ambient temperature,
temperature of moving target , target distance of Fresnel Lens’, ambient humidity , amplifier gain and
comparison voltage.
Расстояние обнаружения датчика является многомерной функцией, состоящей из температуры окружающей среды,
температуры движущейся цели, целевого расстояния линзы Френеля, влажности окружающей среды, коэффициента усиления усилителя и
напряжения сравнения.
Да он определяет движущиеся тепловые цели. А не движущиеся цели. На холодную лопату он не реагирует. Только что попробовал. Значит не датчик движения как таковой.
И ещё. Если я стою под ним не шевелясь, он реагирует, пока я не уйду.
Бармалей31
22 Сен 2020
220
38
От те сектора - это и есть линза, которая создаёт много зон на двух датчиках. У берите и попробуйте. И не пишите то, о чём не знаете.
2,500
1,003
Разговор был про линзу. Которая фокусирует заданные зоны чувствительности на датчике. Какие зоны нужно отслеживать, те зоны на линзе Френеля и изготавливаются.
А ваши слова про много зон на двух датчиках довольно безграмотны.
И я заметил за вами, что часто уводите разговор в лес. Довольно безграмотными заявлениями.
Я чувствую, что скоро всё перерастёт в срач.
Но это ничего. Я таких сракунов здесь пережил не мало и вас переживу.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Линза нужна для того, чтобы сфокусировать свет, исходящий из одного источника, на один элемент в сенсоре. Без линзы оба элемента всегда будут одинаково интенсивно освещены, и датчик не сможет отличить движение от фоновой засветки. На выходе датчика будет всегда просто ноль, если в него не тыкать пальцем. Гениям оптики это недоступно, разумеется, и дальше спорить с идиотами я не буду. Куда мне до "старой школы" физики.
2,500
1,003
@rkit, Так и надо было говорить, а не нобелевки делить. :)
Только меня мучает вопрос, в даташите указано, что бывает два элемента, а бывает так, что один.
И как мне с этим теперь жить?
1,933
У всех датчиков два элемента находятся, которые в противофазе подключены к одному каналу.
Линза устроена таким образом, что "смотрит" на несколько секторов, каждый сектор в свою очередь охватывает оба элемента и разделяется на два подсектора.
При прохождении теплового контакта по сектору изменяется сигнал, на что и реагирует схема датчика.
Lexx31
21 Окт 2020
Ладно а если усложнить задачу. что бы каждый светильник был независимый и при приближении к нему наростала яркость светодиода а соответственно при удалении гасла? но при движении на втором датчике уже начинал загораться светодиод. и так далее
2,500
1,003
@Lexx31, В принципе возможно.
Вариант использовать пару УЗ датчиков определения расстояния.
И ленту с адресными диодами одного цвета, если нужно можно использовать цветные.
Могут быть другие варианты.
Всё зависит от расстояния между начальной точкой и конечной.
Изгибается ли тропинка и т.д.
1,332
Адресная лента не нужна. Цвет постоянный, меняется только яркость взаисимости от расстояния. А что бы загорался другой светильник надо что бы зоны обнаружения пересекались.
Но вот с датчиком расстояния могут быть вопросы. Я прям напролом не знаю решения. Такие датчики обычно действуют в одном каком то направлении, с разным углом работы. Но вот по кругу - я таких не знаю. Хотя наверняка можно приспособить ИК датчик на 360 градусов.
2,500
1,003
@Старик Похабыч, Есть на 360. Только они вешаются на потолок.
У меня такой стоит в прихожей. Вот на его базе мохно попробовать, но переделать схему датчика. По даташиту не совсем понятно, хоть там в схеме подключения и используются компараторы.
Меня этот кондёр смущает. При таком включении должна быть частота, а не уровень. Но дальше по схеме нет выпрямителя.
Нужно проверить эту схему, что там да как, а потом только решать.
Он дал новые вводные данные.
С ними придётся разбивать на более мелкие зоны.
А с адресной лентой этого можно избежать.
1,332
не понял где это. В последнем посте только про яркость и все. На разных точках освещения может быть разная яркость.
2,500
1,003
@Старик Похабыч,
2,500
1,003
Их чаще придётся ставить, что бы прикольнее было. И я не знаю зоны действия этого датчика. У меня стоит в ограниченном пространстве.
1,332
Ну даже чаще независимые устройства поставить куда проще, настроив только расстояние срабатывания. На любой кошелек. Хоть через метр, хоть через 5.
А вот с МИКРОВОЛНОВОГО датчика холла можно снять расстояние ? у меня вроде только снимается 1 или 0.
