Отправить штрих кодоы на mysql сервер
master3763
17 Апр 2023
Доброго дня !
Помогите пожалуйста правильно сформировать запрос для отправки штрих кодов через serial порт через модуль MH-ET LIVE Barcode Scanner V3.0
на mysql сервер.
Делаю так:
http.begin(serverName + "?barcode=" +  Serial2.readString());
  int httpCode = http.GET();
Но поседнее (Serial2.readString() ) не отправляется. Скорее это какойт другой тип данных который нужно преобразовать для начала до отправки на сервер . Но как ?
вот так все работает, тость в url barcode принимает значени 476934695834 и через php добавляется значение в mysql базу, в таблицу:
http.begin(serverName + "?barcode=" +  "476934695834");
Если дописать Serial.println(Serial2.readString()); все нормально, значение выводится…
master3763
17 Апр 2023
@poty,
Да читал и пробовал функцию trim() которая образает лишние символы типо пробелов и знака enter. Не помогло.
1,060
@master3763, выведите содержимое переменной после trim, а ещё лучше - сформируйте строку
serverName + "?barcode=" + <переменная> и выведите её. Тогда будет понятно что не так. Пока только загадки.
Реакции: master3763
1,347
@poty, Ну можно предположить, что строка читается вместе с возвратом каретки и переносом строки - я встречал подобную читалку, так в конце эти символы стояли. Тогда строка serverName + "?barcode=" + "476934695834"); будет иметь вид что то типа:
"....?barcode=476934695834
и это может криво восприниматься сервером.
Реакции: master3763
1,060
@Старик Похабыч, я реагирую на ответы ТС, который утверждает, что всё попробовал. В частности, возврат каретки и перенос строки убираются trim(), с которой у ТС тоже не срослось:
Думаю, что здесь что-то не так. Много рассуждений для чего и зачем, но нет визуализации симптомов/результатов тестов. А потому, понять, что там ТС сделал не так можно только с помощью легилименции, которой я не владею.
master3763
17 Апр 2023
Благодарю всех. Вот так все получилось. Я ниже писал barcode.trim(); и выводило ошибку.
String barcode = Serial2.readString();
barcode.trim();
const String serverPath = serverName + "?barcode=" +  barcode;
Serial.print("ServerPath:" );
         Serial.println(serverPath);
    http.begin(serverName + "?barcode=" +  barcode);
1,060
@master3763, barcode - не является константой, поэтому так присвоить значение константе serverPath нельзя. Не знаю, как у Вас это работает.
Строки
barcode.trim();
Это то, что Вы, якобы, ранее пробовали и у Вас не получилось.
1,347
Так работает, т.е. создается новая константа и все. Память выделяется под всю строку. Хотя для чего это надо иметь константой непонятно.
