ARDUINO PCdisplay - экран параметров железа ПК. Обсуждение проекта
a2kat
28 Дек 2020
Open Hardwire Monitor вчера обновили, добавили поддержку zen3.
тот который Дмитрий
11 Дек 2020
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему не показывает температуру процессора (Ryzen 5 1600), в новой версии OHM показывает -30 а в старых версиях в два раза больше реальной температуры, подскажите как быть
GentryChe
10 Фев 2021
Доброго времени суток, господа.
Столкнулся с такой проблемой, на Core i5 10400F Libre Hardware Monitor не показывает температуру процессора и соответственно не подает эту информацию на дисплей. Последняя версия оригинальной программы (отсюда https://github.com/LibreHardwareMonitor/LibreHardwareMonitor/releases) ее показывает. Может ли кто прикрутить функцию передачи информации на Serial port к новой версии Libre Hardware Monitor?
yurii_s
20 Мар 2020
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Пытаюсь добавить в проект водяную помпу и вентиляторы. У них питание 12в и 3 пина. Идею позаимствовал из другого проекта Алекса. А потом досмотрел что у него там 4 пиновые. А мои как бы по шим не управляются. Понятно что можно ШИМ прикрутить как в оригинале и просто выводить среднее напряжение от минимума до 12в. Но мне так не интересно. Раз есть 3й пин значит стоит его использовать. Я пытался искать в интернете больше информации именно о таком способе управления но там ничего толкового. Насколько я понял на этот пин нужно подавать сигнал +7в тоже через транзистор. Может кто что подскажет более подробно?
Я думаю что если удастся нормально эту тему реализовать то было бы неплохо добивать к туториалу на сайте такую опцию. Возможно людям бы пригодилось
malec
5 Фев 2019
681
259
Это глюк проги, правиться в ручную, в АИДЕ сверяешь и ставишь поправки в ХардВЭЕ, на против каждого ядра....
У меня тоже РЯЗАНЕЦ и Хордввэй раньше не правильно показывал, как-то было получилось обновить, не буду врать как... не помню. Так вот после обновы всё стало правильно и монитор работал.... Щас тот проект уехал на своё место и работает с Интелом, но по моему с обновленной программой.....Правда обновлял в прошлом году.....
vitalik
23 Дек 2018
MalfurionST
Здравствуйте! А, подправьте пожалуйста Ваш скетч PCdisplay_v1.6.m3.3 - нужно включить кнопки, внешние датчики температуры и убрать графики если есть . Или может кто нибудь сделает это. Спасибо.
yurii_s
20 Мар 2020
Избыточное цитирование
Позанимался я тут ещё немного самообразованием. Получается что третий провод у трехпиновых кулеров это сигнальный провод от самого кулера в мат плату. А регулирование оборотов осуществляется изменением напряжения на силовых с обратной связью по сигнальному. Потому может кто в курсе можно ли считать этот сигнал ардуиной и использовать его для контроля оборотов?
1,097
634
Можно и нужно.
Mishanya TS
11 Дек 2019
452
333
При включении компьютера, не горит подсветка, дисплей отображает все нормально, приходится заходить в программу и включать - выключать ручной режим подсветки. Что может быть не так? С вентиляторами тоже самое было, крутились на максимум, в итоге их убрал.
Joshual
8 Июл 2021
Hi, i have a problem: Open Hardware Monitor and Libre Hardware Monitor ar not updated at lastest version and i can't see my GPU. Where i download OpenHardwareMonitor with serial port support?
где я могу найти обновленную версию Open Hardware Monitor с последовательным портом?
shinji2009
1 Авг 2020
16
привет. вроде был вариант схемы где к дисплею подключается фоторезистор чтобы регулирировать яркость, а теперь не могу найти. у кого есть скиньте плз
vitalik
23 Дек 2018
Подскажите пожалуйста. При работе в составе стационарного компьютера на экране наблюдается температура показаний хаотическая.
Как выключу вентиляторы то все ОК. Идут помехи ШИМА от вентиляторов. Как быть? Спасибо.
MalfurionST
30 Сен 2020
Обновил мою версию.
Объединены два проекта, с дисплеем и адресными светодиодами, куча других настроек описание по ссылке.
кто-то просил энкодер, добавил
можно настраивать цвета адресных светодиодов, например зеленое пламя "во славу легиона" :p
MalfurionST
30 Сен 2020
@Windozer,
Посмотри внимательно функцию "void parsing()",
Также подробно расписано тут "https://alexgyver.ru/lessons/parsing/"
пример "Парсинг Serial потоковый. Вариант 1 (strtok_r, без задержек)" только без завершающего символа и вместо пробелов ";"
MalfurionST
30 Сен 2020
@gty6633,
это разделитель окончения передачи
MalfurionST
30 Сен 2020
@malec,
специально для тебя добавлял энкодер ;)
dav8208
13 Ноя 2018
Всем ку. Из-за обновления некоторого железа пришлось скачать новую версию. Подскажите как теперь передавать на ардуино информацию из программы?
DrAku1a
19 Янв 2020
По-моему, китайцы и тут подсмотрели и улучшили: https://aliexpress.ru/item/1005003503595215.html
Заказал себе это, через месяц должно прийти (не уверен, т.к. ближе к НГ доставка затягивается). Распакую - расскажу.
CCat
18 Дек 2022
Кто-нибудь проверял - Open Hardware Monitor не конфликтует с MSI Afterburner? Без проблем могут быть запущенными вместе?
MSI Afterburner, кстати, может тоже отправлять инфу по usb, но только на экран клавиатур Logitech G-серии.
Эх, если бы расковырять протокол и поймать отправляемое Ардуиной... ;)
Гм, а ведь делают и с MSI Afterburner...
О, пардон, есть же даже
DrAku1a
19 Янв 2020
Дисплейчик получил и настроил, установил на сервер - мониторить ресурсы.
Единственный недостаток (для сервера) - потребность в резидентно-запущенной утилите. Было бы неплохо переписать это на "службу" для фонового запуска без спящего RDP-сеанса.
Alexandrsu1
18 Июл 2023
Материнская плата на чипсете Intel B760, процессор Intel Core i5-13500, видеокарта RTX 3060 Ti. В Libre Hardware Monitor 05.2022 отображается температура процессора, а на LCD дисплее показывает 0. А вместо температуры видеокарты GPU Core на дисплей выводится температура GPU Hot Spot. Есть какие нибудь идеи ?
miro9gh
28 Сен 2023
Программа не видит температуру процессора и температуру видеокарты и, соответственно, не передает эти данные на экран. При этом ZCPU видит и температуру процессора, и температуру видюхи. Куда рыть?
