ARDUINO PCdisplay - экран параметров железа ПК. Обсуждение проекта
gty6633
27 Ноя 2019
Может знает кто нибудь что это за ''E"', которое отправляется прогой OpenHardwareMonitor? И как это обрабатывается ардуинкой?Screenshot (10).png
syssanya
12 Авг 2020
прекрасный проэкт, пользуюсь не первый день, обновил процессор до Ryzen zen2 пропала температура, внес некоторые правки в проэкт, может кому поможет
Уважаемый мега спец, добавьте пожалуйста температуру для райзен 2400G
shinji2009
1 Авг 2020
16
на многих ноутбуках gpu не будет показываться пока игру не запустите, потому что gpu в винде отключен за ненадобностью
flash9591
30 Авг 2020
Доброго времени суток господа. Подскажите пожалуйста, как реализовать управление корпусными вентиляторами и процессорным отдельно (все из одной серии и все RGB)
shinji2009
1 Авг 2020
16
я обнаружил что LibreHardwareMonitor показыает не температуру процессора, а максимальное значение в разделе температур процессора. а там есть такая графа как "сколько осталось до пробоя". например при температуре процессора 45 градусов, до пробоя остаётся 60. программа выдаёт на pcdisplay 60, потому что это число - максимальное в разделе. как это исправить??
Реакции: Sedoy380
shinji2009
1 Авг 2020
16
а HardwareMonitor 2019 грузит одно ядро под 100% и не даёт компьютеру уснуть. как будто там майнер
MalfurionST
30 Сен 2020
Объединены два проекта, с дисплеем и адресными светодиодами, куча других настроек описание по ссылке.
Реакции: kostyamat
malec
5 Фев 2019
681
259
Уважаемый у Вас такой-же косяк в схеме подключения термодатчиков как у автора... там одна нога к питанию +5в. должна подключаться, т.е имеются три провода красный , чёрный и жёлтый(либо оранжевый, а у некоторых даже синий)))) красный +5, чёрный общий, а жёлтый подтягивается к +5 через резистор 5кОм (точнее 4,7кОм)
  • Красота! +2
Реакции: Anger019 и SergeyK375
MalfurionST
30 Сен 2020
Уважаемый у Вас такой-же косяк в схеме подключения термодатчиков как у автора... там одна нога к питанию +5в. должна подключаться, т.е имеются три провода красный , чёрный и жёлтый(либо оранжевый) красный +5, чёрный общий, а жёлтый подтягивается к +5 через резистор 5кОм (точнее 4,7кОм)
Прочитай внимательно про паразитное питание данного датчика...
  • Ну такое -1
Реакции: SergeyK375
malec
5 Фев 2019
681
259
Уважаемый я не берусь утверждать про паразитное питание, но у меня в таком варианте подключения датчики не работали, при прямом подключении +5 и земля всё заработало стабильно.
Сейчас юзаю Андроид, вариантов настроек больше, но хочется в систему монитор с управлением на некстион встроить....
Реакции: SergeyK375
SergeyK375
5 Ноя 2020
@malec, Скорее всего датчики неправильные. Читал обзор про датчики с али, практически все подделки, да, они работают, но нюансов несчесть. Вот как раз паразитное питание там и упоминалось точно.
Реакции: malec
malec
5 Фев 2019
681
259
Вся суть в том что когда я собирал данный девайс и у Алекса на сайте схема была аналогична моей, да и в видео он говорит что красный и чёрный провода это питание датчика....
я об этом писал в этой теме ещё в феврале 2019 года...И датчики все правильные , а про паразитное питание я тогда даже не заморачивался, просто люди писали что не работает та схема подключения, а я по привычке не понимаю картинки и согласно схеме и даташиту датчик подключал.....
https://community.alexgyver.ru/thre...zheleza-pk-obsuzhdenie-proekta.1844/post-6225
К стати этот девайс у меня до сих пор исправно (как я хотел, спасибо max75025 ) работает в другом компе... Я не программист и правил как понимал))))), но энкодер и ленту WS2812 "прилепил" )))) энкодер перелистывает страницы, кнопкой включаю комп, а ленту как в другом проекте с кольцами подключил....
Уважаемый MalfurionST если вас не затруднит, не могли бы вы в ваш вариант сделать управление энкодером... Очень желаю испробовать вашу версию, но разбирать комп и девайс желания нет (т.к. всё смонтировано и укомплектовано) а переписать пины подключения не сложно....(или представлю вам свою версию для правки мозгов, т.к. энкодер не корректно работает (хоть его никто и не трогает, но я то знаю))))), да и хотелось бы обзор вашего девайса глянуть,есть вариант где????
Фотки моего колхозинга выше
вот схема Алекса на тот момент, а так как на схеме р2 и р12 не обозначенны питание датчиков я брал из описания китайцев и с даташита....
Felekc
20 Окт 2020
Поделюсь своими проблемами, мож кто поможет.
Последние версии Хард вей монитор, те что Либре. Периодически зависают. Раз в 10 мин.
Старая версия, та что для Райзон вроде работает, но .... далее тяжёлая для понимания дичь:
У меня в системе 2 ссд и 1 hdd. Основой на 240, на нем стоит система. Второй на 120 (пустой), просто для игр. Так вот, когда включен хв монитор и если что то копировать на 2 ссд, или пытаться запустить игру, то загружает ссд на 100%. Если отключить хв монитор- все отлично. Ссд жалко, просто болтается.
В голове не укладывается при чем тут второй ссд и почему хв монитор на него так агрится.
Ща выключал физически ссд тестирую все норм.
Windozer
10 Ноя 2020
Всем привет! Такой вопрос, каким образом расшифровывается ардуиной данные, как их поделить?
Данные: 53;39;0;38;20;0;67;0E
SergeyK375
5 Ноя 2020
Такой вопрос - как бы в передаваемые данные включить параметр частота процессора?
konstantago
22 Янв 2020
добрый день, тоже хотел бы попросить помощи, есть серверный комп с 2 процессорами, как поправить скейтч чтобы он отображал кпу 1 и 2 и убрать гпу совсем
SergeyK375
5 Ноя 2020
@konstantago, Там не скетч править надо, а саму программу что в компе. Данные которые она передает скетчу перечислены в начале кода
konstantago
22 Янв 2020
Хорошо, тогда скажи хотя бы названия файла в исходниках, где править,я смотрел , не понял какой править
Sedoy380
13 Дек 2020
У меня была такая же штука но я вместо Libre запустил HardwareMonitor 2019, он старее тоже в папке есть, с него нормально. Пока кто с знающих ребят программистов не поправит настройки или но подскажет где править, это решение. Проц у меня XEON думаю это тоже роль играет
Serhio
18 Ноя 2020
Ребята, подскажите:
Не отображает загрузку памяти видяхи, все остальное ок.
Arduino nano
LCD 1602
1602_Oleg прошивка
