Плата для управления RGB лентой
Arutyun
14 Май 2020
отредактируйте пост согласно правилам раздела в течении 12 час или БАН
Всем привет.
Требуется исполнитель :
Дистанционно
Надо изготовить :
Нужна плата для контроля света RGB ленты, включение/выключение, смена цветов, возможность зарядки через обычной блок телефона(вход typeC или microusb, внутренний аккумулятор на 10ч работы), размер чем меньше тем лучше, для заказа через jlcpcb.
Планируемый бюджет :
Цена договорная.
Сроки :
Неделя.
Оплата :
Переводом на карту.
Для связи :
Форум, ЛС.
7Up
3 Июн 2021
147
Какой длины и мощности лента? От этого зависит ёмкость аккума. Как будет организовано управление? Или надо один цвет задавать навсегда?
970
@Arutyun, на 10часов работы акум понадобится автомобильный без всякого преувеличения. Считайте сами - совсем не длинная лента в 100 диодов при полной яркости потребляет 20ма * 3 цвета * 100 диодов = 6А
То есть на 10 часов работы ей нужен акб емкостью 60А*ч - типичный аккумулятор от легковушки весом этак килограмм в 15.
На фоне этого требование " плата минимальных габаритов и веса" выглядит смешно.
  • Ахах! +1
Реакции: Stamp
Arutyun
14 Май 2020
@Stamp, Да, отлично, к ней питание от батарейки можно подвести? Чтобы можно было отключить от зарядки перенести, позже поставить дозарядить?
@7Up, Светодиодов максимум 5-6
@bort707, Не это я понимаю, лента максимум на 5-6 диодов
@Stamp, Похожа на плату Алекса по световому мечу, не она ли?)
@IamNikolay, Видел подобные, хотелось бы все на одной плате, других функций как выбор цвета не нужны, нужно менять цвета по кнопке, в общем попроще
IamNikolay
819
173
@Arutyun, самый простой вариант - взять 3 кнопки с фиксацией либо переключатель и готово!
Arutyun
14 Май 2020
@IamNikolay, Нужно сделать так чтобы можно было заряжать, и носить с собой, некий фонарик со сменой цвета света, а с кнопками и переключателем не особо понимаю как обыграть и сделать
7Up
3 Июн 2021
147
@Arutyun, сколько цветов то надо? Фиксированные или произвольные задавать?
IamNikolay
819
173
@Arutyun, каждая кнопка/переключатель отвечает за свой цвет при включении 2 кнопок получается сочетание 2 цветов вот и все. По поводу зарядки - есть готовые модули, они сами по себе не большие.
