платы часов на 4 и 6 ламп, теплицы c WiFi, для проверки ламп
suxarik
15 Янв 2019
186
114
Nixxe Clock v1 на 6 ламп. Платы компактнее оригинала, схемотехника сохранена (на фото черные платы)
Платы на 4 ИН-14 + 2 ИН16 400р шт
Плата на 6 ИН12 400р
Дополнительно для платы 6 ин12 имеются платы для светодиодов ws2812b 100₽ 6шт (только сами платы без светодиодов)
Платы 6 ИН14 с подсветкой на адресных светодиодах WS2812b 400р
Платы на 6 ИН-18 с подсветкой на адресных светодиодах 600р (плата в один этаж, на 99% SMD компоненты)
Платы на 4 z568 лампы 500р (плата в один этаж, на 99% SMD компоненты)
Платы 6 ИН14 с подсветкой на адресных светодиодах WS2812b 400р (плата в один этаж, на 99% SMD компоненты)
v2 на 4 ламп. Платы компактнее оригинала, схемотехника сохранена (на фото синие платы)
Платы на 4 ИН14 250₽
Платы на 4 ИН8-2 250₽ (лампы с правильной цифрой 5)
Платы на 4 ИН12 250₽ корпус для 3d печати в архиве (только под мой дизайн плат, платы алекса не влезают слишком большие)
Платы на 4 ИН18 400₽ (плата в один этаж, на 99% SMD компоненты)
платы для наручных часов по проекту Тимофея Носова 200р
Платы теплицы 250р (v1.2 последняя версия)
Платы для проверки ламп 200р (автоматический перебор цифр, работает от 12в можно запить от акб и будет компактное переносное устройство)
Компоненты и лампы также есть
для любителей экспериментировать
имеется:
плата для замены оптронов tlp 627 на транзисторы (габариты платы соответствуют оптрону TLP627) 6шт 100р (только сама плата без компонентов)
плата ардуино + микросхема реального времени ds3231 на одной плате в размерах arduino nano 100р шт (только сама плата без компонентов)
Файлы STL для 3d печати корпуса 4 ин12 в архиве
Отправлю почтой, СДЭК
Alendas67
12 Авг 2018
29
Платы на 4 ИН14 + 2 ИН16 300р шт
Немного изменённая плата 6 ИН14 чёрного цвета 400р
(более удобный монтаж транзисторов, добавлено место под установку ds3231 mini, увеличено расстояние для установки катушки индуктивности более крупного размера, разведены контакты для светодиодной подсветки, изменены контакты для установки нормальных кнопок)
Интересное предложение по плате ИН-14 на 6 ламп. Можете ссылочку на готовый проект (демонстрация работы) и скетч для 6 ламп?
suxarik
15 Янв 2019
186
114
нижняя часть оригинальная, верхняя под светодиоды
shtrlz
23 Апр 2019
280
216
москва
oppozit.ru
мне надо плату для проверки ламп с компонентами и свежую тонкую плату часов под ин-18 с компонентами.
Den4uk
13 Мар 2019
Нужна платка под 6 ин-14 та что под светодиоды и платка под теплицу. И скажите если собрать компоненты под плату ИН-14 сколько выйдет? Плюс доставка в Краснодар?
Плохиш
13 Авг 2019
В чем универсальность плат для теплицы? Можно просто ссылку, прочитаю сам.
SpiritOfWars
15 Авг 2019
Доброго времени суток. Нужны платы под 6 ин 14 без подсветки..
suxarik
15 Янв 2019
186
114
Подсветка это опция можно ставить можно нет
gribnikk1
6 Авг 2019
Добрый вечер .нахожусь в Липецке интересует платы на 4х ин-14 и на 6 ин-14 сколько будет стоить вместе с пересылкой
Saganxxx
30 Авг 2019
Привет! Нужна плата на 4 ИН-14 + 2 ИН16, скинь в личку условия покупки. Спасибо)
