Поддержание высоты камеры при движении (заданной высоты)
Dmitry 1
9 Окт 2020
Всем привет, прикрепил изображение-схему того что необходимо реализовать
Уже сломал голову как это реализовать.
Суть задачи:
есть робот с камерой
камера закреплена на оси Z
робот движется по неровной поверхности
и необходимо компенсировать эти неровности путем поднятия/опускания камеры по оси Z
На каких комплектующих ардуино это можно реализовать?
В какую сторону копать в поисках, буду рад любой помощи, любому совету!
Ни как не могу сам победить эту задачу.
1,347
1) вычислять абсолютное значение высоты над уровнем моря. различные датчики давления. Но точность дешевых так себе. Со временем будет уползать показание. BME и нечто похожее.
2) GPS приемник. Опять же вычислять высоту. Но он получает значения раз в секунду, думаю этого маловато будет.
3) теоретически можно попробовать на MPU6050, но математика будет сложной. Ловить изменения ускорений и повороты, вычислять скорости и рассчитывать смещения
Dmitry 1
9 Окт 2020
поскольку работа в помещении, то идеальным будет 3 вариант.
но с моим уровнем знаний это не реализовать
не знаете к кому обратиться ил где искать способ реализации
1,057
Если речь о площадке типа такой, что изображена на рисунке, задача разделяется как минимум на две:
  • сохранение горизонтальности установки камеры (и вот эта задача тоже может разделяться на две оси: по ходу движения и перпендикулярно ему);
  • сохранение высоты установки камеры.
Первая задача, скорее всего, легче решается гироскопами и свободной подвеской в этих осях.
Вторая задача - гораздо сложнее. Смещение камеры, как я понимаю, не настолько велико, чтобы это достоверно можно было бы "поймать" по измерению давления или GPS. Я предполагаю, что лобовое решение проблемы - анализ изображения с камеры и коррекция по типу компенсации дрожания в современных видеокамерах. Это - довольно дорогие сенсоры, да и результат там не самый удобный в использовании. Если точности большой не надо, то акселерометр с инклинометром также может решить эту задачу. Если есть возможность подсветить объект, на который направлена камера, то можно попробовать реализовать тот же принцип, что используется в компьютерной мышке.
Dmitry 1
9 Окт 2020
сохранение горизонтальности уже есть мысли как реализовать
а вот по сохранении высоты, есть задача сделать максимально точной поддержание высоты +-1мм
Dmitry 1
9 Окт 2020
Думаю, единственный способ - анализ изображения, пусть и размытого. На Ардуино это не сделать, нужно что-то помощнее.
а если на основании гироскопа? изменения угла и пройденный путь, и соответственно компенсация изменений
Dmitry 1
9 Окт 2020
зная эти значения\отклонения от 0 можно регулировать высоту камеры?
Произошел наклон вперед, загорелся светодиод, сработал мотор-компенсировал отклонение, светодиод потух.
1,057
Можно, но не с такой точностью, как Вы хотите. Первая проблема - точность самого инклинометра.
Если "неровности" не специально подготовлены, изменения угла не будут постоянными и вычисления быстро превращаются в довольно объемные вычисления с плавающей точкой и накапливающийся ошибкой.
Отдельная проблема - измерение пройденного горизонтального расстояния с высокой точностью. Если тележка опирается на поверхность плоскостью или имеет два трека, обязательно будет разность в пути между левой и правой стороной тележки (или нужно будет вычислять горизонтальное смещение, при этом учитывая боковое и вертикальное смещения тоже). В своё время я этим занимался и алгоритмы там непростые. Но всё возможно, конечно.
1,347
Перемещение камеры в каком диапазоне ? Если считать потолок ровным и до 4 метров, то к примеру высоту определять по ультразвковому дальномеру
Опять же из вопрошающего приходиться силком вытягивать подробности... Может сразу паяльник ему ? :)
Dmitry 1
9 Окт 2020
Хорошее предложение по паяльнику, я просто не знаю что конкретно может потребоваться для реализации и поэтому не знаю что сказать.
1,347
Чем больше подробностей будет тем проще отвечать. Но про высоту потолка, его ровность, и величину перемещения я ответов не увидел.
Опять же .. камера едет только в одном направлении или обратно тоже ? Направление строго прямая линия или с поворотами ? Траектория постоянная или может меняться ?
Dmitry 1
9 Окт 2020
Потолок не достаточно ровный для ориентира+ различные помещения использования.
Основная суть задачи, необходимо поддерживать заданную высоту камеры относительно 0 точки отсчета при перемещении вперед. уклон до 5см. точность необходима максимально возможная, платформа на гусеницах.
Спасибо, согласен что сложно это, но результат думаю будет достойный если это реализовать
1,347
в целом V=V0+dt*A , dt имеется, А не совсем. начальное ускорение 0. Акселерометр будет ловить изменение ускорения, у него там вроде 1000 раз в сек точно можно. Что то и больше. Надо документацию смотреть. Соотв. вычисляется вертикальная скорость. А уже из скорости посчитать расстояние не сложно.
Dmitry 1
9 Окт 2020
Спасибо, это отлично, что возможно реализовать. Но я честно скажу, я сам не смогу
Я по механике, а вот с программированием на вы(
1,347
Это даже не программирование, это физика, равноускоренное движение. Тут программист может не справиться - не все такую физику помнят. Я например тоже плохо помню. Понимаю, что надо как то переходить к мгновенным скоростям и считать что за отрезок времени dt скорость была постоянной.
Dmitry 1
9 Окт 2020
Как мне найти человека который поможет реализовать данную задачу. Я знаю суть задачи, но не понимаю метод реализации
считать-то как раз не проблема, обыкновенное цифровое интегрирование. Вопрос в другом - откуда вы скорость и ускорение собираетесь получить с необходимой точностью? Акселерометр в условиях движущейся гусеничной платформы даст одни шумы...как мне кажется, абсолютно не пригодные для подсчета суммарного перемещения.
Честно говоря, я пока решения, которое дало бы заданную точность - не вижу даже близко...
Dmitry 1
9 Окт 2020
считать-то как раз не проблема, обыкновенное цифровое интегрирование. Вопрос в другом - откуда вы скорость и ускорение собираетесь получить с подобной точностью? никакой акселерометр вам этого не даст, кмк
Честно говоря, я пока решения, которое дало бы такую точность - не вижу даже близко...
Если робот будет двигаться заданными шагами? Всегда с одной скоростью и проходить одно расстояние
1,057
При движении по пересечённой местности такого не будет. Линейное движение гусениц будет переходить в трёхосное перемещение. Нужно будет считать по трём осям + делать проекцию этих перемещений на ось Z, чтобы определить истинное смещение по высоте.
И я бы не был так уверен, что Вы сможете адекватно смещать камеру на нужное расстояние. Инерция, упругость крепежа, деформация корпуса, прогиб гусеницы.... Эту задачу решают военные при управлении беспилотниками и всякими ракетами управляемыми, и алгоритмы там - ой какие непростые!
Вас же не горизонтальное перемещение интересует, а вертикальное? - какая разница. одинаковые у него шаги или нет...это не сильно помогает.
Dmitry 1
9 Окт 2020
Движение будет внутри помещения, а уклон общей плоскости на длину 5-10 метров до 5 см
Как я это предполагаю: датчик измеряет на какой градус отклонился горизонт, известен путь пройденный с данным отклонением, предположим 1 оборот шагового двигателя, и опытным путём найти взаимосвязь и задать условие Ардуино, например 1 градус отклонения от горизонта равен ХХ миллиметрам на оси z, производить движение циклами. Где я ошибаюсь?
пока примерно так
это все лишнее.
Вместо этого с хорошей частотой (10-100-1000 раз в секунду) измеряем угол и горизонтальное перемещение, усредняем данные и по формулам школьной геометрии получаем перемещение по вертикали за единицу времени. Шаг усреднения придется подобрать - это всегда компромисс между подавлением шумов и быстрым откликом на изменения
И не имеет никакого значения, двигается ли робот равными шагами или нет.
Весь вопрос в том, позволит ли инклинометр получить достаточно устойчивые данные, чтобы обеспечить нужную точность.
1,057
Почему Вы учитываете только наклон по ходу движения? Пол имеет наклон только в одном направлении? (рассчитываемо, дополнительные вычисления)
Пол идеально ровный? Т.е., не будет локальных "возмущений" на пути к заветным 5 см?(снижение скорости)
5см на 5м - это угол 34". Сравните с одним из вариантов инклинометров. (особенно обратите внимание на частоту показаний для обеспечения такой точности)
На какой высоте подвешена камера? Наклон в любом направлении будет давать изменение в высоте, пропорциональное этой самой высоте. (рассчитываемо, дополнительные вычисления)
Каким образом будут демпфироваться точным образом вибрации от двигателя, передачи, упругости колёс/гусениц... (решаемо, но ценой снижения скорости)
В целом задача в Вашей формулировке превращается в вырожденную...
в качестве академического - да
