Подключение мосфета
sasha329
22 Дек 2021
Доброе время суток ребята. Делаю проект на SPEEDUINO. Быть точнее мне от этого проекта нужно только зажигание для двигателя.
В итоге у меня есть импульсы заходящие в ARDUINO, все как положено через реперный диск 60-2 зуба. Далее ARDUINO обрабатывает импульсы и выдает готовые сигналы на разные каналы, тобишь цилиндры.
Коммутатор хочет на свой управляющий канал -минус. Это тоесть, я беру просто любой минус проводом и замыкая на коммутатор, происходит искра.
На выходах из ARDUINO у меня выходят плюсы.
Мосфеты FZ44N. Как подать правильно этот минус на каждый канал?
Осцилограмму прикладываю. Это как раз я кручу реперный диск и снимаю осцилограмму с пина ардуины выход и вход от реперного диска.
sasha329
22 Дек 2021
@BOT_Zilla, там всё немного слолжнее. Импульсы с ардуино у меня есть. А как их передать через транзистор?
VictorArx
22 Мар 2021
684
104
На затвор подаёшь и снимаешь либо с истока , либо стока в зависимости от подключения мосфета. Только не понял нужен минус или только корпус. Если минус, то нужен двухполярный источник питания.
BOT_Zilla
1 Апр 2022
24
Транзистор нужно взять LOGIC-LEVEL, чтобы стабильно открывался от логического уровня ардуины. Такой как у Вас, от ардуинки нужно включать через драйвер затвора, типа IR2118 или аналогичных.
sasha329
22 Дек 2021
@BOT_Zilla, это проще другие мосфеты купить) какие подойдут лучше всего? У меня бортовая сеть авто. а это 10-15 вольт
Vaqtincha
14 Ноя 2022
157
22
Uzbekistan, Fergana
@sasha329, Я всегда взял из старих материнках пк. Там стоят очень качественные мосфеты и они открываются даже от 3.3в (проверено) и при токах 3А они холодные.
Sana956
5 Мар 2022
97
30
В любом компьютерном сервисе. Ты географически откуда ?
996
жуть... У вас логические сигналы, зачем вам этот монстр на 200 ампер? Вы его ардуиной и открыть-то не сможете, вам нужен будет драйвер.
Уже то, что он в корпусе ТО220 говорит о том, что это мощный силовой транзистор.
Ориентируйтесь на транзисторы с токами до 10А и соответвующих корпусах, например сот23
Например АО3400
140 рублей штука... Копейки? ну-ну..
Рекомендованный выше ао3400 стоит 4 рубля в ЧиД
sasha329
22 Дек 2021
@bort707, не, 50р шт. В описании написано что при 5 вольтах откроет очень много. Ну и пускай открывает) не понравится, другие куплю
1,046
@bort707, sot23 с его рассеянием около 0,35Вт вряд ли подойдёт для более-менее серьезных токов. Да и использовать его неудобно. Здесь как раз TO-220 будет оптимальным.
Да, выбранная модель неудачная, слишком большая входная ёмкость для динамического управления, но это не от корпуса зависит. В качестве известного примера приведу часы на ГРИ на IRF840 (для данного применения тоже не подходит, но в корпусе ТО-220 и управляется логическими сигналами Ардуино).
Реакции: Sana956
VictorArx
22 Мар 2021
684
104
То что в корпусе TO 220 ничего страшного, IRFZ44N тоже в таком корпусе, лишь бы выбрать в соответствии с характеристиками.
Sana956
5 Мар 2022
97
30
Думается там будет не та частота открытия/закрытия, при которой он упрется в емкость затвора. Нет?
996
Откуда у ТС серьезные токи?
Дело не в корпусе. Выбирать надо по даташиту. Корпус это просто признак того, что выбор сделан неверно.
Да и паять сот23, как по мне - проще.
sasha329
22 Дек 2021
Да фиг с этими транзисторами. Ребят, как мне сделать так.... В общем что бы появилась искра на катушке зажигания нужно что бы на коммутатор приходило 9 вольт, далее идет резко 0 вольт= появилась искра. Как это сделать с помощью ардуино и какой мосфет поставить. Нужные импульсы с ардуинки у меня идут. На прямую я не управляю катушкой. Я управляю коммутатором. Вся система зажигания в куче потребляет до10ампер
996
Начните со схемы. Можете нарисовать хоть на бумажке от руки, сфотографируйте и выложите на форум.
Только позаботьтесь чтобы фото было четким.
Реакции: sasha329
sasha329
22 Дек 2021
Вот она схема подключения общая. И вот мне нужно что бы приходило с ардуины 9вольт, а потом в 0. Искра появится
  • 57.9 KB Просмотры: 14
996
Да уж... Сорри, но это не схема... просто совсем.
Вы когда-нибудь видели, как схемы рисуют?
В первую очередь все цепи должны быть замкнутыми. А у вас что?
Где питание Ардуины? Где земля?
Что вообще значит эта фраза:
Куда приходило 9 вольт? Куда ноль?
Звучит примерно как "летели два крокодила, один зеленый , другой на север..."
VictorArx
22 Мар 2021
684
104
Насколько я знаю с ардуины максимум 5 вольт выходит. Тута драйвер нужен. Может в недалёком будущем и сделают на выходе больше вольт, но пока на цифровом выходе 5 вольт.
sasha329
22 Дек 2021
@bort707, Вот перерисовал) Сути дела не меняет. Как мне заменить датчик холла ардуиной?
  • 77.8 KB Просмотры: 17
