Подскажите алгоритм управления для 2ух шаговиков (Camera Slider)
Андрей К.
25 Май 2019
332
33
Москва. Щукино
Ранее, на полной версии, когда мы в меню СКОРОСТЬ, выбирали скорость, у нас показывалась скорость и время, за которое при этих значениях скорости, камера пройдет от первой до второй точки. Сейчас, при выборе скорости в меню, мы видим значение скорости, а времени, за которое камера повернется от первой до второй точки, нет. В полной версии у нас была привязка времени к перемещению, а тут перемещения нет, и соответственно время тоже отсутствует.
rGlory
11 Май 2021
200
21
Избыточное цитирование
Теперь понял, исправил, обновитесь. Теперь время считает не всегда по X, а по большей дистанции.
Андрей К.
25 Май 2019
332
33
Москва. Щукино
Супер. Всё как нужно.
Теперь к весеннему теплу и к началу лета, попытаться бы сделать на радиоканале управление. Для нормального слайдера.
Спасибо.
1,097
634
Ребята, вы бы попросили модераторов перенести тему в "Готовые проекты" или "Проекты в разработке", раз у вас все замечательно работает.
Андрей К.
25 Май 2019
332
33
Москва. Щукино
@rGlory,
В принципе я как пионер, всегда готов :) Я вроде всего накупил... с изобилием :)
Если не ошибаюсь, то решили делать на NRF+arduino... Или есть какие то другие мысли ?
rGlory
11 Май 2021
200
21
Как говорится, есть более ста способов спеть песню индейского племени и все они по своему прекрасны. Пока самый простой вариант сделать именно так, там посмотрим.
rGlory
11 Май 2021
200
21
@Андрей К.,
Пока план такой - сделать чтобы слайдер мог управлятся как сейчас и паралельно через радио. Так может быть удобно в работе, а для отладки будет вообще хорошо. Далее условной компиляцией можно будет отключать либо радио, либо прямое управление (либо оба, но в этом мало смысла).
Андрей К.
25 Май 2019
332
33
Москва. Щукино
@rGlory,
В процессе отладки можно варьировать как угодно, а по сути, задача убрать торчащую коробку сбоку слайдера, или точнее минимизировать её размер и получить управление и настройку , на небольшом расстоянии 2-5метров.
Поэтому в конечном варианте, управление (настройка) будет внешним блоком, а на слайдере будет только исполняющий блок. Но с постоянным опросом блока управления, чтоб можно было поставить на паузу во время работы..
Получается такой концепт данного устройства.
Хотя и вариант двойного управления возможно будет интересен.... Пока однозначного ответа нет.
rGlory
11 Май 2021
200
21
@Андрей К.,
Пожалуйста скачайте обновление и погоняйте в разных режимах. Обратите внимание на дисплей. Видимых изменений в идеале не должно быть, но сильно изменилась логика для подготовки работы с удаленным управлением.
Андрей К.
25 Май 2019
332
33
Москва. Щукино
@rGlory,
Хорошо.
Беру небольшую паузу, нужно собрать небольшой слайдерик для тестов... чтоб рабочие не трогать...
@rGlory,
Ранее программа не писала что памяти маловато и что возможны сбои...
rGlory
11 Май 2021
200
21
@rGlory,
Это при компиляции? У меня не пишет, но я не ардуино IDE компилирую, вроде место еще есть, но к пределу подбираемся. Видимо придется пооптимизировать. В работе как, сбоев нет?
Андрей К.
25 Май 2019
332
33
Москва. Щукино
@rGlory,
Пока не тестил. Профиль для слайдера на сл. неделе поеду на завод заберу... а сейчас печатаю ноги для него...
А прошивку просто залил на ардуинку...
Надпись такого характера
"Скетч использует 24908 байт (81%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 1696 байт (82%) динамической памяти, оставляя 352 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно." Скрин прилагаю
rGlory
11 Май 2021
200
21
@Андрей К.,
Там локальных переменных не так много, должно хватить. Если будут сбои посмотрим. Если что строки можно будет во флеш убрать, но это позже.
rGlory
11 Май 2021
200
21
Перенес строки во флеш, теперь флеш загружен на 80.9% зато память только на 68.2%. Флеша я думаю хватит за глаза, там осталось только с радио накрутить логику.
rGlory
11 Май 2021
200
21
@Андрей К.,
Флеш чуть сожрет, но его больше, а оперативку освободит. Работать будет чуть медленнее, но там это не критично
