Подскажите алгоритм управления для 2ух шаговиков (Camera Slider)
rGlory
11 Май 2021
200
21
Посмотрел видео - прикольно, сколько лишних деталей автор нафигачил в конструкцию просто потому, что не нашел ремень нужной длинны. :ROFLMAO:
И конструкция получилась довольно хлипкая, видно как гуляет и качается. Туда на поворот по идее хороший редуктор нужен - и точность повысит, и плавность хода.
Поглядел я код автора и библиотеку. Автор использует MultiStepper из библиотеки, там вроде все в порядке (если игнорировать довольно грязный код). В MultiStepper для синхронизации просто вычисляют скорости шаговиков в float, ускорения не учитываются. Скорее всего рассинхрон именно из-за подхода. Во первых float тип с довольно плохой точностью. Во вторых AccelStepper там скорость меняет в зависимости от расстояния, а MultiStepper это не учитывает, он просто тупо рассчитывает, что AccelStepper выдержит нужную скорость точно на всем участке. В общем боюсь с использованием этой библиотеки повысить точность врядли получится.
Андрей К.
25 Май 2019
334
33
Москва. Щукино
Избыточное цитирование
У меня получилось немного лучше, идею взял автора, но механику немного переделал. Видео ТУТ, кадры начала и конца из его видео взял. Сам так не сниму :) Местность не та :)
И к вопросу по библиотеке, а можно её поменять или это всё нужно перелопачивать ?
rGlory
11 Май 2021
200
21
Ну да, у вас сделано как надо, без лишних деталей. Для улучшения возможно использовать профиль 20x40, но это если есть колебания.
Честно говоря, я не особо в курсе, что там доступно. Быстрый поиск показал, что библиотек не так много, вернее почти вообще нет. Нашел видео где управляет несколькими из прерывания, но он просто выложил код, в библиотеку он не оформлял:
Сильное расхождение? Если очень надо, могу поробовать написать с прерыванием, надо только экранчик найти такой или подобный...
Андрей К.
25 Май 2019
334
33
Москва. Щукино
А сильно изменилось кол-во шагов ? не может быть , что расхождение с этим как то связано ?
У меня бОлее длинный, его родной скетч (он для короткого) у меня работает так же. Это не связано с изменением общей длинны (кол-ва шагов) .
Андрей К.
25 Май 2019
334
33
Москва. Щукино
Сильное расхождение? Если очень надо, могу попробовать написать с прерыванием, надо только экранчик найти такой или подобный...
Спасибо за попытку помочь, я попробую ещё что то поискать, может кто то сделал без ошибок. А если уж все переделывать, то я ещё хотел попытаться сделать промежуточный стоп, по нажатию на энкодер во время движения по установкам, и (или) возврат к началу движения с теми настройками что были ранее... В общем мыслей много, но влезет ли все в ардуинку ??? а то все хотелки только в мегу придется запихивать...
Ещё раз спасибо.
По поводу профиля, этого бОлее чем достаточно. Фотик весит 1-2кг, расстояние до 1.5 метра. В общем стоит мертво.
А мониторчик обычный для ардуинок.
rGlory
11 Май 2021
200
21
Да там дофига чего влезет, можно даже проезды в EEPROM записывать, только тогда придется концевик и на поворотник поставить. В общем если что, обращайтесь...
Андрей К.
25 Май 2019
334
33
Москва. Щукино
Концевик на поворот нельзя, должен быть поворот без ограничений.
Мне не удобно вас просить, хотя очень хочется. Если не очень вас затруднит, я конечно хотел бы иметь нормальный скетч. К имеющемуся функционалу хотелось добавить паузу с меню, или просто пауза и повторное нажатие продолжить , по нажатию кн. энкодера во время рабочего движения. А в меню выбор типа play (продолжить), и return (вернуться в исходную) но без сброса настроек. Работа движений зациклена туда-сюда . Если вы из Москвы, могу дисплейчиком поделиться, для отладки.
rGlory
11 Май 2021
200
21
Ну концевик не обязательно ставить так, чтобы он ограничивал движение. Он просто должен срабатывать в одной точке.
Ничего, погляжу - на удаленке будет чем заняться для разнообразия.
Не, я довольно далеко от Москвы...
Андрей К.
25 Май 2019
334
33
Москва. Щукино
По концевику, я пока не до конца понимаю его назначение. Заход у разных камер, для приворачивания на резьбу в разных местах, по этому начальная точка будет у каждой камеры в своем месте. Я полагаю, если можно обойтись без него, то лучше исключить этот момент.
По тому, что вам это представляет в некотором смысле момент отвлечения от рутины, и вы согласны не спеша помочь, огромное спасибо.
А то, что вы далеко от столицы не очень здорово, но т.к. других вариантов нет, будем общаться посредством инета.
Если будут уточняющие вопросы по работе, готов изложить.
Спасибо.
rGlory
11 Май 2021
200
21
Идея была сохранять варианты проездов в EEPROM, чтобы просто потом их оттуда вытаскивать. Но без привязки к начальной точке, это особого смысла не имеет. Хотя можно сделать ручную привязку к нулевой точке. Да обойтись, конечно, можно.
Андрей К.
25 Май 2019
334
33
Москва. Щукино
Или я что то не понимаю, или вы просто супер!!! Я в ардуинку это с трудом впихнул, когда добавлял меню (предыдущий вариант ) и то, благодаря помощи этого сайта, а вы хотите ещё и что то сохранить.... куда ??? Надеюсь мы говорим про обычную ардуинку а не МЕГА.
А от второго микрика пока откажемся.
rGlory
11 Май 2021
200
21
EEPROM - энергонезависимая память, в смысле при сбросе питания она будет их хранить. В ATmega328 ее 1024 байта, для хранения одного прохода нужно примерно нач позиция 4 + конечная 4 + скорость 2 + 2 скажем количество проходов итого 12 байт. То есть можно хранить 1024/12 примерно 85 различный проходов, но это на вскидку, скорее всего надо памяти будет больше. Но я думаю хватит по любому.
Теперь очень сложный и весьма отвественный вопрос - как назовем проект?
Андрей К.
25 Май 2019
334
33
Москва. Щукино
Да, памяти там 1024, а скетч куда ? Он разве не там сидит ?
Вы автор, вам и карты в руки. То, что я сам писал, никак не называл :), у меня и мыслей не возникало :) Я в эти моменты думал, как бы написать ... мне не до придумок было :)
rGlory
11 Май 2021
200
21
Нет, скетч сидит во флеш - ее там 32 килобайта, или 32768 байт.
Кстати там картинки довольно много занимают во флеш, если что подвинем.
Э нет, как сложности, так сразу в кусты? Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Надо что-то со Slider.
Андрей К.
25 Май 2019
334
33
Москва. Щукино
Картинка того автора, а у нас будет своё, поэтому можно и удалить совсем... Ради функционала, можно ей пожертвовать.
А коль пошла такая песня, то будем как в "Операции Ы" называть, чем круче, тем лучше. "SuperSlider" а почему супер, чтоб никто не догадался.
Спасибо.
rGlory
11 Май 2021
200
21
Спасибо.
Заметано. Кстати у вас какая ардуино? Нано с ATmega328p или с ATmega168p? А то я подразумевал, что с первым, но китайские клоны и со вторым бывают. Там памяти меньше...
Андрей К.
25 Май 2019
334
33
Москва. Щукино
Я обычно всё собираю на ардуино НАНО с ATmega328p или на ПРО мини 168р или 328р. На классике в общем..
rGlory
11 Май 2021
200
21
Пришлось поковырятся с разными библиотеками для реализации энкодера и меню. Меню пришлось в итоге написать самому, стандартная ардуиновская во первых заняла неимоверно много места, во вторых глючит на этом дисплее. Попробуйте вытащить и скомпилировать проект - https://gitlab.com/rglory/super-slider/ - Tortoise-GIT стоит на компе?
Там пока просто симуляция меню, просто чтобы проверить компилируется ли на вашем компе и правильно ли работает на вашем железе. Сейчас возьмусь за шаговики, нужно будет тоже потестировать.
Инструкция там есть, но если что-то непонятно, обращайтесь. Вообще надо бы найти какой канал для более быстрого общения.
Андрей К.
25 Май 2019
334
33
Москва. Щукино
Привет. зашел по ссылке, скачал, распаковал. Открыл в Ардуино иде, но там кроме текста ничего нет. А общаться можно и по почте и по скайпу и по вотсапу.... По поводу вытащить и скомпилировать не понял... Я гетхабом в общем никогда не пользовался, возможно что то не так делаю.
1,008
смотрите внимательнее, там есть каталог firmware, внутри 4 файла с расширениями .cpp и hpp
Если переименовать файл main.cpp в menu.ino. думаю все соберется в стандартном ИДЕ
Андрей К.
25 Май 2019
334
33
Москва. Щукино
Понял. Сейчас не на долго убегаю... чуть позже. И вопрос, на сколько упростит и уменьшит размер программы, если вместо энкодера использовать кнопки. 3шт. влево-ОК-вправо. Подумал, может кнопки поставить ????
1,008
уменьшит - вряд ли, а упростит наверняка. Для надежной работы энкодера крайне важен быстрый опрос - а это означает, что вся остальная программа должна быть написана с учетом этого. С кнопками проще.
Андрей К.
25 Май 2019
334
33
Москва. Щукино
Давай тогда сделаем на кнопках. 3 штуки. Энкодер круто, но не удобно. Когда слайдер длинный, то устаешь крутить его... нужно или шаг делать большой, что не всегда хорошо, или долго крутить. Единственное что можно к кнопке добавить, это если нажатие больше 3сек, то менять шаг перемещения оси. Типа грубая и тонкая настройка положения. Сначала едет медленно, а потом быстро (быстрее).
А скетч собрался но ошибка, нет твоей библиотеки для энкодера. Но мы от неё отказались.
rGlory
11 Май 2021
200
21
Так и должно быть просто компилируйте и заливайте, он сам найдет все файлы в src директории.
Удобнее будет, если поставите себе Tortoise-GIT, тогда не надо будет каждый раз распаковывать, она будет вытаскивать последнии изменения и синхронизировать. Но если не хотите разбираться, можно конечно и каждый раз архив качать и распаковывать.
Не обязательно ничего переименовыать Arduino IDE сама цепляет все из директории src, поэтому я просто оставил пустышку с комментарием. Коряво она сделана. Я понимаю, что для уменьшения порога вхождения, ну уж очень неудобно. Шаг вправо, шаг влево...
Там в README таписано, какие библиотеки надо поставить. Скопирую потом в firmware.ino -
  • RotaryEncoder by Matthias Hertel
  • OneButton by Matthias Hertel
  • Adafruit GFX by Adafruit
  • Adafruit SSD1306 by Adafruit
Чем и удобна платформио - там в файле указаны настройки, и какая плата используется, и какие библиотеки нужны. И она их автоматически вытаскивает с репозиториев. Но вам придется вручную их поставить,
