Подскажите алгоритм управления для 2ух шаговиков (Camera Slider)
Андрей К.
25 Май 2019
337
34
Москва. Щукино
@rGlory,
Поставил 500.
Да, всё работает . При запуске homeY . Никакого несинхрона нет. Всё синхронно. Супер
Круто смотрится плавный стоп. Старт без плавного.
При многократном запуске homeХ - сначала все движется и крутится, где то с пятого нажатия только крутится... а ещё после 5 нажатий начинает и ехать и крутиться... Возможно это было задумано... Но тоже синхронно и медленно.
rGlory
11 Май 2021
200
21
Поясните, не понял что это значит.
При нажатии на homeX должна только крутиться Y на 180, опять не понял.
Андрей К.
25 Май 2019
337
34
Москва. Щукино
@rGlory,
Круто, это значит отлично. Не ожидал что такое может быть.
А при нажатии на homeX - что видел, то и написал. Я точно не помню, в одном случае поворот был на 90 градусов а в другом на 180.
Ща запущу, уточню.
Уточняю. Если включить питание и запустить homeX то крутит на 180. Если потом запустить homeУ, он едет быстрои крутит на 90, а потом homeX то он крутит на 180 и при этом едет, но едет и крутит медленно...
rGlory
11 Май 2021
200
21
Что такое круто я знаю :ROFLMAO: Я не понял, что значит "старт без плавного"
А ну так и должно быть. homeX крутит ось Y на 180 туда и обратно. homeY гоняет ось X и Y синхронно.
Сейчас сделаю зануление X и Y. Потом задание прохода.
Концевик по X у вас при нажатии дает низкий сигнал или высокий?
Андрей К.
25 Май 2019
337
34
Москва. Щукино
@rGlory,
По разгону. Еслиб и вначале он был, смотрелось бы просто супер. Но это актуально при быстрых перемещениях. На медленных не сильно заметно.
Концевик при срабатывании замыкает на минус. Там идет подтяжка к плюсу через INPUT_PULLUP
У меня пока один концевик.
rGlory
11 Май 2021
200
21
То есть разгоняется резко, а тормозит плавно? Это косяк, динамика должна быть одинаковой. Сейчас посмотрю.
Поэтому и попросил тестировать в железе, у меня просто голые шаговики, динамики не видно.
Если не сложно запишите видео, погоняйте пару раз homeX, а потом homeX.
Я понял, да и смысла нет ставить концевик на Y, если разные могут крепиться по разному. По Y я собираюсь сделать ручное обнуление - ставите камеру в определенное положение и нажимаете, это будет ноль. С другой камерой просто зануляете в том же направлении. Тогда можно будет использовать записанные треки.
Андрей К.
25 Май 2019
337
34
Москва. Щукино
@rGlory,
Да, торможение как у метро :) гудит... а потом с понижением гудения уууууу и остановился, примерно (не замерял, на глаз) на 5см происходит останов . А разгоняется более резко. Или там просто меньший отрезок для разгона.
В принципе наверно да, отработка ранее записаного трека это круто, но у меня пока не складывается алгоритм работы с прибором. Я в данный момент немного привык к рабочему варианту, включил, задал начало-конец, и пошли... Как изменится новая прошивка, будем смотреть.
@rGlory,
Вот ссылочка на видео https://dropmefiles.com/lVqQa
rGlory
11 Май 2021
200
21
Спасибо, теперь все понятно! Он не должен был ездить по homeY, это баг. Сейчас поправлю. Чуть освобожусь сделаю правильный homeX и homeY. По поводу структуры меню есть идеи? Например:
Код:
main menu
   homeX занулить X
   homeY вручную занулить Y
   begP - установка начального положения проезда
      begX нач положение по X
      begY нач положение по Y
   endP установка конечного положения проезда
      endX кон положение по X
      endY кон положение по Y
   start - начинаем проезд
      loops - количество повторов
      exec - исполнить
Андрей К.
25 Май 2019
337
34
Москва. Щукино
@rGlory,
Наверно давайте так и оставим. Мне пока сложно сказать про удобство, хотя судя по меню, практически как и было у меня. В целом не сильно отличается ...
Вопрос по 2 и 3 пункту. 2- это проезд до концевика вероятно, а 3 пока не понял для чего.
В 11 можно при установке 0 ездим до бесконечности, или указываем кол-во проходов...
rGlory
11 Май 2021
200
21
Получилось довольно большое обновление.
Изменил библиотеку вывода на экран, Adafruit жрал слишком много памяти. Также пришлось поменять библиотекy обрабатывающую энкодер.
Проверьте стоят ли библиотеки:
  • Encoder by Paul Stoffregen
  • U8g2 by oliver
Если енкодер не будет двигаться, попробуйте уменьшить encoderDIV (это делитель) из src/settings.hpp если двигается слишком много, наоборот увеличить.
homeX() пока не имплементирована. Выхода из движения тоже пока нет, поэтому если выставите loop в 0, то придется перегружать чтобы отстановить.
В установке X и Y одно нажатие меняет дельту, двойное - установка текущего и выход из меню.
Попробуйте и отпишитесь какие проблемы вылезли. Завтра сделаю homeX и паузу/выход из цикла движения, ну и пофиксю баги, которые сообщите.
Памяти категорически не хватает, если перейти на мега то меню можно обновлять гораздо быстрее.
Андрей К.
25 Май 2019
337
34
Москва. Щукино
На мегу переходить не хочется, прежде всего это размер блока управления, а он и так большой...
Давайте попробуем что то урезать, но остаться в пределах этой ардуинки.
По остальному понял. Проверю, отпишусь...
@rGlory,
Что то не понял как взять библиотеку U8g2lib... Другая сама нашлась и установилась.
rGlory
11 Май 2021
200
21
Насчет цифр. Попробуйте на них просто не смотреть. Вы крутите и она едет. Если за шаг едет слишком далеко или поворачиается слишком сильно, кликаете и тем самым увеличиваете точность перемещения, но перемещается медленнее. Просто не смотрите на градусы и дистанцию по X.
homeX еще не реализована, это я уже говорил.
Андрей К.
25 Май 2019
337
34
Москва. Щукино
Видео по вашему скетчу - https://dropmefiles.com/anmLM (пока грузится... через пару минут...)
Я не знаю задумано это или ещё что то, когда крутишь, не сразу происходит и перемещение по меню, и движение по осям. Где то пауза 2 сек. И ты не понимаешь, толи не сработало, то ли что... По жизни, на коротких слайдерах по оси Х шаг перемещения 20-30мм а на длинных 50-70. Там точность не особо нужна. Тогда по У нужно начать с малых величин. 90 градусов это почти крайний предел вращения.
Забыл написать. После установки конечной координаты, мы остаемся в конце пути. Нужно сделать что то типа превью, чтоб вернуться к начальной (стартовой) позиции. И запускать с начальной точки а не с конечной.
rGlory
11 Май 2021
200
21
Задержки идут в основном из-за медленного обновления экрана. Я из-за чего сокрушался, что памяти мало. Хотя скорость я немного увеличил, увеличив размер буфера вдвое. Но пауза 2сек это слишком много. Попробую разобраться, в чем проблема.
Ну это как раз не проблема, можно сделать 45, 10, 1 для Y например. Для X к примеру - 50, 10, 1.
Или подобный интерфейс не устраивает в принципе?
Нужно ли менять разрешение по Y меньше градуса? Я тут не подумал, тогда придется немного переделывать для этого. Сейчас функция принимает целые числа.
По видео: скорость задается в мм/c. Могу написать явно, не проблема. Координаты при перемещении показывает - сверху текущие X Y, снизу цель, куда едем. Потом могу убрать, сейчас пусть будет для отладки.
Инверсирование Y - в settings.hpp меняете флаг stepperY_INV, вращение поменяется на противоположное.
INF в скорости это infinity - бесконечность.
Сейчас погляжу, что с задержками и дребезгом энкодера.
Андрей К.
25 Май 2019
337
34
Москва. Щукино
Интерфейс супер, Это если нужно что то настроить. А так очень много дополнительных движений и переключений... один раз нажать... 2 раза... Вы сделали очень класно. Мне даже не удобно... вы столько труда вкладываете, а я по сути, по рукам вам стучу...
Всё же хотелось что то ближе к тому, что было. Там минимум, но достаточный для работы. Без указаний расстояний и углов поворота.. т.к. всё настраивается только визуально.
rGlory
11 Май 2021
200
21
Да ладно, интерфейс должен быть удобным.
Вы же сами жаловались, что было неудобно гонять по X, рука уставала. Это одно из решений сократить количество кручений.
Так не смотрите на экран, когда настраиваете, смотрите визуально. Просто сначала идет грубая настройка, потом более точная.
Так, вам будет нужно поднапрячься и поставить вот эту библиотеку https://github.com/soligen2010/encoder
В стандартных ее скорее всего нет, так что придется ставить вручную. Но оно того стоит, энкодер работает небо и земля. Кроме того библиотека поддерживает ускоренное передвижение - крутите энкодер быстро, он еще ускоряется. С ускорением наверное дельту можно будет просто убрать. Сейчас попробую без дельты просто с ускорением. Пока поставьте библиотеку. Библиотеку OneTimer ставить не обязательно.
Так перевел энкодер на новую библиотеку, меню сделал линейным, убрал дельту, ускорил печать на экран.
Попробуйте, отпишитесь. homeX homeY save и load пока не работают.
Андрей К.
25 Май 2019
337
34
Москва. Щукино
@rGlory,
Согласен, интерфейс должен быть удобным. Но в то же время простым. А он получается немного перегруженным выбором настроек.
Согласен, по Х можно оставить изменение шага 100 и 50мм, но если вы говорите что отрабатывается скорость вращения энкодера, то переключений шага уже может и не быть. А в принципе я же собирался переходить на кнопки. Это упрощало в целом моменты кручения.
По Y оси, не нужно делать шагание по углам. Там нужно сделать чистое управление от энкодера. Без выбора грубо или тонко. Как правило там очень небольшие углы поворота. Когда снимается ближний план в пределах 45 градусов, а для дальних планов может быть и всего 5 градусов. То что я показывал в первом видео, почти 10 оборотов энкодера для 90 градусов, это нормально. Проверено и испытано.
По ссылке скачал архив encoder-master. скопировал его в папку с библиотеками. А в скетче что то нужно менять ? Или это будет уже для следующего скетча.
Мне кажется я купил какие то кривые энкодеры. Я сделал несколько слайдеров, в каких то работает идеально, на моей старой прошивке, а другие колбасит не пойми куда... Всё однотипное, прошивка та же... уже подтяжку к плюсу сделал сопротивлениями... как то это немного поправило ситуацию, но не до конца... Уже не знаю что делать... какие энкодеры покупать. На тестовом слайдере, я даже когда касался ручки энкодера, качал её просто, курсор по меню прыгал на вашем скетче... В общем купил какой то отстой...
rGlory
11 Май 2021
200
21
"Скетч" я уже обновил, скачайте попробуйте. Там правда какойто косяк с проездом, один раз проехал и все, сейчас разберусь. Попробуйте установки начального и конечного положения.
Бывает, у меня тоже не фонтан, хотя он с платой на которой стоят резисторы с подтяжкой. С новой библиотекой должно заработать получше. Попробуйте, отпишитесь.
Обновил еще раз:
добавил меню "goto start" двигаемся в начальную точку
добавил меню "goto end" двигаемся в конечную точку
меню "start" переименовал в "action" там по моему понятнее, иначе смешивается с командами стартовой точки
меню "save" записывает текущий путь (нач конеч точку, скорость, количество повторов в EEPROM)
меню "load"читает последний сохраненный.
rGlory
11 Май 2021
200
21
Поменял управление, теперь должно быть более отзывчиво. Попробуйте. Также должно работать homeX/homeY и из проезда можно выйти.
Обновитесь и попробуйте. Позиционирование стало грубее, если нужно позиционировать более точно, то двойной щелчек (так сказать скрытое меню, тссс)
Андрей К.
25 Май 2019
337
34
Москва. Щукино
@rGlory,
Уже что то ! Отзывчивость значительно лучше. Даже мой кривой энкодер не сбоил.
начну по порядку-
1- хоум Х - двойной проезд я думаю не нужен. Достаточно до срабатывания концевика, и отскок буквально 2-5мм. Этого достаточно. Главное чтоб микрик освободился, а не стоял поджатым. Скорость можно чуть меньше... или пока не трогаем.
2 - хоум У - Нужно реверснуть мотор. Немного не понял, вероятно из-за моего энкодера, но шагает с разными шагами , если с 0 ушел, то в нуль я уже не попадаю :) Шагает то по 4, то по 5, то по 6... число постоянно плавает... думаю это энкодер. Шаг великоват. думаю если сделать по 1 на клик, будет нормально. Двойного клика не обнаружил.
3-Движение по Х уже хорошо, шаг маловат, 10мм мало даже для короткого слайдера. 50-70мм для грубой и 10 для точной будет лучше.. Двойной клик работает.
4- Движение У, вероятно из-за обновления дисплея, задержка на отработку. Если на Х это не ощущается из-за длинного перемещения, то тут должно работать в реальном времени. Я думаю по У отображение позиции нужно отключить. Просто оставить надпись SET Y или типа того. И не обновлять её. Тогда будет быстрее отрабатывать (наверно). Двойной клик работает. Вращение по 1 градусу нормально. Тут наверно вообще можно оставить только один вариант, хотя, если будет без задержек, то можно и 2 режима, шаг по 10 и по 1 градусу, (тонкий шаг нужно уже смотреть в работе)... Пока просто на столе смотрю. В старом у меня было 16 импульсов на шаг энкодера, получалось, при делении на драйвере 16, то на 1 импульс энкодера приходил 1 импульс на мотор. А с учетом редуктора, делилось ещё почти на 4. Из э того имеем, 4 импульса от энкодера это почти 2 градуса поворота. Надеюсь правильно (примерно) посчитал.
5 - goto start - Скорость сильно великовата. Нужно примерно как на позицию хоум. На голове стоит камера до 2ух кг веса, и иногда на шарнире, на высоте порядка 10см. При таких ускорениях её будет колбасить !
6 - goto end - все аналогично как и на goto start.
7- выбор скорости у меня не сработал ????
8- кол-во проходов тоже не работает.
9 - запуск на движение работает. но очень медленно... Вероятно из-за того что выбор скорости был не доступен.
10 - ПАУЗА просто супер !!!!!
Сохранение и запуск сохраненного работает,, но пока не понял как её обыграть. Вероятно нужно при выборе из памяти, как то отправлять каретку в позицию хоум по Х оси, а потом ставить на позицию по данным из памяти.
Кстати, после выбора настроек из памяти, возможность выбора скорости и кол-ва проходов заработали. Перепроверил. если просто включил питание, то не дает в них зайти.
И ещё, по меню, хотелось бы так же реверснуть движение по меню, а то крутишь по часовой, а курсор идет вниз. Дисплей стоит слева от энкодера... И в корне меню, не плохобы всех выстроить с отступом от края, и чтоб слева на пустом месте двигался курсор ">>" так будет нагляднее.
В общем что нашел, всё расписал.
rGlory
11 Май 2021
200
21
Пусть пока будет, хуже не будет от большей точности
В settings.hpp меняете параметр stepperY_INV на противоположный. Я поменял у себя, вам теперь менят не надо, мне то все равно, куда Y крутится, это так на заметку на будущее. Вообще надо будет в readme или firmware.ino написать инструкцию на русском, какая за что отвечает. Как добьем отладку сделаю.
Исправил проблему с двойным щелчком.
Добавил параметры в settings.hpp
fineXmovement = 10 - количество мм на шаг энкодера по X при тонкой настройке
coarseXmovement = 50 количество мм на шаг энкодера по X при грубой настройке
fineYmovement = 1 количество градусов на шаг энкодера по Y при тонкой настройке
coarseYmovement = 10 количество градусов на шаг энкодера по Y при грубой настройке
Уменьшил период отработки энкодера с 200мс на 100мс попробуйте. Надо ли выносить этот параметр в settings.hpp?
Для этого есть параметр xSpeedLimit = 100, поменяйте на безопасную, задается в мм/с
Аналогично - ySpeedLimit = 45 задается в град/c
Хмм у меня работает. Странно. Лучше покажите на видео, может что угляжу.
Для смены направления отработки меню добавил флаг encoderMenuINV поменяйте, чтобы меню работало как хотите.
Идея такая. Устанавливаете нулевую позицию. По X она задается концевиком, по Y - вручную. То есть для себя выбираете какую позицию считать нулевой - например объектив перпендикулярно оси X, или вдоль. Далее при смене камеры или если туже камеру прикрутили и поставили, можете обнулится в такую же позицию и тогда сохраненный проход будет работать точно также, на разных камерах или на той же, но снятой и поставленной назад. Надеюсь понятно объяснил. На самом деле установить 0 по Y наверное можно проще - перед включением повернуть так, чтобы камера была в нулевой позиции. Ну пусть пока будет.
Скачайте обновления.
