Подсветка лестницы. Задания на доработку проекта
Всеволод73
24 Мар 2025
@Bruzzer, Версия 1.1 выбрана специально. Из за ночной подсветки и тайм аута выключения. Версия 1.2 почему то не работает. светодиоды загораются не правильно по пол ступени и тд. количество введено правильно. 22 ступени и 330 светодиодов. версия 1.0 версия 1.1 работают хорошо.
изменял вот эту строчку fillStep(i, mHSV(colorCounter, 255, thisBright)); на строчку fillStep(i, mHSV(235, 237, thisBright)); цвет подобрался отлично. но появлялись ошибки в виде моргания другим цветом . не сразу. могло включиться и выключиться 10 раз в течении нескольких часов работая нормально и только потом начав чудить. потом снова какое то время работать нормально. из за этого начал искать другую прошивку.
в ветке Ищу разработчика/исполнителя в посте #244 выложена прошивка в которой есть строчка куда нужно вписать цвет из библиотеки (https://community.alexgyver.ru/thre...adanija-na-dorabotku-proekta.2674/post-115485) цвета указаны в той же ветке пост #236. и эта прошивка работает нормально там достаточно изменений и отличий от оригинальной прошивки 1.1
я как не специалист подозреваю что дело в прошивка а не в укладке проводов и тд?
Вот как выглядит моргание. Ссылка на рутуб. Не знаю как показать по другому. https://rutube.ru/video/private/d46ba8d319c7780af60b6ab26e81dd34/?p=ibzfi-0RYW36sZeA0ECqKA
4,673
1,582
@Всеволод73,
моргание означает, что на светодиоды приходит команда "смени цвет".
То есть прошивка постоянно шлёт команды, даже если цвет каждый раз один и тот же.
Но не похоже, что вам нужна прошивка, регулярно обновляющая изображение на ленте.
Может быть, команды на смену цвета нужно слать только в моменты включения и выключения? Или там яркость постоянно должна обновляться в зависимости от местоположения человека?
Мигание, как вы сказали, в дальнем краю ленты скорее всего означает, что у вас нет проблемы с электромагнитными наводками (иначе бы вся лента целиком моргала). Хотя, если между ступеньками большие отрезки сигнального провода, тогда возможно.
Наиболее вероятный вывод - напряжение проседает в районе начала морганий (измерить там напряжение для проверки).
Второй вариант - светодиод на границе начала морганий при нагреве начинает глючить (заменить/исключить сегмент для проверки теории).
Реакции: Всеволод73
Всеволод73
24 Мар 2025
@Сотнег, спасибо за ответ. Просадка напряжения врят ли может быть. Блоки питания поставлены с избытком. Провода 2 по 1.5мм. Померить напряжение можно. И с бракованым чипом проверю теорию. Не разрушается ли эта теория тем что при другой прошивке все работает нормально?
4,673
1,582
@Всеволод73,
раз вы ею не пользуетесь, значит, не так уж оно и "работает"...
В теории, конечно, можно было бы написать код, создающий вашу проблему чисто программно.
Ваши 2 блока питания соединены с платой в общую цепь по контактам GND/G?
Реакции: Всеволод73
Всеволод73
24 Мар 2025
@Сотнег, от блока питания приходят 2 провода + и -. Земли нет. Но можно притащить. Нужно соеденить гнд на ардуинке с заземлением на блоке питания?
Второй вариант работает без проблем не подходит цвет. Рядом с лестнице два больших обьекта с светодиодной лентой и теплым белым цветом. Во втором варианте один вариант цвета. Больше похож на холодный белый.
848
263
Для проверки на "загадочное непонятное" я бы взял рабочий вариант, и поставил в нем выбор цвета в зависимости от переключателя, и проверил действительно ли при переключении тумблером стабильность меняется.
If digitalRead( переключатель)
else
ардуино нано не потянуло подключил через ардуино уно.
Тоже непонятно. Что не потянуло?
Всеволод73
24 Мар 2025
Ардуино нано в моем случае справлялось максимум с 18 ступенями. 19 уже не хватает памяти и ничего не работает. У меня 22 ступени. Ардуино уно имеет в разы больше памяти и стало работать без проблем.
А как вы при таком раскладе догадались, что "минус" от блока питания нужно на контакт GND на ленте припаять?!
На блоке питания три провода. плюс минус и земля. На ардуино прихрдит 2 провода. Паял согласно схеме..
В выходные буду пробовать накиданые идеи. Надеюсь что то сработает
4,673
1,582
@Всеволод73,
на схеме, разве, не 2 провода?
На схеме, разве, не 1 блок питания?!
Как-то странно, что вам удалось собрать нечто из двух блоков питания, без знания о контактах питания, заменив ещё до кучи платы Nano на UNO из-за в разы отличающегося объёма памяти...
Давайте лучше схему вашей сборки. Будем рисовать на ней перемычки, чтобы соединить контакты GND на лентах и G на плате.
П.С.:
Если проблема всё-таки в прошивке, тогда она должна сразу исчезать после перезапуска платы (после нажатия кнопки на плате).
Всеволод73
24 Мар 2025
@Сотнег,
Я по профессии сващик,столяр. Мне не понятно где сарказм а где попытка помочь. И замена ардуино и спарка двух блоков питания это вполне логично и особых навыков не требует.
Проблема исчезает но появляется снова через какое то время... И так же неожиданно снова пропадает и какое то время все работает нормально.
В каком то из сообщений писалось что замена цыфр в сточке fillStep(i, mHSV(colorCounter, 255, thisBright)); это слабое место и именно из этих соображений появилась измененная прошивка. Которая у меня работает. Я не понимаю в програмировании но вижу что в ней стартовый эффект райнбоу вместо оригинального колор. И вписан цвет из библиотеки. И наверняка есть другие изменения.
Управляющий провод который паяется в середину на ленте у меня 0.5мм. Длина около полутора метров между каждым отрезком ленты. В одном месте на площадке он около 2х метров. Это может быть причиной проблемы?
4,673
1,582
@Всеволод73,
лучше нарисуйте.
Схема питания - это одно.
Использовать 2 блока питания без взрыва можно было двумя способами.
Слово "спарка" мне не сообщило, который из способов вы выбрали.
Схема управления - это другое.
В ней участвует не только "управляющий провод", но и провод GND (он же "–", он же "G").
Причём, плата управляет только первым светодиодом.
Каждая пара соседних светодиодов - это отдельная схема управления.
Длинные отрезки управляющих проводов (двух) стоит избегать, скручивать в косичку ("витая пара" - это оно) и экранировать.
Кнопка на плате перезапускает работу прошивки с начала,
а значит, если проблема в прошивке, после каждого перезапуска работать должно одинаково.
По крайней мере, какое-то время.
То есть замигало - нажал Reset - перестало мигать.
Реакции: Всеволод73
yexy
28 Фев 2026
Не плохо было бы добавить пару эффектов...
1) ступенька загорается от центра к краям/ от краёв к центру (постепенно увеличивается яркость с начала волны, либо наоборот яркая вспышка в начале волны, и чуть затухание потом)
2) "эффект водопада" не зависимо от старта вода/лава/плазма (какая нибудь подходящая анимация fastled) спускается сверху вниз по ступенькам
Ххахха)) фантазии хватило действительно на пару... Ну в случае с esp с wifi на борту можно было бы добавить возможность самому рисовать эффекты (если этого уже кто-то не сделал)
