Подсветка лестницы. Задания на доработку проекта
1,004
Спасибо. Работает. Но она не светит моно-цветом, она слегка переливается. Запустите сами её, на ленте или матрице, посмотрите эффект.
этого в принципе быть не может, потому что в моем коде для всех светодиодов задается ОДИН ЦВЕТ
Если у вас он "переливается" - значит у вас есть косяки в коде или в монтаже, или проблемы с питанием.
Доказательство того, что проблема с цветом именно у вас - ваши сообщения, например это:
mHSV(50, 100, thisBright)) - это заливка ступеней белым.
Я взял один из тех самых конвертеров, ссылки на которые вы приводите и ввел в него эти цифры:
И тут четко видно, что это ЖЕЛТЫЙ.
Если у вас это белый - это еще раз подтверждает, что у вас косяк в сборке.
Или лента не 2812, а китайский аналог типа sk6812 или aha182
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
он переливается то ли при заливке ступенек, то ли после этого - когда приходит время крутилки эффектов. Именно так она там обозвана. С вашим кодом - просто "дрожание" белого идёт. Это не плохо, и не хорошо. Это на любителя.
Взял ту строку, потому что там всё монолитно. В крутилке в т.ч.
Да, можно долго вводить цифры и смотреть на картинку. А на живой ленте будет иначе. У меня матрица оч. хорошего бренда. Ту же радугу она кажет весьма исправно. Все скетчи он гайвер-лампы - тоже. WLED - тоже.
1,004
Константин, ну правда, вам самому еще эта комедия не надоела? Какая еще "крутилка эффектов", если Вы меня просили переписать код НА ОДИН ЭФФЕКТ постоянной заливки ступенек ОДНИМ ЦВЕТОМ?
Выключите эффекты вовсе - и ничего переливаться не будет.
В конце концов, там всего кода полторы странички! Ну разберитесь вы уже, как оно работает - сделайте сами как вам надо. Хватит ныть уже.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@bort707, во-первых, следует выбирать слова.
Во-вторых, нужно хоть раз самому запустить скетч и посмотреть, как он работает. Я пишу о фактах. Любой эффект состоит из двух частей - сперва ступени зажигаются по одной (кроме огня), потом - горят все вместе, в течение таймаута, при этом тоже выводится эффект на тему текущего, именно это в скетче помечено в комментах как крутилка - не путать с ротацией:
// крутилка эффектов в режиме активной работы
void effectFlow()
legend28
6 Апр 2022
@bort707, Добрый день!
Правильно ли понимаю, что с таким кодом не будет переливов цветов и будет только белый цвет?
Gen@
13 Апр 2020
136
114
Почему все используют вресию 1.1? Там режим ночной подсветки некорректно работает. Есть же пофикшенная 1.2
legend28
6 Апр 2022
@Gen@, Добрый день! На данный момент только вникаю в весь процесс, версию 1.1 забрал в гайде, про существование 1.2 не знал. Спасибо!
Реакции: Gen@
1,004
@Константин 271, вроде и желтый делал, и белый... и даже вы лично признали, что код работает. Что опять не так?:)
PS я больше не участвую в этом проекте. Кому надо что-то поправить - обращайтесь к @Константин 271, он тут первый знаток кода.
Gen@
13 Апр 2020
136
114
потому что в неё добавляли белый, а в 1.2 нет, мало кто сам будет код менять, переставлять фрагменты и т.д.
Ваша 1.2 мне тоже нравится больше.
надо будет добавить тогда одну константу чтобы включать белый свет принудительно, чтобы не менять по коду в нескольких местах
Реакции: Константин 271
Nomad112
7 Апр 2022
Всем доброго времени! Ищу специалиста на доработку проекта по моему ТЗ. Подробности готов обсудить в ЛС, WatsApp, Telegramm и т. д.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Кто помнит - где-то в теме подсветки лестницы не так давно один из пользователей выкладывал свой труд - прошивку для esp - где это было? Сейчас пролистал неск., так и не нашёл
Darkman
17 Май 2022
Всем кто трудится над проектом большое СПАСИБО! Все собрал. Все работает. Как прописать чтобы лестница подсвечивалась одним определенным цветом?
Snekt7890
27 Июл 2022
а можно ли добавить такую ленту 4pin и с отдельным пультом.... было бы круто если бы кто то смог подсказать как такое сделать... (набор ниже)
1,053
@Snekt7890, куда добавить? И зачем?
Зачем в нескольких ветках писать одно и то же сообщение ни о чём? Купили такую "штучку" и не знаете что с ней делать? Все остальные то тут причем?
Gen@
13 Апр 2020
136
114
@Snekt7890, согласен с poty. Пока запрос выглядит типа "а как мне к моему фольксвагену сбоку ауди прилепить". Ничего не понятно, поэтому на внятный ответ либо длительные распросы не рассчитывайте
Snekt7890
27 Июл 2022
@Константин 271,мне не нужно по отдельности так включил выключил по дачикам движения да и все... а цвет с пульта выбирал бы....
нельзя так ?
1,934
@Snekt7890, Поймите уже. Лента которая у вас - включается вся сразу. Поэтому подсветку лестницы можно сделать, но загораться будут все лестницы одновременно.
По идее, сделать включение отдельных лестниц можно, но не с вашим уровнем знаний.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Snekt7890, охота пристроить эту ленту? Паяем всю схему, только добавляем в прошивку код на выдачу сигнала на модульное реле, которое тоже надо купить* - оно будет замыкать питание на вашу ленту, по таймеру - отключать. Вместо зажигания адресной ленты как в проекте. Но все ступени будут сразу включаться.
Или выбрать датчики с более длинной выдачей активного сигнала, который, пока есть - реле замкнуто, питание подано, ступени горят. Тогда и ардуинка не нужна. По-моему, их Гайвер упоминает в своём видео.
Для всего этого надо понимание дела.
* - aliexpress.com/item/One-1-Channel-5V-Relay-Module-Board-Shield-with-Optocoupler-Support-High-and-Low-Level-Trigger/32742580606.html
AdilTyulebay
21 Авг 2022
Добрый день!
Вопрос!
Можно ли сделать проект Гайвера на обычной RGB ленте, чтобы снизить стоимость проекта?
Возможно ли это сделать одним сигнальным кабелем как у Гайвера или это будет делается по другому?
1,053
@AdilTyulebay, Не понимаю, сколько Вы собираетесь сэкономить? Насколько RGB-лента дешевле адресной? Удешевить при переходе на RGB не получится. Сложность возрастёт (нужен как минимум 3х-канальный драйвер на каждую ступеньку, анимация внутри ступеньки будет невозможна, управление будет осуществляться по трём проводам каждая ступенька, при этом нужно где-то взять столько ШИМ-выходов или драйвер применять с встроенным МК (тогда можно оставить 1 управляющий провод на каждую ступеньку), ...).
AdilTyulebay
21 Авг 2022
@poty, спасибо большое! это хотел и услышать. Насколько проект усложнится! Благодарю еще раз за подсказку!
