Повторяем китайскую аврору
MuzzyExtre
4 Фев 2025
Всем привет, заказали с али китайскую аврору, устройство плавного включения led ленты, полный запуск за 5 сек происходит,что о говорит о том что микроконтроллер, по первым мыслям это что то из Attiny, но вот незадача не нашли мы attiny sop-8 и чтоб на 2 ноге был vcc а на 4 gnd , не соответствует нашей схеме, так прошу помощь в опознание микроконтроллера, фотографию и схему прилагаю и также замеры напряжение
Замеры напряжение выкл/вкл
1 нога - 0,7в /2,6в
2 нога 5в /5в
3 нога 0,8в /2,5в
4 нога земля
5 нога 0в /5в
6 нога 5в /5в
7 нога 5в /0,4в
8 нога 5в /5в
Sana956
5 Мар 2022
100
32
Не проще сделать новое устройство под Tiny? Или вы хотите оставить столь дивную плату?
MuzzyExtre
4 Фев 2025
@Sana956,tiny13a мы заказали,но хотелось бы узнать что же там за микрик, и почему китайцы его спилили.Плюс ко всему он особенный,не нашел ни одного микроконтроллера у которого vcc на 2 ноге
1,005
Не знаю как вы искали, у обычной тиньки 2 нога может быть подтянута к vcc в некоторых режимах таймера. А на четвертой gnd
Но это просто иллюстрация к тому, что задачка вам не по зубам. А так-то там вряд ли тинька - это дорого, скорее там или STM8 или Нувотон какой-нить.
Только смысл опознания все равно полностью отсутствует. Прошивку вы из нее не достанете, а значит что сделать свою плату, что использовать эту - разницы никакой.
MuzzyExtre
4 Фев 2025
@bort707,искал через нейросеть, а какая именно аттини?
834
259
@bort707,
Логика не понятна. (Кроме, что скорее всего там не тинька).
А без учета режимов таймера подтянута быть не может в данной схеме? И как это связано с подачей питания? Наверно можно предположить, что враг, чтобы нас запутать подает питание тиньке через защитные (паразитные) диоды. Это сомнительно, но хоть логика какая то есть.
Для меня например есть большая разница - использовать готовую плату, заменив на ней м/с, или изготавливать свою (чего я не умею).
Наверно я бы в этом случае бросил перемычку на питание, и использовал бы тиньку (что я умею).
1,005
Почему не достанем?
Потому что она скорее всего залочеена.
А даже если и нет - вы в курсе что внутри МК нет исходного кода программы? Там бинарный код. который не имеет ничего общего с той программой, которую вы пишете, например, в Ардуино ИДЕ.
Даже если вы прочитаете этот код из тиньки, ничего изменить вы в нем не сможете.
1,005
Не знаю.
Я вообще не вьезжаю, как ТС намерил свои данные.
Например
- что значит, что на 8 ноге питание есть даже в выключенном состоянии? МК не потребляет, а производит электричество? :)
834
259
Что то я на замеры внимание и не обратил. Думал, что схема срисована верно. А с результатами замеров возникают сомнения в достоверности схемы. Я бы не стал мерить напряжение на не подключенных ногах.
П.С. Про питание в выключенном состоянии - Вкл/Выкл - это наверно состояние ленты. На контроллер питание подается всегда.
MuzzyExtre
4 Фев 2025
@Bruzzer,Да это про состояние ленты,пришел аттини 13 пишу пока что код,не могу пока разобраться как его скомпилировать в hex
Подскажи кто нибудь как avr с vs code ?
MuzzyExtre
4 Фев 2025
Код написал, на аттини все работает, единтсвенное будем пробовать стм наверно
MuzzyExtre
4 Фев 2025
Запрогал эту тему на аттини 13 , но не могу решить проблему что в начала лента мерцает при вкл/выкл
