Пределы адресной ленты на ардуино
6 Янв 2020
121
-5
если кому интересно, я нашёл искомый предел. Оптимизировал, так сказать.
32 ленты длиной в 555 трёхцветных светодиодов каждая (при 30 светодиодах на метр - 32 куска по 18,5 метров).
В целом система обслуживает 32 х 555 = 17 760 трёхцветных точек.
Обработки никакой, просто читается и воспроизводится композиция с флешки SDHC c частотой 58,5 Гц (кадров в секунду).
контроллер без ардуины, без микропроцессора вообще, полдюжины корпусов жесткой ттлш логики, и всё.
986
"композицию с флешки" тоже читают корпуса жесткой логики?
1,328
Меня другое смущает.. 30 диодов на метр. 32 куска по 18.5 метров. Это 592 метра. Розничная цена 300 рублей за метр. Итого цена конструкции 177 тысяч. Пусть оптом скидка 30%, все равно 124 000. Это чисто попробовать ?
6 Янв 2020
121
-5
@avan, а чем определяется предел? Что мешает подключить 33-ю ленту?
можно теоретически сделать и 40 лент, и 400.
Но реальные имеющиеся в природе (которые можно реально купить, а не снять с американской космической станции) логические микросхемы уже могут не потянуть работу с такими короткими импульсами (единицы наносекунд)
6 Янв 2020
121
-5
Я приводил видеопримеры в своём сообщении № 4 в начале этой ветки. Это люди не только попробовали, ни СДЕЛАЛИ.
и, считаю, сделали великолепно, шедеврально.
Это уже далеко не свистоперделки, которые для некоторых мечта всей жизни (или потолок личного роста).
986
это разве вы сделали?
Вы покажите видео именно своей конструкции.
А то пока складывается впечатление, что вы просто болтун. Две страницы спорили о сжатии файла JPG и продемонстрировали уровень знания компьютера на уровне младшего школьника - а теперь вдруг реализовали работу с 32 ветками светодиодов на жесткой логике?
не верю и хочу на это посмотреть
6 Янв 2020
121
-5
что касается "спора о сжатии файла" некоторые участники смешали понятия "сжатого" и заархивированного" файла, подменяя понятия, и на ровном месте устроили бурю в стакане. Прочитайте, эту "дискуссиию" сначала - и увидите, что я прав с самого начала и до конца. Если, конечно, ваш уровень выше "младшего школьника".
Мою конструкции ещё нужно сделать, на это нужно время и деньги. Это не быстро.
Здесь было пока только обсуждение теоретического предела. Небезполезное, если убрать из ветки хлам об "архивах".
Если кому интересно будет, видео результата выложу.
1,328
@avan, А вот это что :
Это просто теоретически ?
Реакции: bort707
986
тогда ценность вашего сообщения о 32 лентах по 555 диодов - нулевая.
Никаким "теоретическим пределом" это не является.
Теоретически можно сделать значительно больше.
6 Янв 2020
121
-5
если вы найдёте, где можно взять субнаносекундные микросхемы жёсткой логики, то можно и больше
986
не, я в жесткой логике ни бум-бум
А вы, судя по ветке - в программировании :)
Все еще жду, что вы покажете. как жесткая логика без участия микроконтроллеров читает флешку. По мне так жесткая логика - абсолюно отжившая форма, любая комбинация из десятков корпусов с огромным запасом заменяется крохотной программкой в самом дешевом МК.
Докажите мне, что это не так
1,328
Может есть какие то выкладки, расчеты, что подтверждают такие значения ? Пока сильно напоминает числа с потолка, ни чем не обоснованные.
6 Янв 2020
121
-5
конечно же, всё на основании расчётов.
однако их привести - значит раскрыть принцип действия (а он весьма нетрадиционный) и схему,
а это преждевременно. да и вряд ли разумно в обществе капиталистическом
1,328
@avan, Понятно.. Я вот тут гипер-пупер-супер-двигатель для космолета придумал. Теоретический предел где то 2 скорости света, естественно есть расчеты, но пока рано что то говорить, потому что оно дорогого стоит, а так все есть и схема и числа и буквы.. в любом наборе. Чем это отличается от то го, что Вы говорите ?
Как будет что показать СВОЕ - приходите
6 Янв 2020
121
-5
логически заменяется - но с учётом быстродействия - не всегда.
тема ведь началась с процессоров в рамках ардуинских или около-ардуинских.
Может, где-то в крылатых ракетах и есть процессоры на сотни мегагерц, но мы и не рассматриваем.
Да, действительно, процессор выигрывает в количестве корпусов, но проигрывает в быстродействии.
Каждое действие в процессоре требует нескольких команд
(даже если писать на чистом ассемблере, а не на ленивке- С++, которое страшно пожирает ресурсы) -
а на жёсткой логике получается быстрее.
Поэтому я пришёл к ней на основании этого обсуждения.
Wan-Derer
2,430
424
wan-derer.ru
1. Не понимаю. Объясни какая связь кол-ва диодов и длительности импульса.
2. Если последовательность может сформировать МК на тактовой 9-16 МГц, то логика ТТЛ может и подавно. А ПЛИС сделает такой МК как стоячего. Но опять же, см. вопрос 1
6 Янв 2020
121
-5
я с этого начал ветку.
коррективы внёс в количество кадров - меня тут убедили, что 100 кадров в секунду - излишество,
снизился до 60.
На 1 трёхцветный светодиод нужно 30 мкс, чтобы задвинуть 24 бита.
При частоте обновления, 60 гц мы имеем времени на полный кадр 16,65 мс, следовательно, успеем за это время задвинуть в ленту данные для
16 650 : 30 = 555 светодиодов,
которые при плотности 30 точек на ленту укладывается в 18,5 м ленты.
С учетом пауз и прочего пришлось спуститься до 58,5 Гц.
Всё остальное делается за счёт длительности импульса - чем короче,тем больше лент можно всунуть.
Но эти импульсы должна пропустить логика.
Реально складывается всё при скорости считывания с флэшки 25 мГц. Т.е. полный период импульса - 40 нс, минус сдвижки, задержки, чтобы хоть что-то осталось, чтобы его уцепить.
Если есть плис с задержкой на каждый логический элемент 1-2 нс или меньше, можно зафигачить лент и больше.
И взять для этого более быстрые флэшки
986
длительности какого импульса? Длительность импульса у нас строго фиксирована протоколом ленты - те самые 30мкс на пиксель.
Количество лент зависит только от того, в сколько линий параллельно мы успеваем вывести картинку. Ни с какой длительностью импульса это никак не связано. Точно также не при чем и скорость работы логики.
Ваш "теретический предел"рассчитан исключительно из скорости флешки :
- 25 МГц в пересчете на картинку = это всего 1 мегапиксель.
- 32 ленты по 555 диодов с периодом 58 FPS = это тоже 1 мегапиксель и есть.
Вот весь ваш рассчет.
А к чему вы тут наплели про импульсы и скорость логики - наверно чтоб тумана напустить
