3D ПЕЧАТЬ Проблема с печатью PETG
PDanil0590
15 Дек 2019
36
Всем привет и всех с праздниками. Господа, нужна помощь. Печатаю корпус от kokoc1989. Он немного доработан: плафон из леруа у меня квадратный, основание сделано под матрицу 16х16. Печатаю пластиком petg от fd-plast. Никак не получается сделать резьбу нормально, чтоб сопряглись 2 части. Наружняя резьба еще норм получается, а внутренняя никак не хочет. При печати сопли тянутся и все тут... Подскажите, как решать проблему
PDanil0590
15 Дек 2019
36
Я с обдувом всегда печатал. Пробовал и 50% и 75. Никак
PDanil0590
15 Дек 2019
36
Температура 230-240. Температура стола 80-90. Скорость печати 40-70. Обдув уже указал от 50 до 75%. Внутренняя резьба не выходит. Получается вот такая вот фигня. Сопли получаются, резьба не выходит
1,325
у меня даже выше температура. и получалось. делал коробку под беруши.
Можно попробовать увеличить ретракт и еще снизить температуру.
1,325
дай ссылку, или приложи сюда, на этот объект с внутренней резьбой.
я вот такое печатал, отлично вышло, что pet-g , что pla, части взаимозаменяемые
беруши
PDanil0590
15 Дек 2019
36
Первый файл. Изначально деталь такая. Но она печаталась более 10 часов и в целом вышла прилично, ну кроме резьбы. Потому я решил добить резьбу и напечатать нижнюю часть с резьбой, а там отпилить кусок от первой детали и приклеить напечатанное нормальное.
1,325
Гляну, аж интересно стало.
Кстати, вчера еще один момент вспомнил: какой стоит обдув на хотэнде ? я штатный поменял на почти круговой
PDanil0590
15 Дек 2019
36
пока все штатное. Принтер только купил, еще ничего не дорабатывал
1,325
сейчас запустил на печать короткую штуку.. если получиться думай как забрать, мне она не нужна)
обдув надо мо-ди-фи-ци-ро-вать... наверное)
1,325
Я в этом не профи, что бы по фотографии что то делать..
Существенные отличий у меня не много. температура стоит 245, подбирал опытным путем для серого пет-г от бестфиламента, обдув ставлю 100%, для начальных слоев 30%, ретракт у меня 6 мм со скоростью 40, температура стола 85, вообще стол у меня кривой был изначально, линзой. с одной стороны наложил шину и открыл для себя в этом деле бумажный скотч - залепил им стол с его хваленым покрытием и перестал шаманить каждый раз при печати. вот сейчас поменял пла на пет-г и сразу на печать.
скорость печати осталась от чего то 40 ) пытался что то супер напечатать. так 60-70, стенки 40, заполнение 50-60, 1-ый слой 20.
прилипание варьирую от необходимости
Очень понравилось использовать адаптивные слои, это когда толщина слоя меняется в зависимости от его сложности . при слое 0.2 можно получить на печать слои 0.1 до 0.3 мм. вот сейчас заметил, что не указал печатать тонкие стенки, для резьбы может быть нужно. но вроде она не такая мелкая. до нее еще не дошла печать.
Реакции: Fish72
1,325
ну вот собственно результат печати, без какой либо обработки, только что снял со стола.
если ты в Москве, готов отдать эту втулку
Реакции: ИгорьК
PDanil0590
15 Дек 2019
36
Ничего себе. Видимо да, обдув решает. Странно только, что наружняя резьба получилась вполне отлично. Я сейчас попробую распечатать с теми настройками слайсера, что ты подсказал. И потом отпишусь
PDanil0590
15 Дек 2019
36
Ender 3 pro. Все равно сопли есть. Видно прям, как идет по внутренней стенке, фигакс и соплю откладывает
PDanil0590
15 Дек 2019
36
В общем, распечатал и установил самый простой обдув, немного поправил настройки слайсера согласно выданным рекомендациям и..... получилось! Все распечаталось как надо. Да, волосинки 3-4 соплей было в самом низу, но это мелочи. Все собралось и функционирует. Пластик тот же, FD пласт, но 2 катушки PETG купил, их израсходую, а более не буду им пользоваться. Скупой платит дважды, лучше взять BestFilament. Почитал статьи и отзывы....
Еще раз огромное спасибо за помощь
Реакции: ИгорьК
VeeL
12 Янв 2020
смотрю что сам до этого "дошел" , это 100% проблема пластика, особенно PETg и особенно FDplast'А )))
Андр
2 Авг 2019
Перешел с PLA на PETG пришлось повозится с настройками . Первая печать была и сопли и капли на стенках . Сейчас идеально .Единственное проблема с резьбой .Не скрутиш детали приходится в cura внутреннее расширение ставить в минус . Наружние размеры по чертежу а внутренние меньше на несколько десяток. Обдув обязателен . Ставлю на 80% стоят с двух сторон улитки 5015. Ретракт 6мм, скорость 25 , температура печати 250 , стол 75. Скорость 60 . Температуры с показаний на принтере , правильность не проверял. Настройки точнее но результат отличный. PLA гораздо хуже. Ломается и легко плавится . Судя по фото у вас плохо спекаются слои нависающие , такое ощущение что плохо прижимаются слои , хотя у petg более высокая адгезия слоев.
Sergey75
26 Мар 2020
31
Здравствуйте !
На личном опыте знаю, что при печати внутренней резьбы нужно увеличивать коэффициент подачи пластика.
Смысл в том, что при печати наружной резьбы, пластик как бы натягивается на наружную поверхность и соскользнуть ему не куда, а вот при печати внутрь, пластик стремится к центру (из-за нехватки пластика и из-за тепловой деформации) вот и получается ,что напечатанные кольца отделяются.
Очень люблю печатать резьбы :). Многие детали печатаю без поддержки, режу их на части, а собираю потом по резьбе.
