ARDUINO Проблемы с дисплеями 1602 и подобными
1,347
Программа в примерах к библиотеке Wire, проверяет какие адреса на шине i2c работают.
У таких дисплеев могут быть 2 адреса разных. Кроме того, что определится правильный адрес можно будет понять правильно ли подключен дисплей к шине i2c. Но похоже правильно.
1,347
1 Загрузить сканер
2. Открыть монитор порта
3. Смотреть что там выводиться. Должно быть найдено одно устройство i2c
4 Записать адрес и выписать его в код с дисплеем.
Всеблуждающий
8 Янв 2025
Ребят, помогите, пожалуйста, хочу сделать простенький проект с датчиком. DHT 11 и же экранчиком 1602. Чтобы показания влажности и температуры выводились на экран. Но проблема вот в чем: когда я хочу вывести число градусов или влажности в виде десятичной дроби, у меня просто обрезается число. Что делать?
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
Как обрезается? Может вы запихиваете
в переменную типа int ? А вообще ваше сообщение, как и мое удалит модератор за флуд. Потому как, дисплей работает, а обрезка числа - это ошибка программиста
jokertvone
24 Янв 2025
Здравствуйте, я новичок в ардуинках и во всем таком. Решил подключить LCD экран без I2C и вывести программу из примеров. Как итог - печатаются квадратики вместо "привет мир". Крутил потенциометр смотря на экран и ничего не поменялось(всмысле не появились символы. Контрастность менялась). Фотки, схемы, код прилагаю ниже.
(Код взят из библиотеки, тобишь он стандартный. Я ничего не менял не подключал лишнего - только LCD экран без I2C)
#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("hello, world!");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(millis() / 1000);
EgorARD
15 Мар 2025
Появилась проблема с выводом изображения на ЖК LCD дисплей, хотел вывести фразу Helloy, но на экране появилась только буква H. Не подскажете в чем проблема. Питание дисплей получает 5 вольт(проверял), потенциометр тоже крутил изменений нет.
spoz254
29 Авг 2026
Добрый день. Прошу совета по жк-модулям lcd2004. на Алике есть модули с выводом на экран текста на латинице, а есть на кириллице. мне больше хотелось бы на кириллице, но есть сомнение что МК может ругаться при написании кода.
spoz254
29 Авг 2026
Спасибо всем! ошибся малость, с начало написал, а потом нашел эту тему. Простите если отвлек от дел.
