Прошивка, ремонт паяльной станции на T12
МихаилСозо
6 Май 2022
Здравствуйте, подскажите, можно слить прошивку с этого МК 15F204EA и залить на новую? Спасибо. Если есть у кого-то такая станция, поделитесь прошивкой.91DEC8B1-A025-4EB3-8598-680E85B680B6.jpeg8608D40A-DAFC-45C4-9AF2-E5865980A849.jpegFAAFFAB1-60B7-4269-A6FF-1869CD106A18.jpeg
@МихаилСозо, насколько я понял из даташита (см. стр. 211), прошивку из МК слить не получится. Можно только перезаписывать, но для этого надо где-то взять файл этой самой прошивки. Например, написать и скомпилировать. ;)
@МихаилСозо, конечно можно. В даташите на МК есть схема программера, подключаемого к РС по COM порту. Можно использовать конвертор USB - UART, как в ардуино. Там же ссылка на ПО. Кстати, на втором фото платы есть пины для подключения, 4 штуки. Осталось найти файл прошивки.
Реакции: МихаилСозо
WinD*
19 Янв 2026
У меня есть иcходники данной прошивки, Но ревизия старая, сама прошивка рабочая, но медленная. Нет boost режима.
Прошивка легко компилируется через Keil. И занимает ~3600 от 4096 доступных, т.е. сильно не разгуляться в улучшениях. Но если кто то сможет её оптимизировать и дополнить boost режимом, буду очень рад. В архиве также есть уже скомпилированный hex для прошивки платы, схема подключения. После прошивки платы необходимо обязательно зайти в меню настроек (При выкл станции задержать энкодер и подать питание) и сбросить настройки (eeprom) пункт P00 - 001 далее протыкиваем все остальные 8 пунктов OK энкодером чтоб выйти из меню настроек. При первом включении рекомендую не подключать ручку паяльника, либо вынуть жало. Иначе оно может раскалиться до красна и выйти из строя.
