У меня есть иcходники данной прошивки, Но ревизия старая, сама прошивка рабочая, но медленная. Нет boost режима.
Прошивка легко компилируется через Keil. И занимает ~3600 от 4096 доступных, т.е. сильно не разгуляться в улучшениях. Но если кто то сможет её оптимизировать и дополнить boost режимом, буду очень рад. В архиве также есть уже скомпилированный hex для прошивки платы, схема подключения. После прошивки платы необходимо обязательно зайти в меню настроек (При выкл станции задержать энкодер и подать питание) и сбросить настройки (eeprom) пункт P00 - 001 далее протыкиваем все остальные 8 пунктов OK энкодером чтоб выйти из меню настроек. При первом включении рекомендую не подключать ручку паяльника, либо вынуть жало. Иначе оно может раскалиться до красна и выйти из строя.
