АУДИО Простой FM-радиоприёмник на модуле RDA5807m и Arduino Nanо
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
а измерение уровня заряда батареи не будете делать (когда-нибудь )?
Олег Поляков
18 Янв 2022
385
293
www.1812.ru
@maksland, и в этом проекте, и в интернет-радио хочу это сделать, но времени свободного пока на этот нет. Может быть кто-нибудь из форумчан окажет милость и сделает.
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
а какой вывод можно зарезервировать тогда ? там два резистора всего и пин контроллера
я на плате предусмотрю возможность тогда
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
зарезервировал контроль батареи на A2
у приемника название "анархия" ? :)
в урч что за номинал конденсатора 500-3H ?
Реакции: Олег Поляков
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
рисунок отправьте в личку, переведу на плату
можно именем дочери назвать было :)
prohard
8 Янв 2025
Напишите пожалуйста, как работает автонастройка. У меня RDA5807m v.2.0, Arduino Nano noname, IDE 2.3.4. Версия радио 1.2 компилируется и загружается без ошибок. При повороте энкодера появляется частота, строка поиск до первой остановки. И дальше поиск не идет. Поворот энкодера - поиск идет дальше и останавливается. И еще одна проблема. Устанавливаю в скетче частоту любимой станции 10060. При включении отображается эта частота, а приемник шипит. Один поворот энкодера - станция начинает звучать. И еще один момент. Такое впечатление, что при перезагрузке скетча настроенные ранее станции почему-то сохраняются, но вроде все должно быть с нуля. Пожалуйста проясните эти вопросы.
Олег Поляков
18 Янв 2022
385
293
www.1812.ru
@prohard, автонастройка работает по уровню сигнала радиостанции. При повороте энкодера по часовой стрелке происходит пошаговое увеличение частоты приёма до появления радиосигнала. После чего частота фиксируется и процесс автопоиска прерывается до следующего поворота энкодера. При вращении ручки против часовой стрелки происходит аналогичный процесс, но с пошаговым уменьшением частоты приёма. Таким образом, автонастройка работает в приёмнике последовательно на одну станцию в ту или иную сторону частотного диапазона. В настройках радио в меню "Радиостанции" есть параметр "Чувствительность". Значениями "низкая", "средняя" или "высокая" вы можете задать уровень сигнала, на который будет реагировать приёмник при автонастройке с одной станции на другую.
Там же, в меню "Радиостанции" есть пункт "Любимое", в котором отображается частота любимой радиостанции. Для прошивки в скетч нужно вписывать частоту, которая отображается в этом пункте меню. Зафиксировали в приёмнике текущую станцию как любимую, посмотрели в меню и вбили в скетч число.
При выключении и последующем включении приёмника, он настраивается на частоту любимой станции.
prohard
8 Янв 2025
Спасибо за ответ. В том то и дело, что не настраивается. Просто шипит. И еще один вопрос. Можно ли записать в память частоты в режиме ручной настройки?
Олег Поляков
18 Янв 2022
385
293
www.1812.ru
@prohard, если шипит на всём диапазоне, то либо антенна слабовата, либо приёмник находится в большом удалении от станций радиовещания.
Запоминать массив частот радиостанций в Ардуино Нано нет физических возможностей из-за ограниченности памяти.
prohard
8 Янв 2025
Причем тут антенна? В библиотечном TestRDA5807M такого эффекта нет. При выключении/включении прием восстанавливается.
Олег Поляков
18 Янв 2022
385
293
www.1812.ru
@prohard, в предыдущем вопросе был непонятен контекст. Если речь идёт о настройке на станцию по умолчанию при включении приёмника, то:
1. Настройтесь на нужную вам радиостанцию.
2. Зайдите в меню настроек приёмника в раздел "Радиостанции".
3. Переместите курсор в пункт меню "Любимая".
4. Нажмите один раз на энкодер для фиксации текущей радиостанции как любимой.
5. Цифры частоты после этой процедуры в подсвеченной строке "Люб.:" изменятся. Сама частота сохранится в EEPROM и при последующих включениях приёмника будет сразу производится настройка на эту станцию.
Если вы всё это проделали, а ситуация не поменялась, то будем разбираться дальше.
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
Перед прошивкой в Arduino в инструментах надо в "Erase Flesh: выставить "All Flash Contents:
prohard
8 Янв 2025
Спасибо за внимание к моему вопросу. Да, проделал, и неоднократно. При включении на дисплее частота "любимой" станции, приемник шипит. Один поворот энкодера, иногда два, станция включается. Предполагаю, что при включении питания RDA5807m не получает от МК первичную настройку или она приходит не полностью. Проверил на скетче из библиотеки, в который вставил следующий код:
Задержка для RDA5807m:
#include <Wire.h>
// Настраиваемая задержка при включении (в миллисекундах)
const unsigned long INITIAL_DELAY = 2000; // 2 секунды по умолчанию
// Флаг для отслеживания первого включения
bool firstPowerOn = true;
  Wire.begin();
  // Проверяем, нужно ли выполнить задержку
  if (firstPowerOn) {
    Serial.println("Первое включение - выполняется задержка...");
    delay(INITIAL_DELAY);
    firstPowerOn = false; // Устанавливаем флаг, чтобы больше не выполнять
А вот в какое место вставить этот кусок в Ваш скетч затруднился. Может быть посмотрите?
Олег Поляков
18 Янв 2022
385
293
www.1812.ru
@prohard, у меня есть предположение, что частота станции некорректно сохраняется в EEPROM. Скажите, а вы пробовали изменить ключ?
#define INIT_KEY 28     // ключ первого запуска. 0-254, на выбор
Что касается приведённого вами кода, то флаг
// Флаг для отслеживания первого включения bool firstPowerOn = true;
бесполезен, т.к. функция setup всегда исполняется единожды при включении ардуино.
Можно обойтись всего одной строчкой: delay(2000);
  Wire.begin();
  Wire.setClock(400000L);
  delay(2000);
  radio.init();
  radio.setVolume(volume);
Реакции: prohard
prohard
8 Янв 2025
Это сработало. Вставил после 182-й строки текста. Спасибо. А можно попросить Вас сделать вариант (версию), в которой автонастройка заменена фиксированным списком, который переключается энкодером? Дело в том, что частоты станций не меняются годами и автонастройка практически не нужна, так как все частоты известны заранее.
В IDE 2.3.4 в меню инструменты такого нет.
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
в общем платы едут, схему больше не меняем ! :)
работаем только над улучшением кода... если надо
prohard
8 Янв 2025
Контур на антенном входе ставили? Я попробовал, автопоиск стал меньше на помехах останавливаться. Катушка 6 витков ПЭЛ-0,5 виток витку диаметр 4 мм и конденсатор 22 пф.
Олег Поляков
18 Янв 2022
385
293
www.1812.ru
@prohard, надо будет попробовать. Что касается улучшения чувствительности и помехоподавления - приветствуются любые проверенные идеи и схемы.
bshtornado
18 Ноя 2024
Всем привет, пожалуйста помогите разобраться. При повороте энкодера изображение пропадает, сканирования не происходит, что подскажете, как исправить?
Олег Поляков
18 Янв 2022
385
293
www.1812.ru
@bshtornado, такого поведения приёмника на моей памяти ещё не было.
Скажите, а при включении приёмник настраивается на частоту, указанную в скетче по умолчанию? Хотя бы эфирный шум слышен или тишина?
Олег Поляков
18 Янв 2022
385
293
www.1812.ru
@bshtornado, ага, это уже обнадёживает. Похоже модуль RDA5807m живой. Тогда проверьте, пожалуйста, правильность и надёжность (в смысле контакта) подключения энкодера. Он реагирует на длинное нажатие кнопки переходом в Главное меню? И поворотом энкодера вы можете бегать по строчкам меню?
