Простой FM-приёмник на Ардуино Нано
Давным давно, будучи школьником, собрал под чутким руководством бати свой первый приёмник - детекторный гетеродин. Как сейчас помню свой восторг, когда из наушника послышалось шипение, а после подстройки большого воздушного конденсатора, - звуки радиостанции. Минули годы, десятилетия, а магия радио осталась на всю жизнь...
Предлагаю вниманию новичков в радио-деле (мастеров такими поделками не удивить) реализацию FM-радиоприёмника, собранном на Arduino Nano и замечательном крохотном модуле RDA5807m, в котором уместились приёмная высокочастотная часть приёмника (всемирной полосы частот 50 -115 MHz), rds-декодер и предварительный усилитель низкой частоты. Кроме того, модуль имеет интерфейс управления I2C.
Для отображения информации о частоте, названии радиостанций, текстовых RDS-оповещений радиостанций, качества приёма, уровня громкости и т.п., я решил использовать недорогой и популярный у самодельщиков OLED-дисплей SSD1306.
(Важное примечание: рекомендую использовать OLED-дисплей 0,96" 128x64)
От кнопочного управления решил отказаться полностью, заменив его на один энкодер GSMIN AK291.
Для усиления звука в приёмнике использован модуль УНЧ PAM8403, который выводит звук на два компактных 1/4 вт. динамика.
Автономное питание приёмника (на принципиальной схеме не прорисовано) было построено на зарядном модуле для li-ion аккумуляторов. В качестве элемента питания использовал плоский аккумулятор ёмкостью в 1000 мАч.
Приёмник с вышеперечисленной начинкой получился весьма компактных размеров - точно с пачку сигарет - 80x50x25.
Этот "малыш" многое умеет:
Фотография готового приёмника
Скетч
В скетче используется ряд библиотек, которые легко устанавливаются через Arduino IDE.
Единственная библиотека требует установки более ранней её версии из-за несовместимости версий. Это библиотека Radio от Matthias Hertel. Следует устанавливать версию 2.0.0.
Актуальная версия: 1.3 от 12.10.2025
Версия 1.2. от 02.01.2025.
1. Исправлена ошибка с регулировкой громкости.
Скачать схему и скетч можно отсюда:
Версия 1.2
Версия 1.3
Необходимые библиотеки: https://cloud.mail.ru/public/9Fuo/V8qkTeGpM
- Воспроизводит трансляцию станций мирового fm-диапазона.
- Всё управление осуществляется одним энкодером.
- Автоматически производит настройку на следующую/предыдущую станцию.
- Имеет ручную настройку частоты.
- Отображает на экране (128 x 64): качество приёма текущей радиостанции; название радиостанции (RDS); уровень установленной громкости; моно или стерео-трансляция; частоту радиостанции; динамику изменения громкости трансляции в изменяющихся по длине горизонтальных разнонаправленных от центра лучей (во, загнул!
); текстовые субтитры-сообщения от радиостанции (RDS); время в радио-студии (RDS, как правило, там выставлено бредовое время и за ним никто не следит).
- Перестраиваемый экран. Если RDS выключен в настройках приёмника или радиостанция не использует RDS, то экран перестраивается, шрифты увеличиваются, пустоты и пустые поля убираются, чтобы с максимальной наглядностью использовать маленький дисплей.
- Увеличение, уменьшение громкости.
- Отключение звука (Mute).
- Автоматическое отключение экрана и звука через установленный промежуток времени (1, 2, 3, 4, 5 часов).
- Принудительное включение/отключение RDS.
- Установка чувствительности (низкая, средняя, высокая) для поиска радиостанций.
- Сохранение текущей радиостанции в любимые. При следующем включении приёмник сразу же настроится на волну этой радиостанции.
- Включение/выключение стерео.
- Включение/выключение усиленных басов
- Включение/выключение динамической визуализации изменения громкости звуковой трансляции.
- Настройка яркости экрана (слабая, средняя, максимальная).
- Сохранение всех настроек в энергонезависимую память для восстановления состояния приёмника при следующем включении.
Скетч
- Громкость на "9" показывало как "90" при регулировки звука.
- Показывает процесс загрузки через красивую анимацию точек.
- Перезапускает радиомодуль RDA5807M через I²C.
- Делает до трёх попыток инициализации при проблемах.
- "Пинает" PLL радиомодуля для стабилизации.
- Изменено в "Главное меню" с точек [ ... ] на [.. Назад ..].
- Добавлен значок mute при выключении звука.
Версия 1.2
Версия 1.3
212.2 KB Просмотры: 2,151
