АУДИО Простой FM-радиоприёмник на модуле RDA5807m и Arduino Nanо
Простой FM-приёмник на Ардуино Нано
Давным давно, будучи школьником, собрал под чутким руководством бати свой первый приёмник - детекторный гетеродин. Как сейчас помню свой восторг, когда из наушника послышалось шипение, а после подстройки большого воздушного конденсатора, - звуки радиостанции. Минули годы, десятилетия, а магия радио осталась на всю жизнь...
Предлагаю вниманию новичков в радио-деле (мастеров такими поделками не удивить) реализацию FM-радиоприёмника, собранном на Arduino Nano и замечательном крохотном модуле RDA5807m, в котором уместились приёмная высокочастотная часть приёмника (всемирной полосы частот 50 -115 MHz), rds-декодер и предварительный усилитель низкой частоты. Кроме того, модуль имеет интерфейс управления I2C.
Для отображения информации о частоте, названии радиостанций, текстовых RDS-оповещений радиостанций, качества приёма, уровня громкости и т.п., я решил использовать недорогой и популярный у самодельщиков OLED-дисплей SSD1306.
(Важное примечание: рекомендую использовать OLED-дисплей 0,96" 128x64)
От кнопочного управления решил отказаться полностью, заменив его на один энкодер GSMIN AK291.
Для усиления звука в приёмнике использован модуль УНЧ PAM8403, который выводит звук на два компактных 1/4 вт. динамика.
Автономное питание приёмника (на принципиальной схеме не прорисовано) было построено на зарядном модуле для li-ion аккумуляторов. В качестве элемента питания использовал плоский аккумулятор ёмкостью в 1000 мАч.
Приёмник с вышеперечисленной начинкой получился весьма компактных размеров - точно с пачку сигарет - 80x50x25.
Этот "малыш" многое умеет:
  1. Воспроизводит трансляцию станций мирового fm-диапазона.
  2. Всё управление осуществляется одним энкодером.
  3. Автоматически производит настройку на следующую/предыдущую станцию.
  4. Имеет ручную настройку частоты.
  5. Отображает на экране (128 x 64): качество приёма текущей радиостанции; название радиостанции (RDS); уровень установленной громкости; моно или стерео-трансляция; частоту радиостанции; динамику изменения громкости трансляции в изменяющихся по длине горизонтальных разнонаправленных от центра лучей (во, загнул! :) ); текстовые субтитры-сообщения от радиостанции (RDS); время в радио-студии (RDS, как правило, там выставлено бредовое время и за ним никто не следит).
  6. Перестраиваемый экран. Если RDS выключен в настройках приёмника или радиостанция не использует RDS, то экран перестраивается, шрифты увеличиваются, пустоты и пустые поля убираются, чтобы с максимальной наглядностью использовать маленький дисплей.
  7. Увеличение, уменьшение громкости.
  8. Отключение звука (Mute).
  9. Автоматическое отключение экрана и звука через установленный промежуток времени (1, 2, 3, 4, 5 часов).
  10. Принудительное включение/отключение RDS.
  11. Установка чувствительности (низкая, средняя, высокая) для поиска радиостанций.
  12. Сохранение текущей радиостанции в любимые. При следующем включении приёмник сразу же настроится на волну этой радиостанции.
  13. Включение/выключение стерео.
  14. Включение/выключение усиленных басов
  15. Включение/выключение динамической визуализации изменения громкости звуковой трансляции.
  16. Настройка яркости экрана (слабая, средняя, максимальная).
  17. Сохранение всех настроек в энергонезависимую память для восстановления состояния приёмника при следующем включении.
Принципиальная схема приёмника
Фотография готового приёмника
Скетч
В скетче используется ряд библиотек, которые легко устанавливаются через Arduino IDE.
Единственная библиотека требует установки более ранней её версии из-за несовместимости версий. Это библиотека Radio от Matthias Hertel. Следует устанавливать версию 2.0.0.
Актуальная версия: 1.2.
02.01.2025. Исправлена ошибка с регулировкой громкости.
Скачать схему и скетч можно отсюда: https://cloud.mail.ru/public/WKus/P119rnscM
Необходимые библиотеки: https://cloud.mail.ru/public/9Fuo/V8qkTeGpM
bshtornado
18 Ноя 2024
@Олег Поляков, похоже примеры из Radio не работают, в монитор порта шлется текст нечитабельной кодировки, на команды типа ? Help, . scan up не реагирует, заменил частоту любимой станции в скетче, но она осталась прежней
Олег Поляков
18 Янв 2022
310
221
www.1812.ru
@bshtornado, в режиме поиска следующей/предыдущей станции пошагово изменяется частота приёма и анализируется уровень принимаемого сигнала. На дисплей выводится первой строкой текущая частота, второй - "Поиск радиостанции...". Если радио-модуль неисправен, то, возможно, скетч не доходит до процедуры отрисовки экрана.
vilis
4 Май 2025
Повторил Ваш проект радио, работает прекрасно! Нужен прием с 70-108, как это сделать?
Олег Поляков
18 Янв 2022
310
221
www.1812.ru
@vilis, очень рад, что вы довольны результатом!
А есть ли в природе модуль для Ардуино с такой полосой частот? Мне не попадался.
Может быть кто-нибудь из форумчан знает.
Олег Поляков
18 Янв 2022
310
221
www.1812.ru
@vilis, спасибо, посмотрел. Меня устраивал дефолтный диапазон, поэтому не копал глубже. Для изменения диапазона нужно, как я понял, поработать с регистрами модуля. В инете на форумах люди разбирались с этим вопросом. И у них получалось.
Сыймык Жапаров
15 Май 2025
Здравствуйте. Отличный проект. Собрал, все отлично работает. Только вот проблема(баг) выходит. При включении иногда настраивается на частоту 189.3 МГц. И не настраивается. Не ловит ничего. Пробовал у чат gpt спросить. Говорит проблема в eeprom, попытался добавить код который он предлагал. Не помогло. Спасийбо за помощь. Скоро дедлайн буду благодарен за помощь.
Реакции: Олег Поляков
Олег Поляков
18 Янв 2022
310
221
www.1812.ru
@Сыймык Жапаров, пожалуйста! Очень рад, что количество собранных и работающих приёмников увеличилось.
В описанной коллизией я не сталкивался, однако, если предположить, что ИИ прав, и дал правильное направление в поиске причин некорректной работы, то давайте попробуем проработать эту версию.
Скажите, а вы пробовали менять значение ключа первого запуска?:
#define INIT_KEY 28
Олег Поляков
18 Янв 2022
310
221
www.1812.ru
@prohard, ключ необходим, чтобы при первом запуске сначала записать по нужным адресам в EEPROM значения хранимых переменных, чтобы потом, при последующих включениях Ардуино могла сначала считывать, а потом, если необходимо, записывать значения переменных.
Без такого сценария работы с памятью, Ардуино будет считывать неликвидные данные из EEPROM с непредсказуемыми последствиями в работе скетча.
На сайте Алекса Гайвера о вышеизложенном написано подробно и с примерами. Рекомендую!
maksland
13 Янв 2019
611
143
Omsk
запустил, заставка и шум эфира, на энкодер не реагирует
хотя реагирует крайне медленно и тормозит всё
с фьзами не напортачил я ?
чувствительность с усилителем бешенная - без антенны ловит
и еще - энкодер подтянут через резисторы 4.7к к питанию
Iron1798
20 Апр 2025
@Олег Поляков, столкнулся с такой проблемой, после выхода с главного меню экран полностью гаснет, через несколько секунд начинается авто поиск который не останавливается, несмотря на то что находит станции.
Реакции: maksland
Iron1798
20 Апр 2025
@Олег Поляков, проблема больше не в авто поиске, а в том что при выходе из главного меню при нажатии [...]
вместо того что бы вернутся на "главный экран"
включается поиск радиостанций,
Возможно так и было задумано?
