Работа компрессора.
1,053
@VictorArx, сигнал на эмиттере не должен повторять форму выходного сигнала.
1,053
Ну, например,
Должно быть видно, что работает конденсатор. На Вашей осциллограмме вообще этого не заметно.
Diman
20 Апр 2019
335
70
@VictorArx, Какое напряжение сигнала на входе схемы и эмиттере Т2 в режиме искажений ?
VictorArx
22 Мар 2021
711
109
@Diman, У меня собрана реальная схема, как на симуляторе. Добавил входной усилитель на 2SK117.Твоя схема не рабочая, проверил на симуляторе, можешь сам попробовать.
VictorArx
22 Мар 2021
711
109
Вот моя новая разработка, сигнал искажён, как на симуляторе. Значения указал. По твоей схеме. Нет компрессии и сигнал вместо синусоиды на выходе меандр. Собери на симуляторе и посмотри.
Diman
20 Апр 2019
335
70
@VictorArx, Какой мне смысл проверять на симуляторе простую схему по которой видно что она рабочая. Покажи её скриншот из своего симулятора.
Diman
20 Апр 2019
335
70
@VictorArx, Вероятно Вы не разобрались как она работает и допустили ошибки. Поэтому я предложил Вам выложить скриншот (картинку) из вашего симулятора чтобы указать Вам на ошибки.
VictorArx
22 Мар 2021
711
109
@Diman, питание 12вольт, ОУ 741, полевик с отсечкой пробовал и 1 вольт и 4 вольта.
Diman
20 Апр 2019
335
70
@VictorArx, Там нужна отсечка близкая к напряжению питания примерно 10 - 11В. Можно поставить J174. ОУ должен подойти но лучше у которых минимальный входной ток. Если не заработает, значит кривые "модели" элементов.
VictorArx
22 Мар 2021
711
109
@Diman, завтра попробую на более профессиональном симуляторе с более точным подбором элементов.
Diman
20 Апр 2019
335
70
@VictorArx, В документации 741 не нашел её частотных графиков. Поэтому лучше её заменить на 4558.
1,053
Пример, приведённый @Diman тоже работает:
Это - синусоида от сигнала 250мВ:
Это - от 1В:
Но АЧХ...
1,053
@Diman, так лучше:
Также хочу обратить внимание, что в этой схеме корректно обрабатывается восстановление (заметна просадка амплитуды на выходе после окончания сигнала в 1В), хотя длительность восстановления достаточно большая и не регулируется. По оценке симулятора реагирование на повышение амплитуды (аналогично Attack в первой схеме) составляет около 250мс, восстановление (Release) - 1,2с.
В первой схеме не при всех параметрах настройки корректно отрабатывается восстановление.
Diman
20 Апр 2019
335
70
@poty, Всё там регулируется соответствующими элементами.
