Работа компрессора.
VictorArx
22 Мар 2021
746
114
R18 занижен, видимо опечатка как часто бывает в нашей литературе. Заменить на 510 Ом. Полевик замените на J174. И поменять местами R8 и R12 (нумерация от вашей схемы).
Всё заменил. Работает, только почему то большое время восстановления. Чем конкретно регулировать?
Diman
20 Апр 2019
335
70
Может кому-то будет интересна данная схема в пром. исполнении в цму Электроника ЦМ-16.
Diman
20 Апр 2019
335
70
@VictorArx, Там же по схеме всё предельно ясно какие элементы отвечают за параметры.
П.С. Для тех кто делает первый шаг в электронику, полезно начинать с таких простых схем и разбора принципа их работы.
VictorArx
22 Мар 2021
746
114
Считайте, что мне не предельно ясно и я делаю первые шаги в электронику, можно чем то подрегулировать?
Diman
20 Апр 2019
335
70
Для сравнения - при R2 (по нотации оригинальной схемы)=80кОм:
никакого ограничения нет.
Вы некорректно сравниваете. По оригинальной схеме R2 = 47кОм. Если же применить 80кОм то эффект компрессии будет всего лишь около 14дБ. Вы хотели убрать меандр, а в итоге эффективность схемы упала почти в 2 раза ! Устранить или уменьшить можно подстройкой R14, и можно попробовать поставить его между общим и С8.
1,061
@Diman, я говорил лишь о том, что первоначальное усиление оказалось довольно велико, рассчитано на максимальный входной сигнал меньше 1В. Я потюнил этот (R2) резистор. Можно изменить резистор обратной связи. Можно уменьшить порог. В данной схеме много настроек, которые можно изменить для адаптации к ситуации. Никто не мешает поставить и обычный делитель на входе, если предполагается работа с большими сигналами.
Diman
20 Апр 2019
335
70
@poty, Одну из настроек R14 вообще нужно удалить, R2 тоже нет смысла регулировать. R8 регулируется лишь один раз.
