ЭЛЕКТРОНИКА Работоспособна ли схема?
1,056
@Эдуард Анисимов, да, а при условии наличия на входе резистора - будет стабилизировать напряжение. Конечно от долговременного повышения не поможет, но от кратковременных спасет.
ТехнарьКто
13 Янв 2020
276
461
Работоспособна ли такая схема?
Нет.
Идея в контроле наличия питания
Используйте обычный монитор питания (супервизор - детектор напряжения).
Вот например 5V микропроцессорные детекторы напряжения (супервизоры).
Тут можно почитать как работают супервизоры.
Супервизоры питания МС34064 и их применение.
SMD супервизоры
В простейшем случае используйте детектор напряжения на древнем ИОН включенный как компаратор. Например на tl431
Питание микроконтроллера на время "сохранения нескольких байт информации в EEPROM" при пропадании напряжения можно обеспечить обычным электролитическим конденсатором при условии, что питание от этого конденсатора будет обеспечено только микроконтроллеру.
Реакции: SanYch
