ЭЛЕКТРОНИКА Радиоудлинитель датчика температуры DS18B20
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,313
959
Прошивки для радиоудлинителей DS18B20 можно скачать здесь.
Внимание! Перед прошивкой передатчика, обязательно полностью отключите радио-модуль, иначе он может выйти из строя!
Так-же могут быть проблемы с ATTINY13A купленными в Китае!!!
Фьюзы RX прошивки Low 0x7A High 0xFF.
Фьюзы TX прошивки Low 0x79 High 0xFB.
Перед прошивкой передатчика желательно считать из сигнатуры мк калибровочный байт для осциллятора 4.8МГц и прописать его в OSCCAL_SET прошивки передатчика!
После прошивки необходимо обязательно прописать адрес передатчика в приёмнике по инструкции ниже!
Поддерживаются любые совместимые с указанными в схеме радио-модули на 433МГц.
Что реализовано:
  • Полноценная шина 1wire с возможностью адресации(команды - Search ROM, Read ROM, Match ROM, Skip ROM).
  • Копирование памяти и адреса датчика(адрес хранится в EEPROM приемника).
  • Защита от помех(передача бит по высокому уровню + проверка сигнала раскачки).
  • Сверка адреса передатчика(адрес задается перемычками).
  • Прописывание адреса передатчика в приёмник.
  • Сверка контрольной суммы принятых данных.
  • Система ошибок(125 - передатчик давно не выходил на связь, -85 - нет сигнала от датчика температуры).
  • Возможность установки перемычками установки интервалов передачи и адресов.
  • Возможность перед компиляцией установить свой максимальный интервал передачи(по умолчанию 60мин).
  • Возможность перед компиляцией выбрать режим "SLOW_MODE", для более устойчивой передачи.
  • Дублирование передачи(отправка повторного пакета через 8 сек).
  • Запрос температуры(за 8 секунд до основной передачи).
Сопряжение передатчика с приёмником:
  • Выключить передатчик и приёмник.
  • Отключить приёмник от шины 1wire(подтяжка должна остаться).
  • Прижать пин PB3 приёмника к земле.
  • Включить приёмник(светодиод будет светиться постоянно).
  • Включить передатчик.
  • Через 1.5 - 3сек светодиод приёмника должен потухнуть - адрес прописан.
  • Выключить приёмник.
  • Убрать прижим к земле пина PB3.
Синхронизация адреса датчика температуры с приёмником:
  • Отключить приёмник от шины 1wire.
  • Включить приёмник.
  • Через 1.5сек светодиоды приёмника и передатчика должны загореться - адрес прописан.
Установка перемычки адреса:
  • GND - PB3(0xAA)
  • GND - Резистор 60K - PB3(0xBB)
  • GND - Резистор 170K - PB3(0xEE)
  • VCC - PB3(0xCC)
Установка перемычки интервала:
  • GND - PB4(1мин)
  • GND - Резистор 60K - PB4(5мин)
  • GND - Резистор 170K - PB4(10мин)
  • VCC - PB4(30мин)
Что нового:
ver 3.5.2
  • Добавлена индивидуальная адресация(можно использовать несколько удлинителей в одном месте).
  • Добавлена возможность прописывать передатчик в память приёмника (для этого необходимо PB3 прижать к земле и включить питание).
  • Добавлен медленный режим для протокола радиопередачи
  • Повышена помехоустойчивость при раскачке.
  • Убраны интервалы дублирующей передачи 8сек(теперь передаётся за раз 3 пакета).
  • Теперь при старте передаётся температура вместе с адресом датчика.
  • Оптимизация.
ver 3.5.4
  • Добавлен выбор адреса и времени с помощью аналоговых перемычек для передатчика.
  • Удалён режим передачи 3-х пакетов за раз.
  • Оптимизация приёмника.
ver 3.5.5
  • Исправление прошивки приёмника.
  • Добавлена возможность установить коррекцию частоты.
  • Мелкие исправления.
ver RX 4.0.0
  • Новый алгоритм обработки шины 1wire(позволяет обрабатывать практически все варианты поведения шины).
ver RX 4.1.0
  • Переработан алгоритм ответа на сигнал сброса.
ver TX 4.1.2
  • Исправление отключения ацп.
За идею была взята статья с этого сайта.
Так-же огромное спасибо maksland за тестирование прошивок и схемы подключения!
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
Вот и я говорю, что попадется отбраковка где 99% рабочее и 1% портит всю бочку меда
alexangarsk
29 Окт 2022
@alexangarsk,
@maksland,
При тактировании AVR от встроенной RC-цепочки возможна калибровка частоты.
Не просто возможна а есть даже устройство которое само это за вас будет делать.......
Камрады, ну так подскажет кто нить как записать в OSCCAL нужное мне значение ?
У меня тинек которые не работают в данной схеме 30 штук хочется попробовать прежде чем их выкидывать.....
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
с алишки все ?
я пока у местных не купил не заработало, хотя и прошиваются и читаются и вроде бы работают но не так как надо
тиньки еще с производства не сняли ? клепают их все кому не лень
хоть с микрочипа заказывай
alexangarsk
29 Окт 2022
Да с алиэкспресса, покупал лет 8-10 назад.
У меня в городе барыга который радиодеталями торгует за тини13 220 рублей хочет, в соседнем городе в 50 км вроде бы есть магазин chipdip у них она за 150 рублей так это ещё что купишь будет работать не будет...
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,313
959
ver 3.5.5
  • Исправление записи данных в еепром.
  • Исправление отправки температуры после запуска.
  • Добавлена возможность выбрать разрешение датчика температуры.
Реакции: hsh777
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
Хочу попробовать собрать этот радио-удлинитель. Но с ATtiny ни разу не сталкивался. Даже не знаю чем и в какой программе прошивать. Пользуюсь ESP8266Flasher и Arduino IDE, для своих проектов. Подскажите в какой последовательности прошивать и чем? Имеется такая плата для ATtiny даже не знаю для чего она, подскажите.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,313
959
@S_Sergey_G, У Алекса была статья на эту тему. Если вкратце то нужен ISP программатор или любая плата ардуино, прошивать можно из под Ардуино ИДЕ.
Реакции: S_Sergey_G
wws63
22 Окт 2022
Добрый день! Вопрос к автору, собрал эмулятор , сделал все настройки, передатчки отправляет команду (мигает однократно светодиод), почти одновременно мигает также однократно светодиод. У меня собраны часики с теромметром где опрос датчика температуры идет постоянно, но почему то однократной отправки данных не хватает для переваривания. Можно ли как то подправить программку передатчика, чтобы данные отправлялись постоянно , а не через секунды и минуты?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,313
959
@wws63, Я честно говоря не особо понял в чем проблема... Опишите по подробнее что именно не так работает.
Если у вас часы постоянно без какой-либо задержки мучают шину 1wire, то тут без вариантов, у нас или приём данных по радио или работа с шиной.
Интервалы передачи задаются в массиве transceivTime, 1ед. - 8сек. Минимально 2ед.
serhiy58
20 Май 2019
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста светодиод на приемнике загорается при каждомм приеме данных с передатчика или только при несовпадении предыдущей температуры?
Я пытаюсь внедрить данный девайс в проект (https://www.thingiverse.com/thing:3924947), но пока с переменным успехом, - сразу не пошло....
Тогда я исключил радиоканал и соединил ПМ и ПД между собой без радиомодулей, так вот - светодиод на ПМ не всегда загорается, когда приходят импульсы с ПД - так должно быть или...?
Интервалы между приходами импульсов есть очень короткие - секунды и длинные -около минуты но светодиод на ПМ загорается не всегда... Так должно быть? Я не имею достаточной квалификации, чтобы полносттью разобраться в скетче, поэтому обращаюсь к Вам.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,313
959
@serhiy58, Светодиод на приёмнике включаться должен всегда, если передача адресована ему.
Само устройство считывает температуру из приёмника? Она верная или считывается код ошибки? Насколько часто опрашивается шина 1wire?
serhiy58
20 Май 2019
Сейчас устройство, которое читает темп. - А328 с дисплеем. Там стандартная библ., с дилеями, так что опрос около 1р. в сек. Читает с ПМ. ПМ и ПД без радиомодулей работают по проводам напрямую. Темп. правильная. Но светодиод приемника не всегда загорается когда передатчик передает, что и насторожило. Я сначала грешил на радиоканал, потому его исключил. Но и без него стабильности нет...
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,313
959
Значит момент чтения шины попадает на приём данных по радиоканалу, единовременно возможна только работа с шиной или радио. Для этого и сделаны две посылки подряд(с интервалом 8сек) для дублирования передачи на случай чтения шины или помех.
serhiy58
20 Май 2019
В корне неверный алгоритм
Это тестовый стенд, - читсо для проверки эмулятора, взят из примеров библы... Тем более что датчик опрашивается тинькой, а не моей приблудой...
Я так думаю, что моя проблема - радиоканал.
Может кто подскажет скетч для проверки радиомодулей?
1,056
@Sergo_ST, ага, а в другом месте говорил, что даже без радиоканала не передаётся.
serhiy58
20 Май 2019
Мня смущает нестабильная реакция приемникана: импульсы идут (видно на осцилографе), а светодиод не всегда загорается...
Хочу вначалле добиться стабильной работы самих ПМ иПД, а потом займусь радиоканалом. Поначалу сигнал прорывался на раастоянии 2-3метров, поэтому радиоканал был исключен...
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,313
959
@serhiy58, Я так и не пойму что вас беспокоит... Я уже выше писал, что если передача пакета попадёт на момент опрос шины, то этот пакет будет пропущен, это нормально, для этого есть дублирование передачи.
Если температура передаётся на приемник, а конечное устройство может считать её - значит всё как надо.
serhiy58
20 Май 2019
Сменил алгоритм опроса приемника: загрузил скетч с delay, - стало стабильно срабатывать(загорается светодиод ПМ) периодичность: 1:8:1:63:72(с) ...
Так что нужно мучить радиоканал...
serhiy58
20 Май 2019
Спасибо за ответы! Мне это помогло.
Не подсакжете где есть о тесте радиомодулей? Нужен скетч с подсчетом ошибок...
Я когда-то эксперементировал с устройствами из статьи на котрую Вы вначале посылались, остановился на передатчике с кварцем, - работает уже два года, но там нет полной эмуляции шины и приемник не всеми устройсвами опрашивается, в моем случае с матричными часами не пошло...
Неплохо выходит с JDY-40, но там UART, а я не потянул сам сємулировать шину...
serhiy58
20 Май 2019
Подскажите, пожалуйста как нужно изменить строку:
const uint16_t transceivTime[] PROGMEM = {CONVERT_TIME(1), CONVERT_TIME(5), CONVERT_TIME(10), CONVERT_TIME(30)};
чтобы интервал между передачами составлял минимальное время...(для теста) ... или я не туда полез?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,313
959
@serhiy58, Температурный дрейф осциллятора не настолько большой, чтоб выйти за рамки таймингов, при учёте того что при комнатной температуре его частота близка к заявленной.
По массиву я же выше уже писал, указываете время в тиках, минимум должно быть 2 тика, иначе не будет обновляться температура.
const uint16_t transceivTime[] PROGMEM = {2, 4, 8, 16};
Для тестов проще на ресет жать, при запуске передатчика отправляются две посылки, с адресом датчика температуры и самой температурой.
serhiy58
20 Май 2019
@Sergo_ST, Спасибо большое!
У меня таки проблема с радиоканалом: собрал стенд и оказалось, что из 5 приемников RХ470C ни один не слышит передатчик, хотя пишут китаёси что это улучшенная, более стабильная версия WL101-341, а вот со стареньким WL101-341 заработало. Причем и приемники(RХ470C) и передатчики из одной партии... Теперь начну "прикручивать" к своим часикам, получтся - отпишусь. Еще раз спасибо.
...не пошло, - пишет датчик не подключен, - видимо что-то с алгоритмом опроса в часах, а с обычной А328 и А168 работает норм.
