ARDUINO Рамка Slow Dance. Обсуждение проекта
Aleksandr Karabanov
30 Июл 2019
Подскажите где находится библиотека для рамки, на сайте Алекса не нашел. Помогите, все собрал, а библиотеки нет.
Какая библиотека? Там ведь самодостаточный скетч и никакие библиотеки в него не инклудятся.
А вообще библиотеки здесь например https://community.alexgyver.ru/resources/categories/biblioteki-algoritmy.2/
Виталий Засыпкин
13 Ноя 2019
Подскажите, а если взять магнит немного мощнее, например, продается на 5 или 18 кг с номинальным напряжением 24 вольта и подать на него те же наши 12 вольт, амплитуда должна сохраниться, а греться он должен гораздо меньше?
Дмитрий_1979
26 Сен 2020
Нужна помощь, собрал с большим драйвером L298n лента горит непрерывно, магнит не работает. Исключил потенциометр из схемы результат тот же. При загрузке прошивки выскакивает сообщение что обнаружена неверная библиотека без заголовочных файлов. Тестовая прошивка Blink заходит нормально.
DjafarT800
15 Дек 2019
19
В скетче рамки вроде нет сторонних библиотек. Скиньте скрин ошибки
Дмитрий_1979
26 Сен 2020
Проблема решилась путем переустановки драйвера. Однако светодиодная лента горит в полнакала, где-то раньше в теме видел такую же проблему. Замер напряжения на выходах 9V на магнит и на ленту =(. В целом рамка работает, полученным результатом удовлетворен...
wrerwer
15 Сен 2020
Подскажите как правильно подключить магнит на 6 V (12 V пока нет а руки чешутся попробовать) и вообще возможно всю схему сделать от блока 5 v?
ZephyrNautt
20 Мар 2021
Здравствуйте!
Буду благодарен за ответ, что если использовать адресную ленту на 5 V (ws2812b), какие изменения надо сделать в коде?
Marle9
6 Июл 2021
Всем доброго времени суток!
Помогите знатаки)
Сталунклся с проблемой, лента горидт спереодичными затуханиями и в половину мощности=/
Собрал все четко по схеме, в инструкции указанно ,что нужно загрузить библиотеку но в архиве к проэкта нечего подобного нет(грешу на на это)
Уже утратил почти всю надежду?
Тьома
30 Июл 2021
Привет! Всё получилось, но есть вопрос, можно ли сделать так чтобы лента светила ярче без потери эффекта, если поднимать "длительность вспышки света" , то получаеться ярко, однако ломаеться эффект плавного движения.
Если кто подскажет как решить, буду благодарен!
Автору больше спасибо, невероятная штука!!!
Risen
11 Авг 2021
а схема для драйвера MX1508 есть? а то немного сбивает с толку. К тому же MX1508 рассчитан на питание 2 – 9,6 v, а блок питания по схемам на 12 v. Я просто не шарю, а собрать такую хочется. Ну и естественно, я сначала заказал все, а потом только посмотрел (((
Glebsan
29 Окт 2020
Беда! Подсобите! приехал MX1508, а на видео не он!!! Как подключить, обьясните плиз!! У мамы ДР. Ну прям надо-надо =(
Risen
11 Авг 2021
@Glebsan, привет. Спешу тебя огорчить, но MX1508 не подходит. У него рабочее напряжение 2 – 9,6 v, а тебе нужно минимум 12, так как с БП у тебя будет 12 идти. Проблема в том, что ссылка в инструкции на странице сайта действительно не верная. Алексу я уже сообщил, завтра добавлю на страницу проекта коммент с предупреждением/пояснением. Максимум что ты можешь сделать это заказать другой модуль. Либо TA6586 по ссылке с сайта либо вот этот EM-720 (вот он https://www.ozon.ru/product/elektronnyy-modul-em-720-276252132/ ). Последний выполнен на L298N. Он подходит по всем характеристикам. В чип и дип тоже есть, если рядом есть их магаз то даже заказывать не придется.
Glebsan
29 Окт 2020
@Risen,Спасибо огромное!!!! Ты хороший человек!!! =) Убежал заказывать нужное!
Risen
11 Авг 2021
@Glebsan, ну, если будут какие-нибудь трудности, то пиши, чем смогу помогу
Slavik79
14 Мар 2023
Не могу заставить ленту светиться. Электромагнит работает а лента нет. Атмегу 328р впаял новую, правда в плату от wavgate pro mini, прошилась без проблем. Но на выходах 6,7 хороший сигнал 5в амплитудой, а на 5пине странный и всего 1в. Пробовал менять в скетче на 4й пин., пробовал без крутилки.
brednik
3 Ноя 2022
Кто-нибудь делал в итоге на драйвере l298n?
@Дмитрий_1979, в прошивке меняли какие-нибудь значения для этого драйвера или все оставляли как есть?
belalexvital
24 Фев 2024
Может кто-то подскажет в чем дело? Ардуино прошилось, но светодиодная лента не горит, напряжение по нулям. На электромагнит на оба вывода 6В подаётся. Все питание 5 и 12 В есть.
Реакции: Злавик
