равление вентилятором
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Plakca
5 Дек 2019
отредактируйте пост согласно правилам раздела в течении 24 час или БАН
Всем привет, нужна помощь схема управление оборотами вентилятора на 220в.
По возможности схема и использовании в ней компонентов.
Какой тип мотора в этом Вашем вентиляторе? От этого зависит способ управления. Да и вообще, почему бы Вам не поискать готовые девайсы? Всяко будет дешевле, чем разработка. ?
Plakca
5 Дек 2019
Ой да спасибо вентилятор wpa120,
Мне на плату надо управление. Готовое не подойдёт. Да и на ардуино один пин остался как раз для вентилятора.
Plakca
5 Дек 2019
Все начались стебы. Да я больше знаю;))
Тз такое нужна схема управление вентилятором 220в и
2,524
1,004
Вентиляторы бывают разные.
Синхронные.
Асинхронные.
Трёхфазные.
Однофазные.
Где здесь стёб?
Стёб в соседней ветке.
Так не пишите подобных постов, и никто стебаться не будет. Пожалуйста, опишите подробно, что ещё планируете вешать в этот проект. Менять обороты мотора это одно, а менять их при каких-то условиях - немного другое. И да, оформите уже ТС по здешним правилам. Нам-то всё равно, а вот админы Вас банхаммером могут угостить... :cry:
Plakca
5 Дек 2019
Ок, пишу как знаю. Будет управлять ардуино командой на 60% работы или 40% чтоб работал вентилятор.
какой он не знаю знаю марку wpa120.
контроллер в процессе работы будет давать команды чтоб обороты сбавлял как установили,и по истечению времени опять прибавлял как установили в программе.
Прошивка не нужна.
Plakca
5 Дек 2019
Хочу вот это повторить но не понятно немного по схеме
А по поводу импульсов и тд ох не могу знать
С мотором по этой схеме ничего не выйдет. То, что по ссылке - это для активной нагрузки, мотор R2E120-AR38-40 таковой не является. Увы и аххх. :cry:
Plakca
5 Дек 2019
Спасибо такого не надо.
Есть тоже блок управления горелкой и на нем 12 вольт вентилятор и сейчас надо переделать на 220
Вы, наверное, невнимательно читаете. Повторюсь:
Чтобы разработать схему, нужно знать, какие будут управляющие сигналы.
Контроллеры не могут обмениваться мыслями. Нужен конкретный протокол управления!
Статус
