ARDUINO RGB контроллер. Обсуждение проекта
kinac228
15 Июн 2019
Приветствую, в прошивке я не нашел настройки подключения пина для обычной кнопки. Где найти?
Реакции: платон
Flashman
15 Июн 2019
Приветствую! Проект замечательный, которого так долго ждали владельцы RGB-лент. А что же делать, если хочется сделать подобное (в виде цветного освещения комнаты), но на адресной ленте и с ИК-пультом? Понимаю, возможно оффтоп, но конкретно такого решения не нашёл (возможно плохо искал). Благодарю за внимание!
Реакции: An_ton и Serg597
alex5+95+69
16 Июн 2019
for (byte i = 0; i < 10; i++) eeprom_write_byte(i, 0);
ошибка в этой строке подскажите пожалуйста
Реакции: NikitaM
suxarik
15 Янв 2019
186
114
как сделать чтобы вместо энкодера можно было управлять 3-4 кнопками?
Ренат Абдулберович
29 Июн 2019
Доброго времени суток. Было бы интересно для данного проекта применить сенсорную кнопку вместо аналоговой. Буду очень благодарен, если сможете добавить в скетч еще несколько строк по этому поводу. Или подскажите как это сделать самому. Спасибо.
Lime
16 Июл 2019
Добрый день. Один RGB светодиод подключенный через токоограничительные резисторы напрямую к соответствующим выходам ардуино должен работать или нет ? У меня не работает ни при настройке прошивки на мосфеты ни при настройке на китайский усилитель. В одном случае светят все три кристалла, в другом ничего не светит. Частоту тоже пробовал менять. Без результата.
Реакции: kinac228
2,428
421
@Lime, если СД с общим катодом, подключенный анодами к выходам, катодом на землю, по идее должен работать
K-I-LL
19 Июл 2019
Доброго времени суток!
Хочу сделать интересный проект, со светодиодами... как Вы делали в этом видео
Очень понравилась идея управления через блютус со смартфона, хочу кое что доработать в ней. Выложите пожалуйста исходники программы GyverRGB или в личку скиньте.
K-I-LL
19 Июл 2019
Подскажите пожалуйста, как устранить дребезг контактов энкодера, если уже вся схема собрана и нет возможности аппаратно исправить через прерывание и.т.д...?
Есть хоть какой-то более менее способ программно это исправить?
Я понимаю что это уже не так будет работать как должно, но все-же.
2,428
421
@K-I-LL, на модуле энкодера стоят конденсаторы для подавления дребезга. У тебя модуль или просто энкодер?
2,428
421
@K-I-LL, у меня сейчас нет под рукой модуля чтобы посмотреть как там включены конденсаторы. Поищи схему модуля или спроси в группе Гайвера.
Или попробуй что-то типа 0.1 мкФ между линиями A и B и GND
K-I-LL
19 Июл 2019
У меня нет возможности вносить в схему какие либо изменения, только программно!
rternavskyi
24 Ноя 2018
Кто-то пробовал собирать контроллер на L298N. Какие у вас могут быть советы?
StanislavAS
7 Июл 2019
36
Распаял контроллер вместе с atmega328p на одной плате. У братского народа на рынке нашел лампу с одноцветной лентой. Буду переделывать на RGB'шую с этим контроллером. Попутно переписываю прошивку и софт. Возникло два вопроса. Во-первых при использовании цветовой температуры (setKelvin()) синего слишком много. При 3000К должен быть желтоватый, а у меня цвет как от 5000-6000К. На фото цвет пурпл выглядит как пурпл, белый тоже норм. А вот сякие серые и нави не отличатся от белого и голубого, соответственно. Как с этим бороться? Подозреваю , тестовый огрызок ленты хреновый, но вдруг нет. Может кто сталкивался с подобным? А во-вторых, заказал hc-06 модули, пришли. Забрал. Начал проверять, не работают подлюки. Bluetooth не обнаруживает модуль, по всякому пробовал через серийный порт - тоже глухо. Такое ощущение, что они не прошиты. Попробую соорудить ISP программатор, как последнюю надежду, и зашить их. Но, интересно, у кого-нибудь подобное было? Стоит на них тратить время или отправить обратно в страну солнца и восходящих? Всем заранее спасибо за советы.
tityoff
5 Дек 2018
Помогите с проблемой.Нужно было использование только ик приемника для ленты. Собрал все настроил
// ================ НАСТРОЙКИ ================
// ------ Схема ------
#define WIRING_VERSION 1    // тип схемы. 0 - обычная, 1 - печатная плата
// настройка меняет только пины подключения
// ------ Дисплей ------
#define USE_OLED 0          // 0 - использовать дисплей, 0 - нет
#define LCD_BACKL 1         // автоотключение подсветки дисплея (1 - разрешить)
#define BACKL_TOUT 60       // таймаут неактивности отключения дисплея, секунды
#define CONTRAST 150        // контрастность (яркость) дисплея 0-255
#define ROTATE_DISP 1       // 0 или 1 - повернуть дисплей на 180 градусов
#define I2C_ADDRESS 0x3C    // адрес дисплея
// примерно на 200 строке можно поменять шрифт дисплея
// ------ Драйвер ------
#define HIGH_FREQUENCY 2    // 0 - 490 Гц, 1 - 7.8 кГц, 2 - 31.4 кГц, 3 - ручная настройка
#define PWM_FREQUENCY 15000 // частота ШИМ на настройке №3, Герц
#define DRIVER_DIRECTION 0  // 0 - обычный (мосфеты), 1 - реверс (LED amplifier)
// ------ Лента ------
#define MAX_CURRENT 0       // макс. ток в мА, при значении 0 фича не активируется
#define NUM_LEDS 60         // кол-во светодиодов для расчёта ограничения тока (только для диодов 5050!!!)
#define SMOOTH_K 0.25       // коэффициент плавности огня
// ------ Bluetooth ------
#define USE_BT 0            // 1 - использовать Bluetooth, 0 - нет
// ------ ИК пульт ------
#define USE_IR 1            // 1 - использовать ИК пульт, 0 - нет
#define IR_STEP 10          // шаг изменения настроек с пульта
// ------ Энкодер ------
#define USE_ENC 0           // 1 - использовать энкодер, 0 - нет
#define ENC_REVERSE 0       // 1 - инвертировать направление энкодера
#define ENC_TYPE 1          // 0 или 1 - тип энкодера
// ------ Кнопка -------
#define USE_BTN 0           // 1 - использовать кнопку, 0 - нет
#define BTN_MODE 1          // режим работы кнопки: 0 - переключение пресетов, 1 - переключение цветов
// ------ Напряжение ------
#define VOLTMETER 0         // 0 или 1 - вкл/выкл вольтметр (делитель напряжения в пин А0)
#define POWER_CONTROL 1     // 1 - разрешить системе отключить ленту при напряжении ниже 9.0 Вольт
#define CHARGE_VAL 1        // вывод напряжения: 0 - в процентах, 1 - в вольтах
#define CONSTANT_BRIGHT 0   // 0 или 1 - вкл/выкл поддержание яркости при разрядке АКБ (только для диодов 5050!!!) (в схеме должен стоять делитель)
#define VREF 5.1            // напряжение на пине 5V
#define R1 10000            // точное значение 10 кОм
#define R2 4700             // точное значение 4.7 кОм
// --------- Цвет ---------
#define MIN_PWM 0           // минимальный сигнал PWM
#define GAMMA_BRIGHT 1      // гамма-коррекция яркости
#define LUT_R 1.0           // коэффициент LUT матрицы красного цвета (0.0 - 1.0)
#define LUT_G 1.0           // коэффициент LUT матрицы зелёного цвета (0.0 - 1.0)
#define LUT_B 1.0           // коэффициент LUT матрицы синего цвета (0.0 - 1.0)
// ================ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ================
// ----------- ПИНЫ -----------
#if (WIRING_VERSION == 0)
// пин вольтметра
#define VOLT_PIN A0
// драйвер
#define PIN_R 9
#define PIN_G 10
#define PIN_B 3
#define PIN_W 11
// энкодер
#define CLK 4
#define DT 5
#define SW 6
// ИК приёмник
#define pinIR 2
// BT
#define BT_RX 7
#define BT_TX 8
// кнопка
#define BTN 12
#else //---------------------
// пин вольтметра
#define VOLT_PIN A6
// драйвер
#define PIN_R 9
#define PIN_G 10
#define PIN_B 3
#define PIN_W 11
// энкодер
#define CLK A2
#define DT A1
#define SW A0
#define ENC_GND A3
#define ENC_VCC 13
// ИК приёмник
#define pinIR 2
// BT
#define BT_RX 4
#define BT_TX 5
// кнопка
#define BTN 12
прошил - не реагирует на пульт.Прошил утилиту IR_test.ino на пульт реагирует нормально. записал коды всех кнопок
0x4E5BA3AD
0xE51CA6AD
0xE207E1AD
0x517068AD
0x1B92DDAD
0x3AB7D62D
0x5484B6AD
0xD22353AD
0xDF3F4BAD
0x68E456AD
0xF08A26AD
0x151CD6AD
0x18319BAD
0xF39EEBAD
0x4AABDFAD
0xE25410AD
0x297C76AD
0x14CE54AD
0xAF3F1BAD
0xC089F6AD
0x38379AD
прописал в блок с кодами кнопок
  #define BUTT_UP    0x4E5BA3AD
  #define BUTT_DOWN  0xE51CA6AD
  #define BUTT_LEFT  0xE207E1AD
  #define BUTT_RIGHT 0x517068AD
  #define BUTT_OK    0x1B92DDAD
  #define BUTT_1     0x3AB7D62D
  #define BUTT_2     0x5484B6AD
  #define BUTT_3     0xD22353AD
  #define BUTT_4     0xDF3F4BAD
  #define BUTT_5     0x68E456AD
  #define BUTT_6     0xF08A26AD
  #define BUTT_7     0x151CD6AD
  #define BUTT_8     0x18319BAD
  #define BUTT_9     0xF39EEBAD
  #define BUTT_0     0x4AABDFAD
  #define BUTT_STAR  0xE25410AD
  #define BUTT_HASH  0x297C76AD
прошил но на пульт так и не реагирует.
при прошивке сыпет какие то ошибки с кодировкой но прошивает:
C:\Users\tityo\sketchbook\GyverRGB_v1.6\GyverRGB_v1.6.ino: In function 'void setup()':
C:\Users\tityo\sketchbook\GyverRGB_v1.6\GyverRGB_v1.6.ino:396:57: warning: invalid conversion from 'byte {aka unsigned char}' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/USBAPI.h:25:0,
                 from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:233,
                 from sketch\GyverRGB_v1.6.ino.cpp:1:
c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\eeprom.h:164:6: note:   initializing argument 1 of 'void eeprom_write_byte(uint8_t*, uint8_t)'
void eeprom_write_byte (uint8_t *__p, uint8_t __value);
C:\Users\tityo\sketchbook\GyverRGB_v1.6\GyverRGB_v1.6.ino:398:29: warning: invalid conversion from 'byte {aka unsigned char}' to 'uint16_t* {aka unsigned int*}' [-fpermissive]
       eeprom_write_word(i, 0);
c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\eeprom.h:169:6: note:   initializing argument 1 of 'void eeprom_write_word(uint16_t*, uint16_t)'
void eeprom_write_word (uint16_t *__p, uint16_t __value);
C:\Users\tityo\sketchbook\GyverRGB_v1.6\GyverRGB_v1.6.ino:399:48: warning: invalid conversion from 'byte {aka unsigned char}' to 'uint16_t* {aka unsigned int*}' [-fpermissive]
       if (i % 10 == 0) eeprom_write_word(i, 255);
C:\Users\tityo\sketchbook\GyverRGB_v1.6\GyverRGB_v1.6.ino:401:37: warning: invalid conversion from 'int' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
     eeprom_write_byte(PRESET_ADDR, 0);
C:\Users\tityo\sketchbook\GyverRGB_v1.6\GyverRGB_v1.6.ino:402:29: warning: invalid conversion from 'int' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
     eeprom_write_byte(201, 0);
C:\Users\tityo\sketchbook\GyverRGB_v1.6\GyverRGB_v1.6.ino:403:31: warning: invalid conversion from 'int' to 'uint16_t* {aka unsigned int*}' [-fpermissive]
     eeprom_write_word(202, 100);
Скетч использует 17588 байт (54%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 1045 байт (51%) динамической памяти, оставляя 1003 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Реакции: Belyakoff и NikitaM
Mazay
19 Июл 2019
13
Подскажите, а зачем на плате от Алекса еще место размечено под кондёр обозначен С2 и ещё возле IR приёмника контакты "CAP" подписано? Повторил проект, завелось с 1 раза, работает отлично, только не пойму зачем дополнительно эти места размечены...
  • 93.8 KB Просмотры: 39
Реакции: Андрей 2704
Павел Honez
26 Сен 2019
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, у кого-нибудь есть опыт в создании костюма для шоу из RGB ленты ( 5050) на длину более 40 метров? сам начал делать костюм, но столкнулся с проблемами, которые не могу решить в силу узких знаний в этой сфере
буду благодарен за любую помощь)
Snecky
1 Окт 2019
Добрый день! ненашел мосфеты описанные в данном проекте изаменил на мосфет IRF730, собрал схему, загрузил быстрый тест для проверки bluetooth и мосфетов, все работает, загружаю код GyverRGB 1.7 bluetooth.ino и он не работает, телефон конектиться но ардуино не как не реагирует! в чем может быть проблема??
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
А по каким критериям был выбран IRF730? Как проверили, что он работает?
Snecky
1 Окт 2019
то что было в наличии!! проверял на ардуино уно с подключено RGB лентой и упровлением через BT Terminal
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Перебрось блютус на SoftwareSerial, используй обычный Serial для отладки. Ну или отлаживай через SoftwareSerial, если есть USB-UART переходник.
Snecky
1 Окт 2019
проблема была в частоте затвора мосфета. вроде заработало
