ARDUINO RGB контроллер. Обсуждение проекта
SAn4Es_TV
22 Сен 2019
Можете написать ответы на вопросы?:
1. Какую частоту ШИМ ставить?
2.Можно ли использовать РГБ светодиод?
3.Можно без белого?
NikitaM
26 Окт 2019
Помогите с проблемой.Нужно было использование только ик приемника для ленты. Собрал все настроил
// ================ НАСТРОЙКИ ================
// ------ Схема ------
#define WIRING_VERSION 1    // тип схемы. 0 - обычная, 1 - печатная плата
// настройка меняет только пины подключения
// ------ Дисплей ------
#define USE_OLED 0          // 0 - использовать дисплей, 0 - нет
#define LCD_BACKL 1         // автоотключение подсветки дисплея (1 - разрешить)
#define BACKL_TOUT 60       // таймаут неактивности отключения дисплея, секунды
#define CONTRAST 150        // контрастность (яркость) дисплея 0-255
#define ROTATE_DISP 1       // 0 или 1 - повернуть дисплей на 180 градусов
#define I2C_ADDRESS 0x3C    // адрес дисплея
// примерно на 200 строке можно поменять шрифт дисплея
// ------ Драйвер ------
#define HIGH_FREQUENCY 2    // 0 - 490 Гц, 1 - 7.8 кГц, 2 - 31.4 кГц, 3 - ручная настройка
#define PWM_FREQUENCY 15000 // частота ШИМ на настройке №3, Герц
#define DRIVER_DIRECTION 0  // 0 - обычный (мосфеты), 1 - реверс (LED amplifier)
// ------ Лента ------
#define MAX_CURRENT 0       // макс. ток в мА, при значении 0 фича не активируется
#define NUM_LEDS 60         // кол-во светодиодов для расчёта ограничения тока (только для диодов 5050!!!)
#define SMOOTH_K 0.25       // коэффициент плавности огня
// ------ Bluetooth ------
#define USE_BT 0            // 1 - использовать Bluetooth, 0 - нет
// ------ ИК пульт ------
#define USE_IR 1            // 1 - использовать ИК пульт, 0 - нет
#define IR_STEP 10          // шаг изменения настроек с пульта
// ------ Энкодер ------
#define USE_ENC 0           // 1 - использовать энкодер, 0 - нет
#define ENC_REVERSE 0       // 1 - инвертировать направление энкодера
#define ENC_TYPE 1          // 0 или 1 - тип энкодера
// ------ Кнопка -------
#define USE_BTN 0           // 1 - использовать кнопку, 0 - нет
#define BTN_MODE 1          // режим работы кнопки: 0 - переключение пресетов, 1 - переключение цветов
// ------ Напряжение ------
#define VOLTMETER 0         // 0 или 1 - вкл/выкл вольтметр (делитель напряжения в пин А0)
#define POWER_CONTROL 1     // 1 - разрешить системе отключить ленту при напряжении ниже 9.0 Вольт
#define CHARGE_VAL 1        // вывод напряжения: 0 - в процентах, 1 - в вольтах
#define CONSTANT_BRIGHT 0   // 0 или 1 - вкл/выкл поддержание яркости при разрядке АКБ (только для диодов 5050!!!) (в схеме должен стоять делитель)
#define VREF 5.1            // напряжение на пине 5V
#define R1 10000            // точное значение 10 кОм
#define R2 4700             // точное значение 4.7 кОм
// --------- Цвет ---------
#define MIN_PWM 0           // минимальный сигнал PWM
#define GAMMA_BRIGHT 1      // гамма-коррекция яркости
#define LUT_R 1.0           // коэффициент LUT матрицы красного цвета (0.0 - 1.0)
#define LUT_G 1.0           // коэффициент LUT матрицы зелёного цвета (0.0 - 1.0)
#define LUT_B 1.0           // коэффициент LUT матрицы синего цвета (0.0 - 1.0)
// ================ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ================
// ----------- ПИНЫ -----------
#if (WIRING_VERSION == 0)
// пин вольтметра
#define VOLT_PIN A0
// драйвер
#define PIN_R 9
#define PIN_G 10
#define PIN_B 3
#define PIN_W 11
// энкодер
#define CLK 4
#define DT 5
#define SW 6
// ИК приёмник
#define pinIR 2
// BT
#define BT_RX 7
#define BT_TX 8
// кнопка
#define BTN 12
#else //---------------------
// пин вольтметра
#define VOLT_PIN A6
// драйвер
#define PIN_R 9
#define PIN_G 10
#define PIN_B 3
#define PIN_W 11
// энкодер
#define CLK A2
#define DT A1
#define SW A0
#define ENC_GND A3
#define ENC_VCC 13
// ИК приёмник
#define pinIR 2
// BT
#define BT_RX 4
#define BT_TX 5
// кнопка
#define BTN 12
прошил - не реагирует на пульт.Прошил утилиту IR_test.ino на пульт реагирует нормально. записал коды всех кнопок
0x4E5BA3AD
0xE51CA6AD
0xE207E1AD
0x517068AD
0x1B92DDAD
0x3AB7D62D
0x5484B6AD
0xD22353AD
0xDF3F4BAD
0x68E456AD
0xF08A26AD
0x151CD6AD
0x18319BAD
0xF39EEBAD
0x4AABDFAD
0xE25410AD
0x297C76AD
0x14CE54AD
0xAF3F1BAD
0xC089F6AD
0x38379AD
прописал в блок с кодами кнопок
  #define BUTT_UP    0x4E5BA3AD
  #define BUTT_DOWN  0xE51CA6AD
  #define BUTT_LEFT  0xE207E1AD
  #define BUTT_RIGHT 0x517068AD
  #define BUTT_OK    0x1B92DDAD
  #define BUTT_1     0x3AB7D62D
  #define BUTT_2     0x5484B6AD
  #define BUTT_3     0xD22353AD
  #define BUTT_4     0xDF3F4BAD
  #define BUTT_5     0x68E456AD
  #define BUTT_6     0xF08A26AD
  #define BUTT_7     0x151CD6AD
  #define BUTT_8     0x18319BAD
  #define BUTT_9     0xF39EEBAD
  #define BUTT_0     0x4AABDFAD
  #define BUTT_STAR  0xE25410AD
  #define BUTT_HASH  0x297C76AD
прошил но на пульт так и не реагирует.
при прошивке сыпет какие то ошибки с кодировкой но прошивает:
C:\Users\tityo\sketchbook\GyverRGB_v1.6\GyverRGB_v1.6.ino: In function 'void setup()':
C:\Users\tityo\sketchbook\GyverRGB_v1.6\GyverRGB_v1.6.ino:396:57: warning: invalid conversion from 'byte {aka unsigned char}' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
     for (byte i = 0; i < 10; i++) eeprom_write_byte(i, 0);
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/USBAPI.h:25:0,
                 from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:233,
                 from sketch\GyverRGB_v1.6.ino.cpp:1:
c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\eeprom.h:164:6: note:   initializing argument 1 of 'void eeprom_write_byte(uint8_t*, uint8_t)'
void eeprom_write_byte (uint8_t *__p, uint8_t __value);
C:\Users\tityo\sketchbook\GyverRGB_v1.6\GyverRGB_v1.6.ino:398:29: warning: invalid conversion from 'byte {aka unsigned char}' to 'uint16_t* {aka unsigned int*}' [-fpermissive]
       eeprom_write_word(i, 0);
c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\eeprom.h:169:6: note:   initializing argument 1 of 'void eeprom_write_word(uint16_t*, uint16_t)'
void eeprom_write_word (uint16_t *__p, uint16_t __value);
C:\Users\tityo\sketchbook\GyverRGB_v1.6\GyverRGB_v1.6.ino:399:48: warning: invalid conversion from 'byte {aka unsigned char}' to 'uint16_t* {aka unsigned int*}' [-fpermissive]
       if (i % 10 == 0) eeprom_write_word(i, 255);
C:\Users\tityo\sketchbook\GyverRGB_v1.6\GyverRGB_v1.6.ino:401:37: warning: invalid conversion from 'int' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
     eeprom_write_byte(PRESET_ADDR, 0);
C:\Users\tityo\sketchbook\GyverRGB_v1.6\GyverRGB_v1.6.ino:402:29: warning: invalid conversion from 'int' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
     eeprom_write_byte(201, 0);
C:\Users\tityo\sketchbook\GyverRGB_v1.6\GyverRGB_v1.6.ino:403:31: warning: invalid conversion from 'int' to 'uint16_t* {aka unsigned int*}' [-fpermissive]
     eeprom_write_word(202, 100);
Скетч использует 17588 байт (54%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 1045 байт (51%) динамической памяти, оставляя 1003 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Столкнулся с такими же ошибками. Кто-нибудь знает в чем прикол?
Fox87
30 Окт 2019
Подскажите если вместо резисторов 100 r поставлю 125r будет работать контроллер?
Почему при подключении блютуз модуля, лента начинает мирцать? Бп не вывозит (12v2a) или модуль какие-то помехи создаёт ленте?
G_V_M__52
17 Дек 2019
Добрый день!
Собрал схему, прошил ардуино, включил, дисплей загорелся. Через пару минут дисплей погас и больше не включается. Подскажите в чем может быть проблема? Сгорел?
Electr
29 Дек 2019
Добрый день!
В скетче выбран пункт использования дисплея?
К какому пину ардуино подключен плюс питания дисплея?
Raman
3 Янв 2020
Прошу помощи! Собираю контроллер на макетке, все точно по схеме, ардуина прошиваеться без проблем, настройки выполнены, но не работает от слова вообще. Сил моих больше нет.
1,341
не бывает , что если прошивается, то не работает совсем.
в setup ставишь Serial.begin(9600);
в разные места скетча добавляешь Serial.println("Контрольная точка №");
и смотришь куда у тебя идет, а куда нет. что меняется, а что нет.
Главное помнить, что ...
Blazea
7 Дек 2019
Собрал на irf3205pbf и кнопка. Лента не загорается, изредка моргает когда инверсию ставлю. помогите...
Paul1695
10 Дек 2019
Добрий день, а є варіант даного проекту лиш для Wemos d1 mini?
Я с проекта по огненной лампе вставил в етот проект но верно ли я сделал не знаю, я не шарю ибо 1 раз штото делаю, посему не ругайте )
nobody
12 Янв 2020
Всем привет. Пока жду компоненты для проекта набросал основные компоненты в 3d для дальнейшего проектирования корпуса под все это дело. Может кому пригодится. Закину в формате step. На плате отсутствуют: ИК, гнездо питания и кнопка т.к. их использовать не планирую, кому надо сам добавит необходимое. Короче все проще, чем с нуля делать
PS может для кого-то (как и для меня) будет открытием, но мосфеты IRF3205 на эти платы не встают в связи с их шириной. Тут установлены IRLR8726PBF.
boriman
1 Май 2019
Подскажите пожалуйста какой маскимальной длины РГБ ленту потянет этот контроллер, и как правильно подключать длинную ленту?
nobody
12 Янв 2020
Тут все (длина) упирается не в "контроллер", а в питание. Если найдете откуда добыть побольше ампер, то и длину можно увеличить без проблем.
Если брать ленту из статьи — RGB 5050 с плотностью 120 диодов на метр, то у нее в описании написано что для питания необходимо 14-19 Вт на метр длины. Т.е. до 1,58 ампер на метр ленты. На 2 метра ленты 28-38 Вт (до 3,16 ампер). и.т.д. Если будет источник питания, способный выдать нужное количество ампер, то увеличивайте сколько влезет.
Sovi_eli_sir
23 Фев 2020
20
Доброго времени суток. Я решил развести небольшую плату под контроллер от Alex Gyver, для RGBW света, т.к. в исходном проекте не хватало компактности. В связи с чем, возник вопрос. В данном проекте сможет ли правильно работать контроллер от внутреннего тактирования (что-то мне подсказывает, что сможет, т.к. вроде, частотозависимого в коде ничего не было)? Из того, что может показаться необычным, это лишний, пятый вывод. Он был добавлен мной, с надеждой на дальнейшие модификации кода (или, наконец-то, нормальный свой).
P.S. если у кого-то будет время и желание посмотреть схему и печатку на предмет ошибок, то заранее большое спасибо.
P.P.S. И, если, оно все-таки работает, то пользуйтесь, если кому-то надо.
https://easyeda.com/Savely/led-strip-controller_copy
StanislavAS
7 Июл 2019
36
Я тоже развёл! )
Вырезка со страницы пректа:
"Вывод: если контроллер не планируется использовать для видео света, то можно поставить LED amplifier и в настройках контроллера поставить низкую частоту (490 Гц), глаз такую частоту не заметит, но снятое на камеру видео будет «стробить». Если планируется использовать контроллер для создания видео света, то в обязательном порядке нужно делать свой драйвер. Также свой драйвер позволит работать с большими отрезками ленты, т.к. транзисторы можно поставить очень мощные."
На сайте arduino https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard написано, что без кварца разгоняется только до 8МГц, вместо 16 с кварцем
Получается что для нормальный работы ленты нужна частота 31.4 кГц, а контроллер без кварца держит 8МГц. Так что в теории должно.
А по поводу платы могу обратить внимание на тот момент, где сам споткнулся. Поставь резистор между HC-06 и ножкой процессора. У меня без него контроллер перезагружается. Хотя если подключать к USB компутера через ftdi такого эффекта нет. Убил на выяснение причин хренову кучу времени, а оказалось дело в bluetooth контроллере, который в какой-то момент, видимо, выдаёт высокие разряды в порт ^___^
Реакции: Sovi_eli_sir
Sovi_eli_sir
23 Фев 2020
20
Большое спасибо за совет по поводу резистора! У вас много более компактно получилось. Если выводить модули на проводах, то как я понимаю, их остается только приклеить внутрь корпуса? Т.к. крепежных отверстий, к сожалению, у них не предусмотрено. Наверное переразведу под маленький корпус из ЧиД, т.к я только сейчас задумался о корпусе.
StanislavAS
7 Июл 2019
36
@Sovi_eli_sir, ну у меня сильно компактней из-за того, что я повыбрасывал всё кроме bluetooth, и тот висит отдельно модулем на проводах. Изначально думал плату завернуть в термоусадку, потому как в светильнике, в который я хотел его поставить, есть места куда можно все спрятать. Но можно корпус и на 3D принтере напечатать, если контроллер будет болтаться где-то наруже.
Sovi_eli_sir
23 Фев 2020
20
3D принтер это очень хорошо, но у меня его пока нет, поэтому я хочу использовать готовый корпус. Тоже думал, все кроме блютуза выкинуть, но по личному опыту, управление с телефона быстро надоедает (один светильник над столом, через ESP и Blynk, т.е. вообще нету физических органов управления, а второй, такой-же, как собираю сейчас, только спаянный навесом на ардуине, фото второго приложил).
Реакции: StanislavAS
StanislavAS
7 Июл 2019
36
@Sovi_eli_sir, хорошо получилось! А поповоду органов управления - тут уж от цели зависит. Если в плане интерьера, то RGB лента обычно используется где-то в труднодоступных местах (потолочные светильники, фоновые подсветки). Мне кажется было бы неплохо переделать этот проект на тот же esp32 и уже связать все с умным домом. Либо развести ethernet на плате. Вариантов масса и, самое плохое, что они приходят в голову когда ты уде в середине пути с первончальной идеей :) Вероятно, когда закончу с софтом и прошивкой, буду делать новую версию платы с разводкой под сеть. Добавлю mqtt и попробую связать с Алисой Яндекса. Тоже интересно пощупать.
Реакции: AJIATbIPb и Sovi_eli_sir
Sovi_eli_sir
23 Фев 2020
20
@StanislavAS, спасибо. О, настолько далеко (я про добавление связи через интернет) не думал, очень интересно было бы поработать (но это попозже). Мой маленький внутренний жадина, хотел выгодно нарисовать и заказать максимальное количество универсальных плат за минимальную сумму (и для фотосвета (мне на мусорке попались полупрозрачные, вроде как из полистирола трубы, в примерно полтора метра длинной и 75 мм в диаметре, неизвестного мне происхождения, но, тем не менее, хорошо подходящие, для создания корпуса), и интерьерный, и для "бесконечного" зеркала и т.д. и т.п.). Ееех, видимо под каждую задачу нужно будет разводить свою плату.
Sovi_eli_sir
23 Фев 2020
20
UPD. ЭТА ПЛАТА С ОШИБКАМИ, ОНА НЕ РАБОТОСПОСОБНА.
Я тут перерисовал выложенную мной, парой дней ранее, печатку. Исправил некоторые недочеты с подключением, которые обнаружил, учел рекомендации StanislavAS, по поводу резистора. Есть у кого-нибудь еще какие замечания? У меня просто уже глаз "замылился".
https://easyeda.com/Savely/ledcontrollerfinal
StanislavAS
7 Июл 2019
36
@Sovi_eli_sir, хммм, насколько я понимаю, резистор надо не на tx порт контроллера, а на rx, так как он принимающий сигналы от BT, а tx, наоборот, передающий в сторону bluetooth. Или тут логика в обратную сторону? :p
Sovi_eli_sir
23 Фев 2020
20
@StanislavAS, а вот это я уже узнаю на практике :oops:, т.к. очень торопился заказать платы и уже такие и отправил в pcbway.
StanislavAS
7 Июл 2019
36
@Sovi_eli_sir, у вас в прошивке softwareserial используется. Если что, в настройках выводы местами поменяете. Вот я заказал первый раз плату где забыл подвести землю к микрухе :)
Sovi_eli_sir
23 Фев 2020
20
@StanislavAS, Ох, точно, я и забыл, что порт софтовый. Спасибо. Удалось отменить, или так и приехала, без земли?
