сделай кофе машину
400
210
И шо она делать должна Ардуинка в кофе машине?
Mozgoklui
1 Окт 2018
68
63
Кстати, вот есть у меня кофемашина Delonghi Magnifica S, все устраивает, только нету в ней двух нужных вещей: датчика количества зёрен в бункере и уровня воды. С отображением этого всего. Если с водой ещё как-то можно решить, то как реализовать показ уровня зёрен? Через нажимную пластину от веса зёрен?
KOHb
25 Окт 2018
119
16
@Mozgoklui,
а) Дальномер в крышку
б) Весы в днище
в) В днище фоторезистор в крышку диод
Mozgoklui
1 Окт 2018
68
63
@Mozgoklui,
б) Весы в днище
Увы. Бункер плоский, 20х15см, глубина от 3см по краям до 5 см в центре.
а) дальномер будет в темноте работать/на таких расстояниях/кофейная пыль?
б) проще кофемашину с нуля сделать
в) кофейная пыль, и как рассчитать индикацию, когда после определенной приготовленной чашки показывало бы, что на следующую уже не хватит? просто в данный момент часты случаи, когда утром сонный вылазишь, нажимаешь готовку и валишь в ванную. Возвращаешься а тебе приготовлена вода на трех зернах... машине до лампочки сколько было зерен, она и воду приготовит..
KOHb
25 Окт 2018
119
16
@Mozgoklui,
а) ультразвуковой дальномер работает на расстоянии от 2см лазерный дальномер на расстоянии от 3 см.
б) взвешивай саму кофемашину а не бункер
в) если резистор засыпан кофем, он не видит свет. Диапазон у него, по моему от 0 до 1023 (не помню точно) но то что его хватит я тебе гарантирую. Соответственно 0 будет то что он засыпан (а вообще эксперементально глянуть). Уровень можно следить разместив по краям на разном расстоянии с минимумом в одну чашку.
г) *шутка про поплавок от погружного насоса*, но и это тоже будет работать.
Mozgoklui
1 Окт 2018
68
63
@KOHb, попробую объяснить и просто фото машины покажу, не так там все просто.
а) ультразвуковой дальномер вместе со своими этими сеточками сразу отпадает, забьются мгновенно. Лазерный - дорого и тоже для правильного контроля уровня нужно несколько датчиков, что перебор. И тоже отверстие источника луча соринкой первой же закроется.
б) на фото видно - что по трудозатратам встроить весы в бункер нереально, там под ним помолочная часть, непонятно можно ли там снизу развернуться. А вот взвешивать саму машину - интересно, даже можно непостоянный вес воды вычитать (найдя способ измерения её уровня), но при малом весе кофе (бункер на 200 грамм) и весе машины в 12кг... не знаю насколько точные и компактные есть приборы чтобы определить разницу. И ещё отходы - жмых и вода слитая при промывке... тоже опустошаются периодически..
в) ну похоже надо копать в фоторезистор.
Поищу как сделано в дорогих кофемашинах, там бывает индикация уровня зёрен
724E7F4F-FAD6-44D6-B0D7-ADDBE453FC70.jpegCDA56764-7BAF-4809-887D-E09327D99EBC.jpeg94EA3F5C-E2B8-45C8-BE27-A831C0012422.jpeg
Mozgoklui
1 Окт 2018
68
63
@KOHb, безусловно))) она ещё и с резинками для герметичности))) день-два на воздухе и вместо кофе будет моча))
