Сигнализатор приближающегося квадрокоптера
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Всем здравствуйте!
В связи с невеселыми известными всеми нами событиями, ЖИЗНЕННОНЕОБХОДИМО такое устройство как - сигнализатор приближающегося квадрокоптера.
Поясню суть: не для кого не секрет, что современные технологии начали угрожать безопасности людей. Одной из такой угроз может быть квадрокоптер, который, допустим, залетает тебе на дачный участок и оператор дистанционно может творить нехорошие вещи, например, вести слежку, подбрасывать нежелательные предметы или воровать то, что ему не предназначается. Естественно, хозяин участка не в состоянии отследить вовремя такой "визит"... Необходимо устройство, которое может дать сигнал об этом событии.
Как мне видится это устройство - небольшой носимый прибор, размером со спичечную коробочку. Подзаряжаемый, с автономностью до несколько суток. В качестве сигнализатора - светодиод(опционально) и маленький звуковой извещатель.
На чем основана такая идея? Дело в том, что многие бытовые квадрокоптеры используют обычный сигнал WiFi-сигнал для связи между оператором и самим дроном. С другой стороны - сейчас полно маленьких Arduino-совместимых контроллеров, которые могут отслеживать параметры такой сети, например ESP8266. Думаю, что можно написать для такого устройства программу-анализатор, с помощью которой можно будет сканировать WiFi-пространство и на основе полученных данных решать, является ли этот сигнал "враждебным". Возможно, что придется не отслеживать сильные постоянные сигналы, например от роутеров, а вот на неизвестный, да еще с нарастающей силой выдавать тревогу... Можно будет предусмотреть маленький экранчик, если просто простой пищалки окажется недостаточно.
С удовольствием поучаствовал в создании такого прибора, но у меня не столько много опыта по детектированию сигнала с квадрокоптеров. Я не знаю ни силу сигнала, ни каким образом он распространяется в пространстве при перемещении этого объекта. Да и самого квадрокоптера у меня, к сожалению, нет.
Прошу отнестись к этой идее серьезно. Интересуют как и решения по реализации данного прибора, так и теоретические обоснования возможности его применения.
К сожалению, сейчас не особо есть время, заниматься разработкой, но, если идея окажется жизнеспособной, то постараюсь приложить усилия в доводке.
Заранее всех участвующих благодарю за помощь!
Реакции: Роман Игоревич
sanja39
19 Сен 2025
Добрый день .Мне может кто нибудь помочь с управлением по spi модулей RX7500?
Vadim_108
13 Янв 2026
@Эдуард Анисимов,есть какой-нибудь прогресс с RX7500?
по китайской документации от @sanja39 есть только команда на перестройку частоты, но чтот не работает
там совсем не так как в документации для FT200
sanja39
19 Сен 2025
Я загнал документацию в ИИ и мне сразу Алиса прислала скетч все сразу начало икать правельно.
Vadim_108
13 Янв 2026
у меня на stm32 всё заработало, не с первого раза конечно.
там всё просто без инициализации модуля, только перестройка частоты как в документе от @sanja39
старшим битом вперед: 8 бит адрес, 16 бит частота в МГц (6000 - 7500)
с помощью HAL SPI не получилось даже на самой медленной скорости обмена
пришлось прописывать soft SPI так чтобы период CLK был не меньше 20мкс
проверил сигналом с генератора - работает
2,518
1,002
@Vadim_108, Модуль на 1200 у меня заработал. На 3500 нет.
На 7000 ещё не пробовал.
И все они собраны по одинаковой схеме. Фильтры ПЧ и входные только разные.
Нужно CLK проверить. Может дело в нём?
Реакции: sanja39
Vadim_108
13 Янв 2026
@Эдуард Анисимов, в отличие от 1200 модуль SK3500 заработал без проблем, при инициализации ref = 50 ( это REFIN 50 МГц частота кварца), делитель fref_div = 5. При установке частоты поправка на ПЧ 480 МГц
Kazuzya
15 Мар 2022
Парни всем доброго времени суток. Тоже пытаюсь сделать приемник на SK7200-spi, на частоту выше 5ГГц.
Скиньте скейч в личку. Заранее благодарю.
DEN_DEM
3 Май 2026
Всем доброго времени!
Имеем проблему инициализации модуля SK7200 SPI, документации по нему ноль, от слова совсем.
если у кого то что то есть по нему, подмогните. Кусок скетча с инициализацией, даташит, может что из личного опыта.
Реакции: Dsanin
Vadim_108
13 Янв 2026
Не знаю как для SK7200, но для RX7500 никакой инициализации не требуется.
Ножку spi_en подтягиваем к питанию, по spi посылаем старшим битом вперёд: 8бит адрес <0х01>, 16бит значение частоты в МГц.
На картинке f=6200 (bin 00011000 00111000)
т.е. всё как описано в вышеприкрепленных документах
Vlvi
3 Апр 2026
Всем привет!
Выкладываю скетч для RX7500.
У меня на основе него заработало.
Может кому пригодится.
Vlvi
3 Апр 2026
Слышал, что по SPI на приемник можно подать запрос и он в ответ может отправить информацию есть ли видео сигнал на текущей частоте или нет. Звучит как фантастика, но вдруг такое и правда есть? Ни кто не знает?
romytrix
19 Апр 2026
@sanja39, можешь мне тоже поделиться?
@Vlvi, такого нет вроде, насколько я знаю приёмники вспринципе не могут по spi писать, только читать
2,518
1,002
RX7500 завёлся без проблем.
Есть в продаже приёмники RX8200 частоты 6000~8260MHz
Приёмники построенные на чипе RTC6715 читаются.
sanja39
19 Сен 2025
Сегодня попробовал запустить модуль RX8200 запустился на скетче от RX7500 .
