Сигнализатор приближающегося квадрокоптера
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
Всем здравствуйте!
В связи с невеселыми известными всеми нами событиями, ЖИЗНЕННОНЕОБХОДИМО такое устройство как - сигнализатор приближающегося квадрокоптера.
Поясню суть: не для кого не секрет, что современные технологии начали угрожать безопасности людей. Одной из такой угроз может быть квадрокоптер, который, допустим, залетает тебе на дачный участок и оператор дистанционно может творить нехорошие вещи, например, вести слежку, подбрасывать нежелательные предметы или воровать то, что ему не предназначается. Естественно, хозяин участка не в состоянии отследить вовремя такой "визит"... Необходимо устройство, которое может дать сигнал об этом событии.
Как мне видится это устройство - небольшой носимый прибор, размером со спичечную коробочку. Подзаряжаемый, с автономностью до несколько суток. В качестве сигнализатора - светодиод(опционально) и маленький звуковой извещатель.
На чем основана такая идея? Дело в том, что многие бытовые квадрокоптеры используют обычный сигнал WiFi-сигнал для связи между оператором и самим дроном. С другой стороны - сейчас полно маленьких Arduino-совместимых контроллеров, которые могут отслеживать параметры такой сети, например ESP8266. Думаю, что можно написать для такого устройства программу-анализатор, с помощью которой можно будет сканировать WiFi-пространство и на основе полученных данных решать, является ли этот сигнал "враждебным". Возможно, что придется не отслеживать сильные постоянные сигналы, например от роутеров, а вот на неизвестный, да еще с нарастающей силой выдавать тревогу... Можно будет предусмотреть маленький экранчик, если просто простой пищалки окажется недостаточно.
С удовольствием поучаствовал в создании такого прибора, но у меня не столько много опыта по детектированию сигнала с квадрокоптеров. Я не знаю ни силу сигнала, ни каким образом он распространяется в пространстве при перемещении этого объекта. Да и самого квадрокоптера у меня, к сожалению, нет.
Прошу отнестись к этой идее серьезно. Интересуют как и решения по реализации данного прибора, так и теоретические обоснования возможности его применения.
К сожалению, сейчас не особо есть время, заниматься разработкой, но, если идея окажется жизнеспособной, то постараюсь приложить усилия в доводке.
Заранее всех участвующих благодарю за помощь!
Реакции: Роман Игоревич
rkit
5 Фев 2021
508
127
Нет, квадрокоптеры не используют wifi-сигнал. Они используют частоту wifi-сигнала, но с другой поляризацией. ESP8266 для этого не годится.
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
Спасибо. Но, что значит "другой поляризацией"? Может быть другого стандарта? Bluetooth, USB-RF...
pasikov123
27 Мар 2022
Такие системы есть но они все профессиональные или военные
Я на Git хаб поискал там есть программы для перехвата дронов, но они скрыты
https://github.com/sun-pyo/Anti-Drone - есть у китайцев обнаружение дрона с помощью камер.
https://github.com/cjsatuforc/RDF-Drone - вот есть радиопеленгатор размера rasb 3 , но тут разбираться нужно.
Тебе UP, мне тоже такое устройство нужно ;).
Arhat109
9 Июн 2019
472
202
Кмк, проблематично. Какова там мощность сигнала у этого бытового квадрокоптера? Имхается никакая. Сканер будет не со спичечную коробку, а с внешней выносной антеной, приличного усиления и направленной. Ее ещё и вращать придется.. Врядли получится меньше чем какая-нибудь "Красуха". ;)
Реакции: superflint
Pahmuntiy
5 Окт 2022
@Palpalych,Привет!!! На счет враждебности хз как определить. Тут нужно определение несёт ли он на борту опасные грузы. Как в добавление к девайсу предложил бы мощную глушилку для камер установленных на дронах. Пусть пострадает мобильность устройства, но ослепить - уже пол дела)
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@Arhat109, мощность там приличная. Насколько я знаю управление там идет по WiFi, на расстояния до несколько километров. По этому каналу может организовываться и передача видео (цифрового). Если касаться аналогового видео (для FPV) -то передается все это дело в верхнем ДМВ диапазоне 600-900МГц. Сигнал тоже не особо слабый. Еще, бывает телеметрия передается в диапазоне 1,4 Ггц.
@Pahmuntiy, хотя бы носимый сигнализатор. А глушилку - это уже другой прибор. Но его нужно знать когда использовать.
pasikov123
27 Мар 2022
А если использовать SDR приемник и телефон на Andriod ? Теоретически можно считывать FPV изображение или хотя бы по сигналу понять что кто то летает
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@pasikov123, Да, возможно ты прав. Технологию можно опробовать на телефоне. Осталось только найти подопытные модели. ))
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Кмк,единственный вариант это регистрация видеосигнала с коптера. Он близко,в прямой видимости.
Сигналы управления ловить бесполезно,ввиду их полного затухания через препятствия.
pasikov123
27 Мар 2022
А сигнал скачет по частотам или нет ?
Может подойдет обычный RC832 для поиска сигнала ?
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Ну гражданские fpv системы насколько знаю,работают на одной частоте. Уж не знаю как с военными дронами,та же хрень или что-то покруче. Надо экспертное мнение послушать в этом вопросе. Увы,у меня только теория.
Rc-832 как основа думаю отличная идея. Прошивку модифицировать только,либо отдельным внешним модулем управлять приёмником с целью реализации таких функций как сканирование каналов и сигнализация при нахождении сигнала.
Вариантов решения масса,вопрос лишь цены.
zeliboba
27 Май 2019
По моему, самый рабочий вариант - сделать несколько SDR приемников (3 минимум) + RaspberryPi/FPGA + синхронизированные атомные часы (SA5X, mRO-50, SA.45s, u-blox RCB-F9T или ). Разнести их на известное расстояние или использовать для этого GPS/GNSS. Классифицировать на каждом таком устройстве нужные типы сигналов (коптер/рация/телефон). Данные о распознанных сигналах с их временными метками передавать на управляющее устройство. На управляющем устройстве проводить вычисления для триангуляции сигнала. Насколько этот вариант реальный?
pasikov123
27 Мар 2022
Мы не пытаемся вычислить место нахождение коптера, просто хотя бы приближающийся коптер.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@zeliboba,это канеш хорошо...в теории.
Давайте говорить прямо! Да не забанит меня Чёрный Модер...надеюсь.
Нашим на передовой нужен простой неприхотливый приёмник, который по размерам сопоставим с телефоном или рацией, извещающий о приближении коптера. Никакие стационарные и сложные системы не имеют смысла. Как я ранее предлагал,достаточно детектировать сигнал 5.8 ГГц(видео с коптера),возможно ещё какие диапазоны.
Только что погуглил. Микруха RTC6715. Даташит . ЧМ приёмник,управление SPI. Вот вам пища для размышлений. Сканируем каналы,при обнаружении занятых поднимаем тревогу.
pasikov123
27 Мар 2022
Оказывается все изобретено до нас.
Сканер называется SerPanRC. Яндекс поможет в поиске. Это Ардуино + этот модуль. Код открыт
Реакции: Ps1h, Arhat109 и Wan-Derer
Gas999
8 Янв 2023
Да тут такое не сделать, Перехватчик должен быть мощнее чем коробка спичек. Тем более что бы найти источник нужно постоянно направлять антенну в его сторону. Просто как купол, ты не сделаешь, не каждый вояка будет готов таскать с собой 5 кг доп веса. Тем более еще нужно знать частоту, иначе будет срабатывать на рации например или подобную технику. Если было бы так все просто, уже бы все это было в армии. Другое дело глушилка сигналов, но она не избирательная, глушить будет все.
Реакции: Oleg_G
pasikov123
27 Мар 2022
Искать оператора БПЛА не нужно, а нужно определить рядом ли коптер. FPV работает только на частоте 5.8 G.
У меня есть предположение что через передатчик RC832 + экран можно будет увидеть изображение с DJI. Нужно только доработать передатчик чтобы каналы листались автоматически.
Gas999
8 Янв 2023
@pasikov123,Ну так попробуй и отпиши потом. Если все будет четко, кидай схемы, будем на фронт паять)
Реакции: Олег Поляков
pasikov123
27 Мар 2022
Нашел такую схему:
Детально по проводам
Что умеет данный модифицированный приемник.
Приемник может быть настроен на любое значение частоты в МГц
Функция автоматической настройки (настройка на самый сильный сигнал)
Графический сканер полосы пропускания (в приложении Android controller)
Режим монитора (зрителя) с ручным и автоматическим переключением каналов
Можно установить список интересующих частот
Автоматическая калибровка RSSI
Приемником можно дистанционно управлять с помощью приложения для Android (через Bluetooth)
Приемник может работать с интерфейсом командной строки (через последовательный / USB)
Улучшенная (7-сегментная) функциональность дисплея и кнопок (на приемнике RC832)
Думаю потребуется переписать прошивку, чтобы:
1. Прибор находился в состояний постоянного сканирования.
2. Прибор сигнализировал о обнаруженном сигнале FPV.
3. Как то определял (наверно не реализуемо) с какой стороны возникает сигнал.
4. Выводил на экран изображение.
Реакции: Ps1h, Palpalych и Lanser44
