Светодиод не реагирует на нажатие кнопки
1,002
На нажатие кнопки светодиод должен погасать. В чём ошибка?
Смотрим в код - диод должен гаснуть, если на кнопке высокий уровень.
А откуда на пине кнопки возмется HIGH. если она к GND подключена? - там при нажатии будет LOW
Странный у вас какой-то обучающий курс - деньги заплатили, а вопросы здесь задаете... Причем вопросы базовые, которым вас должны были научить
VictorArx
22 Мар 2021
719
110
@Mr_White, хватит плодить тем. Я в предыдущей теме скинул весь код с кнопкой. Кнопка у тебя замкнута.
VictorArx
22 Мар 2021
719
110
схема неправильная и код не особо
Код простенький, что я ему сложный код для изучения дам? Почему не правильная если я всегда подаю на вход логическую единицу , а не ноль. Что там неправильного?
VictorArx
22 Мар 2021
719
110
Светодиод без резистора
В реальной схеме это надо, здесь не обязательно работает и не выходит из строя. Это вы уже малёхо оправдываетесь:)
В моих схемах я всегда входа подключаю через резисторы 10к на корпус. На входа подаю + 5 вольт.
VictorArx
22 Мар 2021
719
110
Где в симуляторе? Неправильная схема потому что нет резистора в светодиоде?
