Светодиод не реагирует на нажатие кнопки
На нажатие кнопки светодиод должен погасать. В чём ошибка?
Смотрим в код - диод должен гаснуть, если на кнопке высокий уровень.
А откуда на пине кнопки возмется HIGH. если она к GND подключена? - там при нажатии будет LOW
Странный у вас какой-то обучающий курс - деньги заплатили, а вопросы здесь задаете... Причем вопросы базовые, которым вас должны были научить
1,347
1. Кнопка подключена неверно.
2. Если подключить верно, то светодиод будет выключен только пока кнопка нажата
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
@Mr_White, хватит плодить тем. Я в предыдущей теме скинул весь код с кнопкой. Кнопка у тебя замкнута.
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
схема неправильная и код не особо
Код простенький, что я ему сложный код для изучения дам? Почему не правильная если я всегда подаю на вход логическую единицу , а не ноль. Что там неправильного?
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
Светодиод без резистора
В реальной схеме это надо, здесь не обязательно работает и не выходит из строя. Это вы уже малёхо оправдываетесь:)
В моих схемах я всегда входа подключаю через резисторы 10к на корпус. На входа подаю + 5 вольт.
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
Где в симуляторе? Неправильная схема потому что нет резистора в светодиоде?
