ARDUINO Светодиодный куб. Обсуждение проекта
Chip_Foose
8 Авг 2018
Ребята всем привет! Я в коде не силён, но может вы мне подскажете как сделать так чтобы эффекты куба менялись по кругу самостоятельно через заданное количество секунд!?
Senjolken
11 Янв 2020
39
19
хочу повторить, но плату заказывать не в моем стиле. Хочу сам вытравить. Но насколько я понимаю, на ножка светодиодов и других компонентов должны быть припаянык дорожкам с обоих сторон платы. Но как это сделать с верхней стороны, если обоно будет под крышкой я не знаю. Кто что подскажет или посоветует?
smirnyaginandr
11 Янв 2020
Собрал всё на макетной всё вроде и ок но верхний горизонтальный слой отражается на нижнем в пол накала - думал мой косяк но вижу косяк не мой ....
Женя Грешняков
День добрый. Собрал куб , загрузил прошивку и все заработало. (чуть не заплакал если честно). Но суть в том что когда изображение уходит на верхний ряд ( например передвигающийся дышащий кубик, то на мгновение загорается самый нижний ряд, светодиоды еле светятся, но при таком же расположении что и сверху) припаяно все аккуратно ничто не задевает. Может у кого-то такая же проблема?
Дмитрий Иваненков
У меня в режиме змейки есть места в задних рядах, где загорается дубликат змейки. Таких мест пара точно. Сначала грешил на регистры, но китайские не ставил, потом понял, что в других режимах все работает чётко и никаких дублей нет, также подключая батарейку к сетке диодов, все чётко! Может дело в софте...
И таких примеров не мало
Может кто сталкивался ??
Есть те, кто решил данную проблему?
SlyFox033
20 Май 2019
Открой скетч файл и в шапке прямо написано что к чему
Я проверил код прошивки и вы правы, вверху значение куба 16х16. Поэтому скорее всего у меня и двоит изображение.
А вот где взять прошивку на кубик 8х8, не знаете?
Rizlxi
22 Мар 2020
Всем привет!
Какой длинны ноги у светодиодов?
На радиорынке несколько разных((
Arthur K
23 Фев 2020
Как рассчитывается емкость используемого конденсатора?
Нигде про это нет информации =(
Хочу повторить с небольшими изменениями, вроде со всем разобрался, но для чего нужен и как рассчитывается конденсатор не могу понять.
Chip_Foose
8 Авг 2018
@Arthur K, конденсатор выступает в качестве фильтра. Ставят для сглаживания пулсьсаций напряжения питания. Ёмкость зависит от потребляемого тока, но чем больше ёмкость, тем лучше. Вольтаж электролита выбирают исходя от величины подаваемого напряжения питания.
ildar017
5 Май 2020
Всем привет. Собрал куб. Подключаю горят все светодиоды и никакой реакции на нажатие кнопок. На контроллере периодически мигает красным L. Подскажите куда копать?
pasharik
8 Окт 2020
Всем привет!
Паяю куб на макетной плате. Обнаружилась небольшая проблема с транзисторами. Даже если на базы всех транзисторов подан нуль, то светодиод, запаянный между питанием и коллектором транзистора, немного светится - синий диод на фото. Пока не проверял на кубе целиком, возможно, этого не будет при подключении целого слоя.
В чём может быть проблема? Скорее всего флюс не отмыт?
Где-то видел схему подобного куба, там база транзистора подключалась через резистор, а не напрямую к выходу регистра. Транзистор является усилителем, усиливает любую маленькую наводку. Стоит ли добавить резисторы? Возможно, это сделает транзисторы не такими чувствительными
Rostikg
6 Сен 2020
Добрый день. Сегодня закончил монтаж куба и тоже столкнулся с этой проблемой. Дополнительно светится вполнакала любой светодиод на слой выше, чем основной светодиод конкретного эффекта. Если же основной светодиод в верхнем слое, то вполнакала светится соответствующий светодиод в самом нижнем слое.
Это не проблема пайки, прозванивал все и при подаче статического питания на решетку все работает как надо. Поэтому предполагаю, что дело в транзисторах - они просто не успевают закрываться, поэтому засвечивают светодиод следующего слоя. Можно ли это побороть аппаратно или искать новые транзисторы?
Vitaliy_G
9 Янв 2019
У меня была такая проблемка, лоханулся с пайкой
Проверь цепь D13 Ардуины и 11 вывода HC595
Romashoff
22 Янв 2021
Проблема засветки верхнего этажа решается установкой полевых транзисторов любых которые подходят по токам, у меня были под рукой 800V 3 A )) эффект засвета так же остался но очень не значительный. Надо прям присматриваться. Текст читается гораздо лучше
влад200618
2 Фев 2021
ПАЦАНЫ ВЫРУЧАЙТЕ . Я решил сделать куб 3х3х3 и попробовать сделать режимы в общем сделал режим бегающая точка (это все что я сделал) потом решил сделать режим когда куб потихоньку наполняется и столкнулся с проблемой!!!!! как первый слой закрашивается он заполняет разом второй и разом третий а ме надо чтоб он наполнил первый потом второй и третий сигнал с первого слоя куба мешает 2 и 3 слою.... извините за большое сообщение //////// я первый раз на этом сайте ☺
дрим93
16 Ноя 2018
35
Добрый вечер, подскажите размер самой платы - длинна и ширина. Высота готового куба от платы до верхнего ряда светодиодов?
prons
28 Янв 2021
У кого есть чертежи корпуса из акрила под этот куб?
дрим93
16 Ноя 2018
35
Добрый вечер, подскажите кто какой конденсатор по питания ставил - 6,3в 1000мкф должно хватить?
Подскажите, на видео Алекс говорит МИНУС от светодиодов пойдёт на плату, а светодиоды сгибаем и паяем плюсом в низ к плате, КАК БЫТЬ?
Получается, если сгибаем ножки как в видео, то получается АНОДЫ вертикально паяются, а КАТОДЫ горизонтально, то-есть к плате припаиваются ПЛЮСЫ (АНОД), можете подсказать как правильно?
Реакции: sevlik
Hiro
12 Фев 2021
А кто-то питался самостоятельно разводить плату( если да то можете скинуть то что у вас получилось)
Просто возможности заказать изготовление этой платы нет а сделать очень хочется
А в куче с малым опытом очень боюсь накосячить
2,439
422
@Hiro, а зачем разводить если есть готовый проект от Гайвера? Вписаться в коллективный заказ или просто купить плату можно в соответствующих разделах.
Senjolken
11 Янв 2020
39
19
Всем привет. А скажите расстояние между ногами светодиодов, желательно крайних (на плате) и размеры самой платы. Я буду сам травить плату, боюсь с масштабом не угадаю
Crazy
23 Мар 2020
68
Намерил саму плату 212х170 мм, расстояние между угловыми светиками 160 мм, между каждым 22,5 мм.
Реакции: Senjolken
Senjolken
11 Янв 2020
39
19
Спасибо огромного
Как гербер файл перевести в пдф? Чето сижу, ничего не получается. Или если есть уже в пдф, скиньте пожалуйста
Senjolken
11 Янв 2020
39
19
Подскажите, начал собирать куб. Собрал одну решетку 8*8. Проверяю, и на некоторых светодиодах, когда подаю на них питание светят не они, а несколько штук вобще левых. Что может быть?
EJlEKTRIK
8 Фев 2021
Полярность не перепутал??
