Я тоже так подумал...просто не силен в С++, потому и спрашиваю, насколько это (16х16х16) оправдано и красивее будет?
Спасибо!Я не знаю, ни разу не пробовал. Залей на ютуб, а сюда ссылку прикрепи, думаю, так можно
Да, у меня тоже такая же подсветка лишнего слоя. Думаю проблема в отрисовке, например при переключении горящего слоя не тушится предыдущий и получается моментальный засвет. Это догадка, пока к скетчу руки не дошли..Собрал всё на макетной всё вроде и ок но верхний горизонтальный слой отражается на нижнем в пол накала - думал мой косяк но вижу косяк не мой ....
Женя Грешняков
День добрый. Собрал куб , загрузил прошивку и все заработало. (чуть не заплакал если честно). Но суть в том что когда изображение уходит на верхний ряд ( например передвигающийся дышащий кубик, то на мгновение загорается самый нижний ряд, светодиоды еле светятся, но при таком же расположении что и сверху) припаяно все аккуратно ничто не задевает. Может у кого-то такая же проблема?
Дмитрий Иваненков
У меня в режиме змейки есть места в задних рядах, где загорается дубликат змейки. Таких мест пара точно. Сначала грешил на регистры, но китайские не ставил, потом понял, что в других режимах все работает чётко и никаких дублей нет, также подключая батарейку к сетке диодов, все чётко! Может дело в софте...
И таких примеров не мало
Может кто сталкивался ??
С самого начала. Сегодня только собрал.Так с самого начала было или появилось вдруг?
Здорова собрат по несчастью сам не давно одолевал туже проблему. Начни с того что определись проблема со скетчем или механическая. Напиши скетч ну или найди чтобы зажигать вручную диоды как один так и группу. В моем случае это был флюс отмывал долго.Подскажите пожалуйста, большая часть изображений двоит, да все, когда текст идёт все двоиться, буквы не четко, когда кубик передвигается, есть свечение диодов. Прошивал прошивкой с сайта, по инструкции. Что может быть?
Заранее всем спасибо за ответ!
Флюс я полностью отмыл, ничего нигде не осталось, думаю все же что дело в скетче. Не подскажешь как зажигать диоды по отдельности? Я не знаю, если честно. Спасибо.Здорова собрат по несчастью сам не давно одолевал туже проблему. Начни с того что определись проблема со скетчем или механическая. Напиши скетч ну или найди чтобы зажигать вручную диоды как один так и группу. В моем случае это был флюс отмывал долго.
Я прошивал скетчем который без игр. Закинул папку в библиотеку, а потом прошил, все по инструкции. На счёт флюса заинтриговал, вечером после работы проверю ещё раз)На счёт флюса я бы не был так уверен но думаю что тебе виднее. Скетч можешь проверить ещё и иначе каким прошивал для начал который с играми или без? А на счёт каждый в отдельности могу посмотреть но вечером так как не дома а с++ только со словорем, если горит в интернете есть примеры но они не все подходят надо дорабатывать.
С сайта проекта скачал архив, распаковал его и из папки CUBE_Gyver взял прошивку. Там есть ещё папка с прошивкой под игры, ее я не трогал.У него два проекта один под 16х16 а второй 8х8 каким прошивал
