ARDUINO Светодиодный куб. Обсуждение проекта
Senjolken
11 Янв 2020
39
19
@Senjolken, Возможно, перегрел при пайке.
Врядли, долго не держал. У меня жало иногда током бьётся. Хз почему. Так было на станции (но там капец как, могло трухонутт) щас тс100, то иногда пробивает. Може этим и светики палит. Надо попробовать заземление подсоеденить
JediKyle
28 Фев 2021
Всем привет. Собрал куб, все работает и устраивает, залил прошивку V2. К скетчу приложен файл со шрифтами для вывода текста, там как бы присутствуют русские буквы и алгоритм для его поддержки. Но если выводимый текст будет русский, т.е "ПРОДАМ ГАРАЖ" и т.п то вместо читабельного текста выводится белиберда. Если задать единичный символ, то в режиме вывода текста будут выводиться условно несколько слайдов нечитаемой ерунды. Как фиксить? Прошу прощения за сумбурное изложение.
UPD. Уже неактуально, нашел косяк в файле со шрифтами, плюс русские буквы при выводе перевернуты на 90 градусов. Переписываю шрифты.
EJlEKTRIK
8 Фев 2021
Народ, кто уже собрал, подскажите вертикальные ноги это плюс, горизонтали минус или на оборот?
Реакции: sevlik
POLz
19 Авг 2020
А можно ссылочку на корпус или как на него выйти?
дрим93
16 Ноя 2018
35
Да, так и есть, вертикальные ноги это плюс, горизонтали минус, я спаял, всё работает. Но в видео Алекс говорит по другому
  • Вау +0
Реакции: Ehktov
дрим93
16 Ноя 2018
35
Добрый вечер, кто может подсказать в чём косяк? Собрал куб, включил, не горят 4 столбца, пайку проверил? первый куб собрал, всё хорошо, со вторым беда.
  • 84.8 KB Просмотры: 15
  • 67.7 KB Просмотры: 14
dpsa1499
25 Янв 2021
Ребята подскажите пожалуйста. Куб при включении любого режима работает минут 30, а потом включается режим свечения всех светодиодов кроме дух столбов и больше не реагирует на переключения режимов и микруха U9 начинает сильно греться. Куда копать?
Romashoff
22 Янв 2021
@dpsa1499, Ну скорее всего сопля где то или миукруха в кз ушла. Может статикой пробило. Находи схему и проверяй осциллографом уровни выходные. или ардуино тупит... я бы проверил пайку
dpsa1499
25 Янв 2021
@dpsa1499, ещё обратил внимание, что когда помою плату типа от флюса спиртом то куб работает на всех режимах,а потом опять сам переходит в режим свечения.
Romashoff
22 Янв 2021
@dpsa1499, гдето соплей навешал или микруха тупит. может еще источник питания нагревается и выдает не понятно что. Потребление куба и номенал источника сравнивал ?
dpsa1499
25 Янв 2021
Всем привет. Может у кого-то есть скетч куба 8*8 интересней чем у Алекса и с русскими выводимыми буквами? Скиньте пожалуйста.
_Максим_
19 Ноя 2020
Здравствуйте есть такой вопрос, купил сдвиговые регистры 74hc595n, после покупки заметил на схеме 74hc595, можно ли использовать тот который я купил в схеме.
Crazy
23 Мар 2020
68
@_Максим_, Да, в дальнейшем надо пользоваться даташитом на данную микросхему и не только, в документах все написано, в том числе и различия.
Indigo_Tiras
19 Мар 2020
Ни в одной из версий прошивок для куба не нашёл где обговариваются пины 10, 11 и 13. на кнопки и светодиоды пины нашёл.
и можно ли вместо 10, 11 и 13 использовать другие???
P. S. Заранее спасибо...
Sanich86
19 Дек 2021
Доброго времени суток, а нет случаем ни у кого какой-нибудь тестовой прошивки, которая запускает только столбцы по очереди, а то куб спаял, прошивку залил, но что-то работает совсем не так.
Warcan
3 Янв 2020
Подскажите что надо подправить в файле шрифтов что бы можно было писать русскими буквами?
Судя по всему русского там нет. Шрифты похоже для дураков вставлены. Уже не первый проект Алекса с косяками в прошивке.
Что я понял, английские буквы сделаны на матрице 8х8 точек. Что правильно, так как сам куб 8х8х8, ведь если сделать буквы более 8х8, они будут больше поля отображения. Попробовал нарисовать буквы сам, на сайте http://arduino.on.kg/matrix-font. И получившиеся значения вставил в файл fonts.h. естественно вставлял в виде {0x0E, 0x1E, 0x36, 0x66, 0x7E, 0x66, 0x66, 0x00}, // А. И в скейтче пробовал в поле прописать
String disp_text = "А";. И куб показал какую-то фигню. Я скопировал код английских букв и подставил русским буквам. Не работает. Куб показывает белиберду. Что то видимо не правильно в самом скейтче. И ещё попытался на редакторе повторить английскую букву и у меня совпала H английская, а вот R увы не совпадает. Поправьте меня если я не прав, значение 0x0E это 00001110.
