Световой меч. Задания на доработку проекта
Dizzy
26 Сен 2018
Всем привет!
Может кто-то помочь закончить разводку платы для всего этого оснащения?
Своял в двух программах но довести до ума не получается.
Лучше всего получилось в Autodesk Eagle но не могу правильно поставить выводы под внешние элементы чтобы можно было автоматом сделать разводку дорожек с двух сторон. Так же есть сборка в Fritzing. Все файлы прилагаю.
Потом можно заказать на али плату и чудесно собирать по людски на плате :)
Nikolai1775
7 Дек 2019
А что если использовать не ws 2812 а простую rgb на 4 контакта
Henry
11 Июл 2019
21
Всем привет!
Что нибудь получилось с платой?
AndrySmart
12 Дек 2018
38
Киев
@Nikolai1775, тогда утратится смысл меча. удлинение плавное при включении. оно того не стоит. не такая уж дорогая адресная лента 60 диодов на метр
Eseldasar
17 Янв 2020
Всем привет!
Да, было бы неплохо. Сейчас собираю саблю на основе проекта Алекса и элементов западных коллег. Компактностью в исходном варианте и не пахнет( Быть может скинуться на умельца?
Henry
11 Июл 2019
21
Есть умельцы, работаю с ними )) Вот только формат схем не распространённый. Altium бы.
Eseldasar
17 Янв 2020
Хм... Увы, в теме не разводки плат совсем не шарю, врач. Но как посмотрел, конвертировать из Eagle в Altium возможно. Либо заново всё пилить
Henry
11 Июл 2019
21
Попробовал импортировать, похоже файлов не хватает, в частности .ddb
Eseldasar
17 Янв 2020
А есть ли возможность у умельцев запилить всё с нуля?
batja
9 Фев 2021
Уважаемые у меня к вам вопрос. У меня 2 внука я делаю им 2 меча .Можно в скетч добавить чтобы меч при включении кнопки питания называл имя владельца иначе они передерутся. А так включил и меч говорит привет Ваня или привет Тимофей. Если это возможно напишите куда и что вставить
С Уважением Владимир.
IamNikolay
819
173
В сетап нужно добавить tmrpcm.play("Vania.wav"); и на флешку сам звуковой файл, но сомневаюсь что качество звука будет нормальное , проще будет подписать мечи
Bonvoiage
25 Окт 2024
Добрые люди, пожалуйста, помогите изменить код
у меня аксель не MPU6050 (в коде гайвера)
а GY-291 (ADXL345)
сделано все по схеме, никакой отсебятины
индусский интелект все сломал, ничего не работает)
СУПЕР-МЕГО-КРУТОЙ СВЕТОВОЙ МЕЧ НА АРДУИНЕ И АДРЕСНЫХ СВЕТОДИОДАХ!
ЖЕЛЕЗО:
Используем адресные светодиоды получить любой цвет, а также плавное включение
Используем SD карту, чтобы воспроизводить звуки
Используем IMU (аксель + гироскоп), чтобы генерировать гудящий звук в зависимости от взмахов
ИЛИ опираясь на взмахи, воспроизводить готовый звук с карты памяти
ВОЗМОЖНОСТИ:
Плавное включение/выключение со звуками меча
Во время работы меч "пульсирует" случайным образом
Во время работы издаёт звуки:
РЕЖИМ 1: тон "гудения" зависит от угловой скорости (гироскоп) поворота меча, т.е. взмаха
РЕЖИМ 2: гудение и звуки взмахов воспроизводятся с карты памяти
Медленный взмах - длинный звук взмаха (случайно один из 4)
Быстрый взмах - короткий звук взмаха (случайно один из 5)
При ударе меч вспыхивает ярко-белым
При ударе воспроизводится один из 16 звуков удара (случайно)
Слабый удар - короткие звуки
Сильный удар - длинные звуки
При включении показывает уровень заряда аккумулятора длиной светящейся части в процентах
Следит за напряжением аккумулятора:
Аккумулятор разрядился ДО ВКЛЮЧЕНИЯ: меч не включится, светодиод кнопки мигнёт несколько раз
Аккумулятор разрядился ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ: меч выключается
УПРАВЛЕНИЕ:
Включение/выключение по удерживанию кнопки
Тройное нажатие - смена цвета (красный - зелёный - синий - жёлтый - розовый - голубой)
Пятерное нажатие - смена звукового режима (режим генерации и режим звуков с карты памяти)
Выбранный цвет и режим хранится в памяти и не сбрасывается при перезагрузке
// ---------------------------- НАСТРОЙКИ -------------------------------
#define NUM_LEDS 30 // число МИКРОСХЕМ на ленте
#define BTN_TIMEOUT 800 // задержка кнопки для удерживания (миллисекунды)
#define BRIGHTNESS 255 // максимальная яркость ленты (0 - 255)
#define SWING_TIMEOUT 500 // таймаут между двумя взмахами
#define SWING_L_THR 150 // порог угловой скорости для взмаха
#define SWING_THR 300 // порог угловой скорости для сильного взмаха
#define STRIKE_THR 150 // порог ускорения для распознавания удара
#define STRIKE_S_THR 320 // порог ускорения для распознавания сильного удара
#define FLASH_DELAY 80 // время вспышки при ударе (миллисекунды)
#define BLINK_ALLOW 1 // разрешить мерцание (1 - разрешить, 0 - запретить)
#define BLINK_AMPL 20 // амплитуда мерцания клинка
#define BLINK_DELAY 30 // задержка между мерцаниями
#define R1 100000 // сопротивление резистора делителя
#define R2 51000 // сопротивление резистора делителя
#define BATTERY_SAFE 0 // не включаться и выключаться при низком заряде АКБ (1 - разрешить, 0 - запретить)
#define DEBUG 1 // вывод в порт отладочной информации (1 - разрешить, 0 - запретить)
#define LED_PIN 6 // пин, куда подключен DIN ленты
#define BTN 3 // пин кнопки
#define IMU_GND A1 // земля акселерометра
#define SD_GND A0 // земля карты
#define VOLT_PIN A6 // пин вольтметра
#define BTN_LED 4 // светодиод кнопки
// -------------------------- БИБЛИОТЕКИ ---------------------------
#include <avr/pgmspace.h> // библиотека для работы с ПРОГМЕМ
#include <SD.h> // библиотека для работы с SD картой
#include <TMRpcm.h> // библиотека для работы с аудио
#include "Wire.h" // вспомогательная библиотека для работы с акселерометром
#include "I2Cdev.h" // вспомогательная библиотека для работы с акселерометром
#include "MPU6050.h" // библиотека для работы с акселерометром
#include <toneAC.h> // библиотека расширенной генерации звука
#include "FastLED.h" // библиотека для работы с адресной лентой
#include <EEPROM.h> // библиотека для работы с энергонезависимой памятью
// создание объектов
CRGB leds[NUM_LEDS];
#define SD_ChipSelectPin 10
TMRpcm tmrpcm;
MPU6050 accelgyro;
// ------------------------------ ПЕРЕМЕННЫЕ ---------------------------------
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
unsigned long ACC, GYR, COMPL;
int gyroX, gyroY, gyroZ, accelX, accelY, accelZ, freq, freq_f = 20;
float k = 0.2;
unsigned long humTimer = -9000, mpuTimer, nowTimer;
int stopTimer;
boolean bzzz_flag, ls_chg_state, ls_state;
boolean btnState, btn_flag, hold_flag;
byte btn_counter;
unsigned long btn_timer, blink_timer, swing_timer, swing_timeout, battery_timer, bzzTimer;
byte nowNumber;
byte LEDcolor; // 0 - красный, 1 - синий, 2 - зелёный, 3 - розовый, 4 - жёлтый
byte nowColor, red, green, blue, redOffset, greenOffset, blueOffset;
boolean eeprom_flag, swing_flag, swing_allow, strike_flag, HUMmode;
float voltage;
int blinkOffset;
// Hummude: 0 - генерация, 1 - с карты
// --------------------------------- ЗВУКИ УДАРОВ ----------------------------------
// ----------------- ДЛЯ ЭКОНОМИИ ПАМЯТИ НАЗВАНИЯ ХРАНЯТСЯ В PROGMEM ---------------
const char strike1[] PROGMEM = "SK1.wav";
const char strike2[] PROGMEM = "SK2.wav";
const char strike3[] PROGMEM = "SK3.wav";
const char strike4[] PROGMEM = "SK4.wav";
const char strike5[] PROGMEM = "SK5.wav";
const char strike6[] PROGMEM = "SK6.wav";
const char strike7[] PROGMEM = "SK7.wav";
const char strike8[] PROGMEM = "SK8.wav";
const char* const strikes[] PROGMEM = { // создаём "массив" имён (по сути это их адреса)
strike1, strike2, strike3, strike4, strike5, strike6, strike7, strike8
int strike_time[8] = {779, 563, 687, 702, 673, 661, 666, 635};
const char strike_s1[] PROGMEM = "SKS1.wav";
const char strike_s2[] PROGMEM = "SKS2.wav";
const char strike_s3[] PROGMEM = "SKS3.wav";
const char strike_s4[] PROGMEM = "SKS4.wav";
const char strike_s5[] PROGMEM = "SKS5.wav";
const char strike_s6[] PROGMEM = "SKS6.wav";
const char strike_s7[] PROGMEM = "SKS7.wav";
const char strike_s8[] PROGMEM = "SKS8.wav";
const char* const strikes_short[] PROGMEM = { // создаём "массив" имён (по сути это их адреса)
strike_s1, strike_s2, strike_s3, strike_s4,
strike_s5, strike_s6, strike_s7, strike_s8
int strike_s_time[8] = {270, 167, 186, 250, 252, 255, 250, 238};
const char swing1[] PROGMEM = "SWS1.wav";
const char swing2[] PROGMEM = "SWS2.wav";
const char swing3[] PROGMEM = "SWS3.wav";
const char swing4[] PROGMEM = "SWS4.wav";
const char swing5[] PROGMEM = "SWS5.wav";
const char* const swings[] PROGMEM = { // создаём "массив" имён (по сути это их адреса)
swing1, swing2, swing3, swing4, swing5
int swing_time[8] = {389, 372, 360, 366, 337};
const char swingL1[] PROGMEM = "SWL1.wav";
const char swingL2[] PROGMEM = "SWL2.wav";
const char swingL3[] PROGMEM = "SWL3.wav";
const char swingL4[] PROGMEM = "SWL4.wav";
const char* const swings_L[] PROGMEM = { // создаём "массив" имён (по сути это их адреса)
swingL1, swingL2, swingL3, swingL4
int swing_time_L[8] = {636, 441, 772, 702};
char BUFFER[10];
FastLED.addLeds<WS2811, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
FastLED.setBrightness(100); // яроксть ленты 40%
setAll(0, 0, 0); // ставим чёрный цвет ленты
Wire.begin();
// ---- НАСТРОЙКА ПИНОВ ----
pinMode(BTN, INPUT_PULLUP);
pinMode(IMU_GND, OUTPUT);
pinMode(SD_GND, OUTPUT);
pinMode(BTN_LED, OUTPUT);
digitalWrite(IMU_GND, 0);
digitalWrite(SD_GND, 0);
digitalWrite(BTN_LED, 1);
randomSeed(analogRead(2)); // берём точку отсчёта для генератора случайных чисел
// инициализация и настройка IMU
accelgyro.initialize();
accelgyro.setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_16);
accelgyro.setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_250);
if (DEBUG) {
if (accelgyro.testConnection()) Serial.println(F("MPU6050 OK"));
else Serial.println(F("MPU6050 fail"));
// инициализация и настройка воспроизведения с карты
tmrpcm.speakerPin = 9;
tmrpcm.setVolume(5);
tmrpcm.quality(1);
if (DEBUG) {
if (SD.begin(8)) Serial.println(F("SD OK"));
else Serial.println(F("SD fail"));
} else {
SD.begin(8);
if ((EEPROM.read(0) >= 0) && (EEPROM.read(0) <= 5)) { // если был хоть один запуск прошивки
nowColor = EEPROM.read(0); // вспоминаем из памяти выбранный цвет
HUMmode = EEPROM.read(1); // вспоминаем из памяти выбранный режим
} else { // если это первый запуск
EEPROM.write(0, 0); // обнуляем ячейку
EEPROM.write(1, 0); // обнуляем ячейку
nowColor = 0; // цвет нулевой
setColor(nowColor); // устанавливаем цвет клинка
byte capacity = voltage_measure(); // получить процент заряда аккумулятора
capacity = map(capacity, 100, 0, (NUM_LEDS / 2 - 1), 1); // перевести в длину клинка
if (DEBUG) {
Serial.print(F("Battery: "));
Serial.println(capacity);
for (char i = 0; i <= capacity; i++) { // отобразить заряд аккумулятора как длину клинка
setPixel(i, red, green, blue);
setPixel((NUM_LEDS - 1 - i), red, green, blue);
FastLED.show();
delay(25);
delay(1000); // секунда для отображения заряда акума
setAll(0, 0, 0); // показываем чёрный цвет ленты
FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS); // возвращаем яркость
randomBlink(); // мерцание
getFreq(); // получить частоту для трещалки
on_off_sound(); // вкл/выкл меча со звуками
btnTick(); // опрос и отработка кнопки
strikeTick(); // отработка удара
swingTick(); // отработка взмаха
batteryTick(); // проверка акума
void btnTick() {
btnState = !digitalRead(BTN); // если кнопка нажата
if (btnState && !btn_flag) {
if (DEBUG) Serial.println(F("BTN PRESS"));
btn_flag = 1;
btn_counter++; // прибавить счётчик нажатий
btn_timer = millis();
if (!btnState && btn_flag) { // если была нажата и отпущена
btn_flag = 0;
hold_flag = 0; // сбросить флаг удержания
// если кнопка удерживается
if (btn_flag && btnState && (millis() - btn_timer > BTN_TIMEOUT) && !hold_flag) {
ls_chg_state = 1; // включить/выключить меч
hold_flag = 1;
btn_counter = 0;
// если кнопка была нажата несколько раз до таймаута
if ((millis() - btn_timer > BTN_TIMEOUT) && (btn_counter != 0)) {
if (ls_state) {
if (btn_counter == 3) { // если число нажатий равно 3
nowColor++; // сменить цвет
if (nowColor >= 6) nowColor = 0; // закольцевать смену цвета
setColor(nowColor); // установить цвет
setAll(red, green, blue); // включить цвет
eeprom_flag = 1; // разрешить запись выбранного цвета в память
if (btn_counter == 5) { // если число нажатий равно 3
HUMmode = !HUMmode;
if (HUMmode) {
noToneAC(); // вырубить трещалку
tmrpcm.play("HUM.wav"); // грать гудение
} else {
tmrpcm.disable(); // выключаем звук
toneAC(freq_f); // трещать
eeprom_flag = 1; // разрешить запись память
btn_counter = 0;
void on_off_sound() { // блок вкл/выкл меча со звуками
if (ls_chg_state) { // если есть запрос на изменение состояния меча
if (!ls_state) { // если меч выключен
if (voltage_measure() > 10 || !BATTERY_SAFE) {
if (DEBUG) Serial.println(F("SABER ON"));
tmrpcm.play("ON.wav"); // воспроизвести звук включения
delay(200); // ждём воспроизведение
light_up(); // лента включается
bzzz_flag = 1; // разрешаем трещалку
ls_state = true; // запомнить, что меч включен
if (HUMmode) {
tmrpcm.play("HUM.wav"); // гудеть
} else {
} else {
if (DEBUG) Serial.println(F("LOW VOLTAGE!"));
for (int i = 0; i < 5; i++) {
digitalWrite(BTN_LED, 0);
delay(400);
delay(400);
} else { // если меч включен
bzzz_flag = 0; // запретить включение трещалки
tmrpcm.play("OFF.wav"); // воспроизвести звук выключения
delay(300); // ждём воспроизведение
light_down(); // лента выключается
if (DEBUG) Serial.println(F("SABER OFF"));
ls_state = false; // запомнить, что меч выключен
if (eeprom_flag) { // если была смена цвета
eeprom_flag = 0;
EEPROM.write(0, nowColor); // записать выбранный цвет в память
EEPROM.write(1, HUMmode); // записать выбранный режим в память
ls_chg_state = 0; // снять флаг запроса смены состояния
if (((millis() - humTimer) > 9000) && bzzz_flag && HUMmode) { // если настало время трещать и разрешено трещать
humTimer = millis(); // сбросить таймер
swing_flag = 1;
strike_flag = 0;
long delta = millis() - bzzTimer;
if ((delta > 3) && bzzz_flag && !HUMmode) { // если настало время трещать и разрешено трещать
if (strike_flag) {
tmrpcm.disable(); // выключить звук
strike_flag = 0;
bzzTimer = millis(); // сбросить таймер
void randomBlink() {
if (BLINK_ALLOW && ls_state && (millis() - blink_timer > BLINK_DELAY)) {
blink_timer = millis();
blinkOffset = blinkOffset * k + random(-BLINK_AMPL, BLINK_AMPL) * (1 - k);
if (nowColor == 0) blinkOffset = constrain(blinkOffset, -15, 5);
redOffset = constrain(red + blinkOffset, 0, 255);
greenOffset = constrain(green + blinkOffset, 0, 255);
blueOffset = constrain(blue + blinkOffset, 0, 255);
setAll(redOffset, greenOffset, blueOffset);
void strikeTick() {
if ((ACC > STRIKE_THR) && (ACC < STRIKE_S_THR)) { // если ускорение превысило порог
if (!HUMmode) noToneAC(); // выключить трещалку
nowNumber = random(8); // взять случайное число
// читаем название трека из PROGMEM
strcpy_P(BUFFER, (char*)pgm_read_word(&(strikes_short[nowNumber])));
tmrpcm.play(BUFFER); // воспроизвести звук удара
strike_flash();
if (!HUMmode)
bzzTimer = millis() + strike_s_time[nowNumber] - FLASH_DELAY;
else
humTimer = millis() - 9000 + strike_s_time[nowNumber] - FLASH_DELAY;
strike_flag = 1;
if (ACC >= STRIKE_S_THR) { // если ускорение превысило порог
strcpy_P(BUFFER, (char*)pgm_read_word(&(strikes[nowNumber])));
strike_flash();
if (!HUMmode)
bzzTimer = millis() + strike_time[nowNumber] - FLASH_DELAY;
else
humTimer = millis() - 9000 + strike_time[nowNumber] - FLASH_DELAY;
strike_flag = 1;
void swingTick() {
if (GYR > 80 && (millis() - swing_timeout > 100) && HUMmode) {
swing_timeout = millis();
if (((millis() - swing_timer) > SWING_TIMEOUT) && swing_flag && !strike_flag) {
if (GYR >= SWING_THR) { // если ускорение превысило порог
nowNumber = random(5); // взять случайное число
strcpy_P(BUFFER, (char*)pgm_read_word(&(swings[nowNumber])));
tmrpcm.play(BUFFER); // воспроизвести звук взмаха
humTimer = millis() - 9000 + swing_time[nowNumber];
swing_flag = 0;
swing_timer = millis();
swing_allow = 0;
if ((GYR > SWING_L_THR) && (GYR < SWING_THR)) {
strcpy_P(BUFFER, (char*)pgm_read_word(&(swings_L[nowNumber])));
humTimer = millis() - 9000 + swing_time_L[nowNumber];
swing_flag = 0;
swing_allow = 0;
void getFreq() {
if (ls_state) { // если меч включен
if (millis() - mpuTimer > 500) { // каждые полмиллисекунды
accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz); // получить показания с IMU
// найти абсолютное значение, разделить на 100
gyroX = abs(gx / 100);
gyroY = abs(gy / 100);
gyroZ = abs(gz / 100);
accelX = abs(ax / 100);
accelY = abs(ay / 100);
accelZ = abs(az / 100);
// найти среднеквадратичное (сумма трёх векторов в общем)
ACC = sq((long)accelX) + sq((long)accelY) + sq((long)accelZ);
ACC = sqrt(ACC);
GYR = sq((long)gyroX) + sq((long)gyroY) + sq((long)gyroZ);
GYR = sqrt((long)GYR);
COMPL = ACC + GYR;
// отладка работы IMU
Serial.print("$");
Serial.print(gyroX);
Serial.print(" ");
Serial.print(gyroY);
Serial.print(" ");
Serial.print(gyroZ);
Serial.println(";");
freq = (long)COMPL * COMPL / 1500; // изменяем частоту по параболе
freq = constrain(freq, 18, 300); // ставим пределы
freq_f = freq * k + freq_f * (1 - k); // сглаживающий фильтр
mpuTimer = micros(); // сбросить таймер
// функция выбора цвета одного светодиода
void setPixel(int Pixel, byte red, byte green, byte blue) {
leds[Pixel].r = red;
leds[Pixel].g = green;
leds[Pixel].b = blue;
// функция заливки всех светодиодов выбранным цветом
void setAll(byte red, byte green, byte blue) {
for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++ ) {
FastLED.show();
// плавное включение меча
void light_up() {
for (char i = 0; i <= (NUM_LEDS / 2 - 1); i++) { // включить все диоды выбранным цветом
FastLED.show();
delay(25);
// плавное выключение меча
void light_down() {
for (char i = (NUM_LEDS / 2 - 1); i >= 0; i--) { // выключить все диоды
setPixel(i, 0, 0, 0);
setPixel((NUM_LEDS - 1 - i), 0, 0, 0);
FastLED.show();
delay(25);
// моргание при ударе
void strike_flash() {
setAll(255, 255, 255); // цвет клинка белым
delay(FLASH_DELAY); // ждать
setAll(red, blue, green); // цвет клинка старым цветом
// выбор цвета
void setColor(byte color) {
switch (color) {
// 0 - красный, 1 - синий, 2 - зелёный, 3 - розовый, 4 - жёлтый, 5 - голубой не хотим играть с тобой
case 0:
red = 255;
green = 0;
blue = 0;
break;
case 1:
red = 0;
green = 0;
blue = 255;
break;
case 2:
red = 0;
green = 255;
blue = 0;
break;
case 3:
red = 255;
green = 0;
blue = 255;
break;
case 4:
red = 255;
green = 255;
blue = 0;
break;
case 5:
red = 0;
green = 255;
blue = 255;
break;
// проверка акума
void batteryTick() {
if (millis() - battery_timer > 30000 && ls_state && BATTERY_SAFE) {
if (voltage_measure() < 15) {
ls_chg_state = 1;
battery_timer = millis();
// супер охуенный алгоритм, получающий из напряжения остаток заряда в процентах
// аппроксимировано вручную по графику разряда литий-иона
byte voltage_measure() {
voltage = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++) { // среднее арифметическое из 10 измерений
voltage += (float)analogRead(VOLT_PIN) * 5 / 1023 * (R1 + R2) / R2;
voltage = voltage / 10; // получаем среднее арифметическое
int volts = voltage / 3 * 100; // у нас 3 банки. делим на сотку для расчёта
if (volts > 387)
return map(volts, 420, 387, 100, 77);
else if ((volts <= 387) && (volts > 375) )
return map(volts, 387, 375, 77, 54);
else if ((volts <= 375) && (volts > 368) )
return map(volts, 375, 368, 54, 31);
else if ((volts <= 368) && (volts > 340) )
return map(volts, 368, 340, 31, 8);
else if (volts <= 340)
return map(volts, 340, 260, 8, 0);
