РУКОДЕЛКИ Схема управления Электродвигателем
Skimpy
28 Сен 2018
отредактируйте пост согласно правилам раздела в течении 12 час или БАН
Необходимо разработать схему платы под EasyEDA. С возможностью регулировки оборотов и реверсом. Схема необходима под 3-фазный двигатель (С возможностью подключения 1-фазного). И с контактами под пусковой и рабочий конденсаторы (Что бы вывести их через провод). И само собой с кнопкой on/off и кнопкой без фиксации (Для запуска пускового конденсатора) (Так же выносными). Все это будет запитываться от 220.
2,477
989
59
:eek:
Охренеть.
Модератор, удалите моё сообщение после того, как охренеете сами.
Только Altium Designer.
А BLDC разве там не нужен?
А зачем? Давай под WiFi. Это теперь модно.
Skimpy
28 Сен 2018
:eek:
Охренеть.
А по нормальному объяснить нельзя?
Мне без разницы где. Главное что бы я мог платы заказать на JLCPCB.
Нет. Двигатели асинхронные.
Эти конденсаторы нужны для пуска и работы самого двигателя. Т.к. он трехфазный. Что бы запитывать от 220.
1,907
621
45
При подключении 3-фазного двигателя к 1-фазной сети конденсаторы нужны не только для пуска двигателя, а еще для смещения рабочей фазы. А т.к. эти конденсаторы рассчитываются под конкретный двигатель с конкретной частотой работы, то про нормальную регулировку оборотов и универсальность в подключении двигателей можете забыть. Да, можно использовать метод изменения подводимой мощности через ШИМ, но такой метод годится только для маломощных двигателей, иначе только изменением частоты вращения фаз.
Господа инженеры, давайте не забывать, что питание 3-х фазных двигателей от однофазной сети это, в общем-то, нонсенс. Разве только через преобразование через постоянный ток и генерацию трёх фаз, но сейчас не об этом речь. Сдвиг фаз переменного тока конденсаторами это, конечно, хорошо, но только нужны ёмкости конденсаторов, соответствующие мощности двигателя, а это большие величины и на большое напряжение. И то, какой получим КПД? Треть, не больше.
7Up
3 Июн 2021
146
Скорость асинхронного движка ведь от частоты зависит. Как вы собрались без частотника управлять скоростью вращения? А частотник это очень сложная штука
rkit
5 Фев 2021
507
125
Задача решается частотным преобразователем. Частотный преобразователь продается в магазине. Делать его на заказ будет в десятки раз дороже.
2,477
989
59
Почему? Эдик, обоснуй. Разве кетайцы не принимают файлы в формате гербер? Так какая нахрен разница, в какой IDE они были созданы? Хоть в Sprint Layout. Не вижу разницы.
Потому что штангенциркуль.
Изи отстой, которым пользуются лохи.
Вот правильная мысль. Меня смущает нюанс.
Это как?
И тёщу ублажить и жене не поднасрать?
Реакции: ShadeDark и PiratFox
