Управление Cob светодиодами с помощью WS2811
Imnofear555
10 Окт 2020
Привет!
Подскажите пожалуйста вот в чем:
Есть идея сделать так что бы можно было на микросхеме ws2811управлять модулями cob 12v. Есть освещение загородного Дома на модулях cob 2w, всё это дело работает на esp8266 + Blynk работает все безупречно, все плавно включается/выключается/управляем яркостью. Сейчас хочу реализовать так что бы подключить непосредственно каждый модуль cob к ws2811 и уже с помощью esp8266 через ws2811 Управлять Яркостью/включать/выключать. Можно реализовать много эффектов по типу адресной ленты.
Ниже Накидал схему с обвязкой ws2811 и мосфет-транзистора, кому не трудно подскажите, все ли правильно я сделал.Снимок.JPG
rkit
5 Фев 2021
507
125
Нет, это работать совсем не будет. OUTB это нижний ключ, напряжения на затворе он не создаст, транзистор не откроется. И сама идея управлять мощным светом от линейного драйвера не очень хороша.
@rkit, Q1 держится открытым через R4, U1 отпирает вход, который через R5 запирает Q1. Возможно придется уменьшить R4, если Q1 не будет успевать открываться. Разве не так?
rkit
5 Фев 2021
507
125
Напоминаю о необходимости быть вежливым
Тебе слово "считать" понятно вообще? Приведи математику для режима, в котором светодиод светит на 50%.
Ага, понял про что ты говоришь. Только есть одно "но", ws2811 через ШИМ работает. Никто в здравом уме не управляет яркостью светодиодов через линейный драйвер, да и через ШИМ это делать гораздо проще и эффективней в плане энергопотерь. :)
1,002
Модули СОВ бывают разные.
ТС как-то управляет своими СОВ модулями через ЕСП8266 .... не вижу причины, почему ими нельзя рулить так же через WS2811
ТС, приведите схему, как это сейчас у вас работает через ЕСП
@rkit, т.е. получается, официальные даташиты врут что у него шим 400 Гц используется? Ну ок, вам виднее.
1,053
@Imnofear555, что хотите сделать-то в результате? Увеличить количество зон?
За исключением нескольких ошибок @Геннадий П точно нарисовал то, как это может работать. Но если эти ошибки исправить, то получится весьма прожорливая схема. Каждый вывод 2811, за счёт встроенного источника тока, потребляет 18,5мА ( @Геннадий П, посмотрите на величину R4), т.е., в сумме это выйдет 55,5мА на три рядом находящиеся зоны. Встроенный источник тока также не равен обычному выходу типа "открытый коллектор", потому что имеет достаточно большое compliance voltage, которое может и не закрыть MOSFET той проводимости, что сейчас нарисован. Более правильный вариант - смена проводимости MOSFET, что решит и вопрос инверсии яркости.
Но 2811 выгодно применять там, где от него можно питать светодиоды напрямую. Использование MOSFET любой проводимости делает применение 2811 как минимум странным. Такую же функциональность можно получить с помощью, допустим, каких-нибудь attiny. Управление не меняется по сравнению с тем, что Вы имеете, но гирлянда устройств на шине может быть поистине безграничной.
1,002
а еще лучше перейти на DMX512 - протокол, который именно для таких задач и создан, если правильно понял цель автора
Imnofear555
10 Окт 2020
@poty, Да именно увеличить количество зон. на счет attiny спасибо буду изучать тему!
Сейчас esp включает 3 Зоны:
  • Дом
  • Ворота/Забор
  • Забор вдоль двора
На каждой зоне стоит:
  • Реле
  • Mosfet
  • Импульсный БП.
На скриншоте интерфейс Управления.
По достижению указанного времени:
  • Щелкаем Релюшку
  • Включается БП
  • Mosfet плавно подает напряжение на LED.
По этому хотелось попробовать сделать что то похожее на адресный cob модуль. Что бы по 1 проводу управлять всеми модулями, вне зависимости между собой.
1,053
Насколько я понимаю, сейчас до каждой зоны идёт свой провод? А какие дополнительные зоны планируются?
И как в настоящее время происходит управление яркостью, если включение осуществляется с помощью реле?
Вообще здесь, конечно, беспроводная сеть просится, и в зонах присутствия - маленькие есп-шки. Ну, или любая mesh-сеть.
Imnofear555
10 Окт 2020
@poty, Да. к каждой Зоне идет витая пара (Кроме Дома, там еспшка стоит):
+5v
gnd
сигнал на включение реле
сигнал на управление мосфетом.
Логика такова:
Как только время сервера совпадает с временем Виджета, esp посылает HIGH для РЕЛЕ на 3 зоны (Включается Блок питания 12 вольт).
В настройках виджета времени можно указать какое значение отправит виджет на esp (от 0 до 255) это и является уровнем яркости для включения.
После того как esp получила значения записываем его, и В цикле for плавно открывает Mosfet на 3 зоны.
По поводу нескольких епс для каждой Зоны скажу Так: Что это не удобно, чем больше устройств которое может выйти из строя, тем менее это надежно. У меня было 2- esp для управление своей зоной, и так как я работал в Интернет провайдере я понял что нету ничего стабильнее чем Кабель. Для Этого и свел к минимуму Количество esp до 1 штуки, которая заправляет всем освещением. Кстати Витая пара длинной около 23 метров и все работает Замечательно)
@poty, Ну да, не учел что в WS-ке драйвер тока, а не напряжения, и с этим действительно могут быть проблемы. Тогда проще на каждый модуль поставить тиньку и управлять по какому нть 1-wire протоколу.
1,053
Ну, современное развитие техники даёт надёжность оборудования более высокую, чем линии связи. Не просто так трафик беспроводных устройств превысил трафик проводных на порядок в мировом масштабе.
440
Дело конечно ваше, но у меня, к примеру, 20 активных WiFi устройств, из них на ESP где-то с десяток. А вот на картинке в аптайме число 40 это кол-во дней :), вообще там должно было быть значение в три раза больше, но я обновлял прошивку, так что счетчик сбросился))).
Imnofear555
10 Окт 2020
@poty, про трафик беспроводных устройств, скорее всего имелось введу что по Wi-fi больше пользователей. Вся сеть интернет проложена Оптоволокном, между городами/странами/материками)Да и Wi-fi имеет один минус который не имеет кабель- это Помехи и Загруженные каналы. Да Можно сказать что появляются Новые Стандарты Wi-Fi но помехи никто не отменял, От сотовых станций, Микроволновки, стены т.д. Безусловно Wi-Fi это Удобно но Кабель Всегда будет стабильней) В Японии если не ошибаюсь там на оптоволокне достигли
319 Тбит/с.
@kDn, Это круто когда Стабильно Работает esp. У меня же постоянно 1 esp (которая дальше от Роутера стояла) зависала, сигнал был в пределах -70 db.Что я только не делал с настройками роутера(менял канал, ширину канала, резервировал ip) ничего не помогло. При такой работе esp при повторном подключении к серверу Blynk и свет заново Включался и такое могло произойти несколько Раз, меня это дико напрягало) Теперь все отлично работает, но чего то хочется нового) Да и кстати Сигнал на твоем фото Отличный, у меня сейчас такой же и работает все стабильно. Последний раз esp выключалась из отсутствия интернета.
440
Вообще это esp32cam с внешней антеной, на встроенной через 70см кирпича связи не было. :)
Сейчас это 50% и 12Мбит соединение, все остальные имеют как раз значительно лучшее соединение, к примеру (esp8266 на встроенной антенне):
