ARDUINO Вейп боксмод - GyverMOD. Обсуждение проекта
SuSliK
5 Авг 2018
Здравствуйте. А если увеличить количество аккумуляторов надо что то в схеме менять?
403
202
@SuSliK, Неа, главное чтоб плата защиты и заряда на это была рассчитана. Но это можно посмотреть в её спецификации.
Реакции: SuSliK
EGORxGG
14 Фев 2019
Специально для тех, кто купил дисплей TM1637 вместо нужного(как и я): Я допилил прошивку для этого дисплея и скачать её вы можете с ЯндексДиска: https://yadi.sk/d/mu8XZ8eRf-b3FQ или под этим постом УДАЧИ :)
Реакции: Ronixx_dj и aibulat
Ronixx_dj
Реакции: Vladopad_LOL
Ronixx_dj
Бро у меня не отображаются цифры корректно, и не жарит, кнопки для жарки указаны верно. Со скетчем гайвера проблем нет , только дисплей у меня 1637, хочу с ним работать
Vladopad_LOL
27 Окт 2020
Привет, этот модуль на 4 контакта, а тот который был у гавера на 5 контактов...
Как на схеме подключить этот дисплей?)
мвыы
23 Фев 2021
здраствуйте у меня в обычном режиме не подоется на спираль ток, только в турбо режиме подскожите что делать
Gigantoos228
19 Янв 2021
Здравствуйте. Хочу сделать GyverMod на 2s аккумуляторе. Поставлю bms 2s на 20a и плату заряда tp5100. Нужно ли что то менять в прошивке? Спасибо
tigr96
15 Окт 2022
Всем привет! Подскажите что может быть. На дисплее горит 8--0(IMG_6118.jpg). На кнопки не реагирует, а потом уходит в сон. Из сна просыпается 5 нажатиями(IMG_6120.jpg). Корпуса пока нет, как и коннектора с атомайзером, но подсоединил вместо них спираль от HQD. Мосфета такого же не нашел поставил IRF3205. Дисплей 3461bs1-7.3.
