Вопросы по платам LGT8F328p
Ратибор
17 Мар 2022
Здравствуйте, я коротнул LGT8F328p и прогорел диод 78L05, заказал, перепаял , попробовал включить - пошел дым из:
это диод S4 ? подскажите с каким обозначением заказывать, что бы по размеру подошел на плату? а то 78L05 пришлось дважды заказывать и ждать по месяцу, первый раз пришел крупнее
801
246
Проверьте сначала, что у вас плата не сгорела. Т.к. если из S4 пошел дым, то скорее всего просто замена S4 не поможет.
Реакции: Ратибор
801
246
@Ратибор,
Я думаю, что в большинстве случаев проще купить новую плату. На плате мог сгореть не обязательно 328, мог сгореть контроллер USB, могло еще что то. Для запитывания через контакт 5V и GND не нужны ни диод S4 ни преобразователь 78L05. Отключите все от платы и подайте питание через эти контакты 5V и GND через предохранитель на 0,5 А (чтобы не сжечь блок питания). Если предохранитель сгорит значит плата не исправна. Если не сгорит, и на плате ничто явно не перегревается, то измерьте ток потребления.
Дополнение. Хотя начать можно с простого измерения мультиметром сопротивления между 5V и GND
Реакции: Ратибор
Ратибор
17 Мар 2022
@Bruzzer, контакты 5V и GND в коротком замыкании, я так понимаю что запитывать нет смысла?
801
246
Да запитывать нет смысла. Если есть желание то Теперь смотрите на плату, что выглядит подозрительно, и если ничего подозрительного не найдете, то выпаивайте по очереди, пока не пропадет КЗ. Если повезет и это пробитый кондесатор, то может быть и удастся починить, но по моему проще купить новую плату.
@Ратибор,
Дополнение. У меня нет опыта поиска КЗ на платах. Наверняка есть более простой способ поиска. Например по нагреву. Если у вас ест блок питания с ограничением тока, то можно попробовать подать напряжение с ограничением тока и посмотреть, что греется. В интернете много ссылок, но повторюсь у меня опыта в этом нет, рекомендовать что то не могу.
Реакции: te238s и Ратибор
kirillllllllll
7 Фев 2023
Короче купил я lgt8f328p(фиолетовую). Никакие драйвера не устанавливаются, хотя windows правильно определяет драйвер и контроллер(ch9340)
У кого получилось решить подобную проблему, подскажите пожалуйста, в чём дело
ТехнарьКто
13 Янв 2020
274
459
kirillllllllll
7 Фев 2023
Спасибо. Но все эти драйвера я пробовал, причём на трёх платах от разных продавцов.
801
246
@kirillllllllll,
У меня нет устройств с таким контроллером. Поэтому могу дать только общие рекомендации, которые может и не относятся к вашему случаю.
У вас назначается COM100. Попробуйте удалить неиспользуемые сом порты, чтобы номер стал хотя бы двухзначным.
После этого попробуйте подключить устройство.
Как удалить лишние COM порты написано например (первая попавшаяся) https://winitpro.ru/index.php/2016/02/02/reset-com-ports/
Если отключенные устройства не отображаются, то для Win7 запустите CMD от имени администратора и последовательно выполните две команды
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc
( Подробнее на сайте Микрософт)
Реакции: kirillllllllll
1,038
@kirillllllllll, а зачем Вы обновляете драйверы, если по ссылке, которую Вам давали - exe-шник, который его устанавливает?
kirillllllllll
7 Фев 2023
Ехешник ничего не устанавливает. Driver install failure.
@poty, поэтому я и ищу через диспетчер устройств
1,038
Какие пробовали?
Уверены? Вот результат запуска на Windows 10. Никогда ранее на этом компьютере не запускал.
Запускали из архива? Нужно предварительно распаковать, не забыли?
@kirillllllllll, какой-то сглаз, ей-богу. Попробуйте длинным путём. Создайте виртуальyую машину с Win8.1 или Win10. И опосля пробовать инсталлить драйвер. Чтой-то у мну сомнения, что дрова для CH9340 работают на семёрке. Собсна, можно и семёрку обновить до 8.1 без переустановки системы. У меня на 8.1 эти дрова ставятся и работают нормально. Решайте сами как Вам лучше, раз уж связались с лгбт... 😁
@kirillllllllll, рекомендую Virtual Box, много где можно скачать.
Женя_78
26 Мар 2023
@kirillllllllll, та же самая проблемма день потратил результата ноль... ну хоть не я один так встреваю) ... windows 8.1
electrobitstorm
13 Фев 2022
Что касается W7, то после установки CH9340SER.exe или из .zip, появляется в устройствах порт с восклицательным знаком, ему обновить драйвер от FTDI или из папки drivers arduino ide, (вроде указывал Arduino USBSerial) В принудительном порядке...
