Wemos d1 mini - как мониторить отключения 220в
Dubolom
2 Фев 2021
77
Здрасте.
Плата Wemos d1 mini.
Питается от кубика 5в (сразу вопрос - может понизить до 3.3 на постоянку, или и так сойдёт?), а он от ИБП (apc smart)
Вопрос: как мониторить отключение 220 в помещении при питании платы от источника бесперебойного питания?
У меня в голове пару вариантов:
1. ESP.getVcc ();
Но где мне взять 1 вольт? городить блоки питания понижайки? как то так себе.. может что то готовое существует?
2. В ИБП есть выход rs 232 com. Подключался к нему uart кабелем по трём проводам - Tx, Rx, и Gnd - настраивал, калибровал....
Так вот мысль, от туда как то выдергивать статус...
3. отключить вемос от ИБП, перевести на литий, и мониторить напряжение...
Есть мысли?)
1,030
Вариант 2, если его можно реализовать (известен протокол, например) - самый вменяемый.
Среди предложенных не перечислен вариант: подключить ещё один блок питания на входную линию питания к ИБП и мониторить его напряжение на любом аналоговом порту. Блок питания брать самый маленький, от него ничего, кроме тока в 1-2мА не потребуется. Единственно, необходимо убедиться, что входная часть изолирована от выходной, либо использовать оптроны.
Dubolom
2 Фев 2021
77
Я примерно это и имел ввиду когда писал
Но читал что еспэшка больше 1в не держит на входе? или это не так? Если больше держит - то до скольки? где почитать достоверную инфу?
А если максимум 1 вольт, то как супер просто сообразить 1 воль dc из 220 ac?
Dubolom
2 Фев 2021
77
Я вот думаю - даже если дополнительный блок питания ставить - нельзя же с него +1В просто подать на пин - блоки то разные.
Я не супер силён в электронике, но как то так же?
Значит нужно использовать блок питания и оптроны что ли?
Или реле обычное 5В?
Что бы замыкать пин на gnd - как кнопку
Но это получается реле постоянно в напруге будет?
Может тогда уж на 220В реле - и от дополнительного блока питания избавит?
Ещё, почитав про оптопары, пришла идея (наверное не суперская)) - есть у меня диодики от 220 которые (в утюгах и в удлиннителях подобные), и есть у меня фоторезисторы. Вот и думаю затолкать их в коробочку, фоторезистор к вемосу и с ним там уже работать. Что скажете? и блоки питания не нужны.
1,030
@Dubolom, не очень понимаю, откуда такая информация? Вот, например. 3,2В. Но суть не в этом. Вы можете использовать любой блок питания и включить его через оптрон. Абсолютно новую идею предложил @Dubolom, с реле на 220В. Он же развил идею оптронов: ставите на входную линию светодиодную часть оптрона (разумеется, через понижение и с обратным диодом впараллель) и получаете виртуальный выключатель. Каждое направление имеет свои плюсы и минусы:
1. Блоки питания есть готовые, стоят копейки, добавлением двух деталей (резистора и оптрона или двух резисторов в делитель) решают задачу, в том числе детектирования ситуации grey-напряжения, эффективны по потребляемой мощности, цене и размерам.
2. Реле 220В: есть готовые, ничего дополнительно не требуют вообще, решают задачу только детектирования, потребляют значительно больше решения 1, по цене - также дороже, по размерам сопоставимы.
3. Оптрон с понижающей цепью, готовое решение будет стоить дорого (solid state relay), но ничего не требует, как и п.2, самоделка - дешевле, но деталей потребует больше всех предыдущих решений, задача решается только как детектор напряжения, потребляет примерно как п.2, размер - аналогичен другим решениям.
Dubolom
2 Фев 2021
77
Спасибо за ответ. Появились вопросы.
Детектирования ситуации grey-напряжения - это что за опция?)
Резистора и оптрона или двух резисторов в делитель - как посчитать все правильно и схемку может где то посмотреть?
Есть у меня БП 5В, есть EL817 C520 (в старом БП), пойдёт так?
нашёл вот такую схемку еще
1,030
а с индикаторной отвертки, которую в розетку суём, ни как "единичку" не получить??
Это - сразу отсекаем.
В микропроцессорах это часто называют ещё brown - когда напряжение находится в опасном интервале (понижено). Правда, сказывается то, что я работал с линейными блоками питания в основном - нужно применять блок питания не импульсный для этой опции и подключать его к аналоговому входу, измеряя таким образом напряжение.
Схемку, может накидаю, если будет непонятно. На словах:
1. Имеем блок питания 5В, два вывода: + и -.
2. Если посмотреть на datasheet EL817 имеем, что напряжение срабатывания диода 1,2В, рабочий ток 5мА. От плюса источника питания подключаем резистор номиналом (5-1,2)/0,005 = 750Ом (округлено до ряда Е24), вторым концом резистор подключаем к выводу 1 (аноду диода). Вывод 2 (катод диода) подключаем напрямую к минусу источника питания.
3. Вывод 4 (коллектор транзистора) подключаем к любому GPIO выводу Wemos, вывод 3 - на землю. Включаем Pull-Up.
Когда напряжение с блока питания будет доступно, вывод будет в низком состоянии (0), если напряжения нет - в высоком (1).
Реакции: Dubolom
Dubolom
2 Фев 2021
77
Во спасибище(y)
Всё понятно, почти)
А зачем нам Pull-Up включать? Все равно же самому писать. 0-1 или 1-0 какая разница?
Я там пост выше редактировал. Посмотрите схемку пожалуйста
1,030
Pull-Up - включает внутренний резистор, соединяющий пин с +5В. При той схеме подключения, что я упомянул, выходная часто оптрона работает как кнопка. Если нет Pull-Up и когда кнопка "разомкнута" (т.е., напряжения на входном диоде нет), на пин не поступает никакого напряжения, он остаётся (в лучшем случае) в состоянии 0. В худшем - он будет "ловить" помехи. Pull-Up подаёт в этом случае потенциал 1 на вход пина.
Насчёт второго вопроса: я так понимаю, Вы хотите подключить выходную часть оптрона между +5В и пином? Так тоже можно и в этом случае, действительно, наличие напряжения будет 1-цей. Как правило, такая конфигурация будет работать без подключенного резистора с пина на землю, но при длительном отсутствии напряжения токи утечки оптрона будут-таки накапливать потенциал на пине и в конце-концов он перейдёт в 1 даже без напряжения на входе оптрона.
Схема, приведённая в исправленном сообщении, работать будет, только лучше увеличить постоянную времени R1C1 до 10мс (сейчас она 1 мс). Всё можно исправить в коде, только зачем?
1,030
@Slenk, теоретически возможно, но будет отключаться, если нагрузка вдруг отключится (ведь для измерения тока нужно будет включить этот модуль последовательно с нагрузкой).
Slenk
21 Янв 2020
382
611
36
Краснодар
Ну по идее как минимум бесперебойник включён всегда
Dubolom
2 Фев 2021
77
Апну свою же тему. Задачи примерно теже - мониторить наличие 220, мониторить наличие 12, мониторить наличие 5
НО
Использовать для этого минимум входов еспшки (1 аналоговый на всё - идеальный вариант)
Вот что придумал
Вместо кнопок на рисунке выше вставляем модуль оптопар:
А если у него общие контакты?
Тогда несколько одиночных
Т.к этот модуль держит от 3,6-30в , то оптопары, в свою очередь, пинаем нужным током -
220 - 5в , напиример, блок питания, а 12в и 5 в и так запустят модули.
Всё же верно?)) Или поправьте, или идею лучше предложите.. А то пора уже темку закрывать)
1,030
Идея правильная, есть две неточности:
  • аналоговая клавиатура должна подключаться как делитель между +5В и землёй, у Вас она притянута только к земле. На резистор подтяжки внутри процессора лучше не ориентироваться.
  • нужно уточнить диапазон допустимых значений для выбранных Вами оптопар по входу, сомневаюсь, что диапазон покрывает 10-кратное изменение входных напряжений. Это не проблема, просто, возможно, нужно будет предусмотреть пару резисторов.
Возможно я бы использовал любой элемент 3И-НЕ и цифровой вход Ардуино. Все источники с единой землёй можно было бы подключить напрямую, без оптопар.
Реакции: Dubolom
Dubolom
2 Фев 2021
77
Спасибо. Понял.
для 220 нашёл такую штуку
в остальном все вроде понятно.
Вопрос ещё на другую маленько тему:
Нужно управлять нагрузкой до 12в до 1А. Как уйти от реле?
В транзисторах и мосфетах не силён. Но склоняюсь к последнему варинту. Тыц
Пойдёт так?
1,933
@Dubolom, Если не критично какое плечо рвать (землю или питание) то проще н-канальным мосфетом землю, т.к. проще схема.
1,030
@Dubolom, смотря что подразумевается под "управлять". Если действительно нужны изолированные цепи, то - да, нужен модуль с оптронами (и это потребует питания от разных БП, т.е. 4 изолированных каналов с этим модулем не получить) . Если нужен PWM, то неплохо бы знать частоту переключения. Ну, и т.д. В целом, я не очень понимаю нацеленность именно на готовые модули, возможно просто есть ложная уверенность, что так лучше.
