Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
ГЕНЕРАТОР ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА НАСТРОЕК ЭФФЕКТОВ для просмотра примера введите [email protected] и нажмите загрузить
Приложение в Google Play
4,657
1,574
@orange73, настройка не та.
Режим может не с первой попытки включиться.
Ещё его настроить нужно в настройках в приложении.
orange73
12 Дек 2020
А без приложения никак не настроить чтобы сразу при включении запускался режим демонстрации?
4,657
1,574
@orange73, один раз надо настроить.
Потом будет.
У вас, получается, нет ни кнопки, ни приложения?
orange73
12 Дек 2020
Да я уже и кнопку припаял, и все приложение облазил
не включается у меня цикличный перебор эффектов
Мне в итоге нужно настроить так чтобы включил лампу и она без вмешательсва из программы сразу запускалась и меняла эффекты
Реакции: 3Quetr
orange73
12 Дек 2020
ну все также
но не включается
а еще почему то круглый зеленый значек вайфая моргает красным
4,657
1,574
@orange73,
тогда вы должны бы знать, где брать старое приложение.
Проверьте, какое время показывает лампа.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
ОБНОВЛЕНИЕ
Немного изменен алгоритм поиска ламп.
Круглые регуляторы подняты выше.
При поиске ламп выводит имя лампы.
Полезно тем, у кого несколько ламп и в прошивках заданы разные имена
Чтобы имя передавалось в лампу нужно в прошивке на вкладке parsing заменить это
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("DISCOVER"), 8))  // обнаружение приложением модуля esp в локальной сети
      if (espMode == 1U)                                    // работает только в режиме WiFi клиента
        sprintf_P(inputBuffer, PSTR("IP %u.%u.%u.%u:%u"),
          WiFi.localIP()[0],
          WiFi.localIP()[1],
          WiFi.localIP()[2],
          WiFi.localIP()[3],
          ESP_UDP_PORT);
на это
        sprintf_P(inputBuffer, PSTR("IP %u.%u.%u.%u:%u:%s"),
          WiFi.localIP()[0],
          WiFi.localIP()[1],
          WiFi.localIP()[2],
          WiFi.localIP()[3],
          ESP_UDP_PORT,
          AP_NAME);
Прикольное имя для лампы - 🔥FireLamp🔥 (можно скопировать)
А ТУТ можете составить собственное прикольное имя
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
В планах - сделать переключение управления на разные лампы (если их несколько) без нового поиска и подключения.
Переключение будет в тулбаре (где сейчас переключение регуляторов)
Нужно такое или не возиться?
Реакции: t_igr и Dhorohiy
4,657
1,574
@Koteyka 🐱,
доля людей с несколькими лампами довольно мало, по-моему, но, безусловно, штука полезная.
Хотя, клонирование приложений решает проблему для двух ламп.
Я бы голосовал за "автоотправку время+день_недели с телефона"
(раз в пол часа с момента последнего раза хотя бы).
И за селектор предустановленных настроек у каждого эффекта.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Она отправляется уже давно
Сейчас GET запрос идет так
GET-1608116534
Время и дата в UNIX
Выдергивай и расшифровывай в прошивке
Отправка каждые 2 секунды
Подробнее здесь, пожалуйста.
Только учитывайте, что места на экранах у многих не хватает.
Часто жалуются, что что-то не влезает, хотя я и так уже слепил всё до кучи.
Далеко не у всех есть функции клонирования.
А через сторонний софт часто бока вылазят.
Реакции: Сотнег
4,657
1,574
@Koteyka 🐱,
я не знаю, как это в интерфейсе нарисовать.
Картинка ниже - просто для примера.
@Koteyka 🐱,
Набор удачных настроек можно и в код вшить в крайнем случае.
В приложении селектор нужен для выбора варианта.
Проще даже без обратной связи (без подсветки выбранного).
String("59. Paзнoцвeтный дым,99,252,1,100,0,2;") +
последнее число - количество предустановленных.
Как быть с обратной совместимостью версий - не знаю.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Что должно происходить при считывании последней цифры?
Что нужно делать при выборе кружка ( кружок в вашем случае)?
4,657
1,574
@Koteyka 🐱, цифра означает, сколько кругляшей нужно нарисовать на страничке управления эффектом.
При нажатии на кругляш отправлять новую команду с номером кругляша.
типа PRE7.
Не знаю, сколько вы их в интерфейс уместите.
В прошивке можно будет и 4мя обойтись и для 17ти применение найти (хотя, вряд ли так много).
Я пока предполагаю, что один из них (крайний) будет запускать в прошивке совсем случайные настройки в допустимых пределах.
И если бы он был не с цифрой, а с символом "random", было бы удобней. Но тогда бы пришлось отправлять не только количество, но и наличие такого кругляша у эффекта.
@Koteyka 🐱, забыл, что [ - ] [ + ] для точной подстройки ещё нужнее.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
3Quetr
23 Янв 2020
Привет. Решил проблему с циклом? Лампу делал год назад, вчера кинул новую прошивку. Цикл не работает. Лампу пользую как точку доступа.
