Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
ГЕНЕРАТОР ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА НАСТРОЕК ЭФФЕКТОВ для просмотра примера введите kk@kk.kk и нажмите загрузить
Приложение в Google Play
Gordey
24 Дек 2020
@alvikskor, Спасибо большое!!! Подскажите пожалуйста, ещё где посмотреть список команд, которые можно отправить через бегущую строку!?!
Заранее благодарен!
4,663
1,575
Вас не поймешь.
То все кричали, что бесполезная функция, теперь почините. :)
Если бы вы кнопки с глаз убрали, никто бы не просил их починить.
В планах еще сделать вкладку со списком команд для передачи через текст.
Не стоит.
Какие же они после этого будут "секретные"?
Ребёнку после этого лампой управлять уже не доверишь.
SergLightman
31 Июл 2020
47
Добрый вечер. Возможно ли, без внесения изменений в скетч, внести в настройки приложения возможность устанавливать/задавать эффект, который будет включаться сразу после включения лампы (например, "белый свет")? Если, предположим, такой эффект задан, то он блокирует выполнение режима "цикл", пока вручную не переключим лампу на любой другой эффект. В свою очередь, "начальный" эффект нельзя включить в список "цикл".
БлагоДарю.
4,663
1,575
@SergLightman,
Белый свет включится, если включить лампу удерживанием кнопки.
Этого не достаточно?
По большому счёту, особо ничего без внесения изменений в скетч сделать не получится.
Реакции: SergLightman
SergLightman
31 Июл 2020
47
@SergLightman,
Этого было бы достаточно. Но, как тут уже упоминалось не раз, стабильность и одинаковость работы сенсорных кнопок оставляет желать лучшего... Несколько кнопок, из 10 присланных мне в наборе, укротить так и не удалось...
В скетч углубляться не будем :)
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
С этим режимом есть вопрос. После включения белого света лампа не ждёт отпускания кнопки, а сразу начинает регулировать яркость.
4,663
1,575
@Koteyka ?,
чем пытаться понять описание, проще в файле parsing.ino посмотреть
"RND...
Тестируйте и отписывайтесь, если что не так
По-моему, работа с файлами так и не заработала.
Вылетать перестало, файлы добавляются, но на лампе настройки не меняются. По крайней мере, у меня ничего не вышло.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Там в прошивке, по моему, условие стоит на счет приложения от koteyka.
Посмотри.
4,663
1,575
Посмотри.
Обработчик команд "SETS" в данный момент активен. Не закомментирован.
Я не знаю, работал ли он когда-нибудь. Код там ваш.
Как и где лучше их сделать?
Отдельными кнопками, списком и т.д.?
Мне было бы удобно, если бы кнопки для "RND_1" и "RND_0"
были бы всегда на экране с кругляшами.
Можно было бы тыкать в "Случайные настройки" одним кликом,
и сразу смотреть результат на лампе до тех пор, пока не понравится, что получилось.
"RND_ON" и "RND_OFF" лучше куда-то спрятать
в "Настройки эффектов" или в "Настройки режима Цикл".
Можно их и вовсе не добавлять.
"RND_Z" - на ваше усмотрение.
Тоже не обязательно добавлять. Хотя функция полезная.
У команд нет обратной связи в приложение. Если надо, можно добавить тоже.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Там и так тыкать некуда.
На моем смарте места хоть отбавляй, но есть модели, что занят весь экран.
Подумаю.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
вот тут в switch проверяется строка вида 184;4;5;100 а ни как ни один символ
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("SETS"), 4)) // передача настроек эффектов по запросу от приложения (если поддерживается приложением)
      memcpy(buff, &inputBuffer[4], strlen(inputBuffer));  // взять подстроку, состоящую последних символов строки inputBuffer, начиная с символа 5
      switch (atoi(buff))
        case 1U: // SET
В моем коде было условие if -> elseif
Ты заменил на switch и намудрил
Нужно вместо строки
Сделать
memcpy(buff, &inputBuffer[4], 1); // взять подстроку, состоящую последних символов строки inputBuffer, начиная с символа 5
И еще. Какая иконка должна быть у RND?
Реакции: Сотнег
