Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
ГЕНЕРАТОР ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА НАСТРОЕК ЭФФЕКТОВ для просмотра примера введите [email protected] и нажмите загрузить
Приложение в Google Play
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Избыточное цитирование
4,601
1,555
@ToTaCe, это проблема 11-го андроида.
У них запрет на установку не из маркета.
Как обойти ищите в сети.
Уже есть инфа.
Почему с версией 3.1.4 нет проблемы на 11м андроиде,
а версия 3.1.6 не ставится?
По-моему, дело не только в Андроиде.
Реакции: ToTaCe
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Те версии компилировались еще на Android Studio без поддержки 11-го робота
Можно попробовать вернуть 29-й SDK в приложении вместо 30-го
Реакции: Сотнег
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Но другие-то приложения ставятся, в том числе и более старые версии фаер лампы))
Читайте выше.
Я могу убрать поддержку 11-го робота, но нужно будет потестить, например, Вам на 11-м дроиде.
Потом отпишитесь, всё ли нормально с меньшей версией SDK.
Реакции: ToTaCe
ToTaCe
19 Май 2021
Читайте выше.
Давайте попробуем
Погуглил на счёт проблем установки сторонних APK на 11 дроиде, и не понял о чём речь. Разрешение на установку сторонних APK такое же как и в предыдущих версиях дроида. То, что теперь, как пишут в интернетах, приложение ИЗ которого начинается установка останавливается, никак не влияет на процесс установки осуществляемый установщиком пакетов. Спокойно ставятся APK прямо из менеджера загрузок браузера, даже те, которых в принципе нет в гуглплее.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
По словам представителей Google, способ установки существенно изменился, приложение не может выполнять запись в некоторые каталоги (например, Android/obb) при запуске без разрешения. После того, как приложению было предоставлено необходимое разрешение, его необходимо «обновить» для получения возможности записывать данные в определенные каталоги. С учетом изменений файловой системы в Android 11 предоставление прав «на лету» невозможно.
drewaaaaa
21 Май 2021
Специально зарегистрировался, чтобы ответить. Теперь приложение устанавливается (гнусмас а41 с последней прошивкой на 11 ведре).
Но у меня почему-то не может связаться с лампой. Пробовал версию 3.1.4 - то же самое, не видит ламп в сети, по IP говорит что не отвечает лампа.
4,601
1,555
@drewaaaaa,
это уже не проблема приложения.
Может быть, у вас прошивка не от него,
может, режим у лампы "работать без роутера",
а может, роутер блокирует лампу.
drewaaaaa
21 Май 2021
@Сотнег,
тогда почему с этой же лампой работают другие устройства?
Sony L2 на Android 7.1.1 с приложением версии 3.1.0 (судя по информации от андроида, ведь в приложении нет информации о версии и хотя бы ссылки на сайт автора)
Samsung a40 на, скорее всего, тоже 11-ом андроиде с приложением, скорее всего, тоже версии 3.1.0.
все эти "может быть" похожи на гадания на кофейной гуще. Вроде как не ответил в рандомную тему рандомного чего-то там, а вполне конкретно .
Не подключаются приложения от котейки почему-то на Samsung a41, пробовал версии 3.1.4, .3.0.9.
Только что проверил. Приложение в принципе не хочет искать лампы, всегда пишет, что лампа не отвечает. Пробовал на Соне л2 и самсунге а41 (ведро 7.1.1 и 11, соответственно). Версии приложения опять же 3.1.0, 3.0.9 и 3.1.7.
Ок, всё подключается и работает, в остальном, с этих устройств.
4,601
1,555
А если обновитесь, не перестанет работать?
Если проблема только на одном телефоне,
тогда попробуйте выключить на нём мобильный интернет,
а потом, если не поможет, смотрите разрешения у приложения. Видимо, запрещено ему в сеть выходить.
SergLightman
31 Июл 2020
47
Добрый день! Очень благодарен Ганнеру и Котейке за их труд, за оперативное реагирование на вопросы и просьбы.
Сейчас установил новую версию программы 3.1.7 и прошивку "86 в 1_ed.5". У меня три лампы -- две в виде колонн и одна в виде матрицы, собраны из лент.
-) Программа упорно не хочет увидеть все три лампы одновременно. И даже уже найденные периодически "отваливаются". Какая может быть причина?
-) После выхода из программы и повторного входа в нее список адресов в настройке "Соединение" оказывается пустым. Это нормально?
-) Когда в результатах поиска обнаруживается больше одной лампы, внизу основного окна программы не появляется значок выбора ламп. Причина в программе или в смарте?
-) Матрица у меня 19х30. Я могу плавно изменять настройки, водя пальцем по регуляторам. Лампы большие, 28х54. Плавное изменение настроек не работает, -- лампа зависает и выключается. Настойки можно менять только ступенчато, тапом в новом месте настроек. Я понимаю, что нагрузка на процессор большая, пересчет занимает время и т.д. Но, все-таки, возможно ли сделать плавную настройку, в случае больших матриц?
-) в обсуждении лампы читал, что в новой версии реализована возможность объединения ламп в группы и их синхронизации. Это действительно так? Если да, возможно ли подробнее описать порядок объединения ламп в группу, выбора "старшей" и пр.?
-) По техническим моментам группировки. Может ли старшей автоматически выбираться лампа с кнопкой (если остальные без нее)? Чем определяется устойчивость синхронизации?
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Какая версия Android?
Более ранние версии вели себя так же?
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
SergLightman
31 Июл 2020
47
Иногда несколько раз нужно искать.
При этом, если найденного адреса еще не было, он добавится в список ламп.
После ок 20 "поисков удалось внести в список все три лампы, но, все равно, увидеть их в списке все сразу не удается. Иногда, после очередного поиска они все исчезают.
На смарте, наконец, появился значок выбора лампы, на планшете его, по-прежнему, нет.
cacheasv
13 Авг 2019
есть два телефона:
1. Asus Zenfone 6
на Android 11 удалось установить только через ADB (но то вина Google, они усилили безопасность и установка из неизвестных источников невозможна)
6,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей (FHD+)
на нем всё прекрасно видно
2.
ASUS Zenfone 2 ZE551ML (Z00AD)
поскольку тут Android 5 то всё установилось без проблем.
Экран: TFT IPS, 5,5’’, 1920x1080
на нём не всё отображается
Screenshot_2021-05-21-18-36-15.jpgScreenshot_2021-05-21-18-36-21.jpgScreenshot_2021-05-21-18-36-28.jpgScreenshot_2021-05-21-18-36-55.jpg
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Размеры регуляторов можно изменить в настройках приложения. Сделайте их тоньше и уже.
Плюс включить полноэкранный режим и плюс тап на значке WIFI, он спрячет toolbar и освободит доп. место на экране.
cacheasv
13 Авг 2019
помогло. но чисто эстетически не очень красиво :) я ни на чём не настаиваю, просто констатирую.
Screenshot_2021-05-22-08-35-30.jpgScreenshot_2021-05-22-08-33-12.jpgScreenshot_2021-05-22-08-33-18.jpg
Реакции: Сотнег
ToTaCe
19 Май 2021
@Koteyka 🐱, спасибо большое. Всё прекрасно поставилось.Обновление с версии 3.1.4 ставится отказалось, но удаление старой версии решило проблему.
Реакции: Koteyka 🐱
drewaaaaa
21 Май 2021
@Koteyka 🐱, в описании экрана настроек соединения после 7 пункта сбивается нумерация пунктов в пояснительной подписи
Реакции: Сотнег
SergLightman
31 Июл 2020
47
Добрый вечер, в прошивке от Сотнег есть возможность присваивать имя лампе. Но оно, почему-то, не отображается в приложении, в списке найденных и сохраненных ламп, все -- "unknown". Можно поправить?
